Ребят помогите советом , Однофазная полупериодная тиристорная схема выпрямителя |
10.12.2019, 9:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2019 Пользователь №: 56490 |
Приветствую всех,не знаю в правильной ли ветке написал тему или нет,если что извините,первый раз у вас на форуме...очень нужна помощь знающих...в общем нужна простейшая схема однофазного двухполупериодного тиристорного выпрямителя,и какова роль тиристоров в выпрямителе,то ли они просто по импульсу подают напряжение,толи постоянку выдают после трансформатора....искал в яндексе,предлгает мне схему с нулевой и средней точкой,не уверен что мне это именно нужно,данный вопрос очень нужен по работе,для сдачи экзаменов,заранее откликнувшимся особая благодарность.
10.12.2019, 13:39
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Схема представляет собой обычный мостик, именуемый "мостом Гретца", четыре диода.
Из четырёх диодов два заменены на тиристоры. Задержка управляющего импульса по фазе позволяет регулировать уровень постоянного напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.12.2019, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...искал в яндексе, предлагает мне схему с нулевой и средней точкой, не уверен что мне это именно нужно... Плохо искали! Посмотрите, пожалуйста, здесь (тыц)-------------------- Забанен навечно!
11.12.2019, 8:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Схема из серии "проще не бывает"
_______________________.pdf ( 262.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166Можно еще и диоды Д247 убрать, сделав вывод от средней точки обмотки, но для этого уже потребуется обмотка на 28 В |
11.12.2019, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
и какова роль тиристоров в выпрямителе, Регулировка выходного напряжения -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
12.12.2019, 11:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Схема из серии "проще не бывает" Можно еще и диоды Д247 убрать, сделав вывод от средней точки обмотки, но для этого уже потребуется обмотка на 28 В Только ошибки в схеме надо поправить - верхний диод Д247 развернуть (анот с катодом поменять местами), и вроде тиристоры не в ту сторону еще стоят. |
12.12.2019, 12:10
Только ошибки в схеме надо поправить - верхний диод Д247 развернуть (анот с катодом поменять местами), и вроде тиристоры не в ту сторону еще стоят. не, тиристоры правильно стоят, специально зарядник вскрыл, посмотрел. А один диод - да, перепутал. но не верхний, а нижний. Схему по памяти нарисовал, на бумаге потерялась где-то и в ноуте тоже. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.12.2019, 12:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 16:23 |
