Помогите определить тип и марку электродвигателя |
2.12.2019, 14:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.12.2019 Из: г. Чехов Пользователь №: 56455 |
Уважаемые форумчане!
Достался мне в в наследство вот такой электродвигатель. Помогите определить что это за экземпляр. Как его можно использовать? Не получается загрузитььфото. В чем причина? Ументшил фото до 1 Мб, но все равночто не грузятся. Подскажите! |
2.12.2019, 15:07
Новичкам можно только писать. Скидывайте на обменник, а сюда ссылку, возможно в модифицированном виде (чтобы человек распознал, а роботы - нет).
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.12.2019, 15:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Не получается загрузить фото. В чем причина? Подскажите! Загрузите на сторонний файлообменник, а ссылку сюда. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
3.12.2019, 2:15
Пишет, что запрещено публиковать ссылки на другие сайты(((
3.12.2019, 7:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
www или http уберите
3.12.2019, 14:51
//my-files.ru/3e38pp[/url]
Новичкам нельзя вставлять фотографии. Бред какой то... Зачем такой форум нужен... my-files.ru/3e38pp |
3.12.2019, 15:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Новичкам нельзя вставлять фотографии. Бред какой то... Зачем такой форум нужен... Если бы ты здесь часами вычищал тот рекламный мусор, который здесь оставляли новички, ты бы так не говорил -------------------- |
3.12.2019, 15:41
По фотке - однозначно коллекторный движок, типа как от стиралки. Я бы сказал на 220 В (судя по сечению провода в колодке). Я бы плавно повышал напряжение от 0 до 220 В с контролем тока. Если при 220 В точек мА 300...500, то, таки да, движок на 220 В.
3.12.2019, 18:56
my-files.ru/58caap
Еще фото my-files.ru/a8p97m И еще одна. На корпусе статора с одной стороны выбито 220/125 v, потом значок переменного тока , затем ((v)) и потом единица в треугольнике. С другой стороны статора 1002.8. Может это поможет? |
3.12.2019, 19:35
Вот не разберу на фото: как идут концы от щеток?
А цифирьки да: коллекторный, переменка, на 220 В будет работать. Остальные обозначения ни о чем не говорят. Чтобы подключить надо бы разобраться, куда ж щетки идут. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
3.12.2019, 20:27
Вот не разберу на фото: как идут концы от щеток? А цифирьки да: коллекторный, переменка, на 220 В будет работать. Остальные обозначения ни о чем не говорят. Чтобы подключить надо бы разобраться, куда ж щетки идут. Что конкретно еще надо сфотографировать? Поясните пожалуйста |
3.12.2019, 20:37
Что конкретно еще надо сфотографировать? Поясните пожалуйста Есть ли провода и щетки в щеткодежателях (на всякий случай: щеткодежатли - это вот те два пластмассовые цилиндрика над коллектором. Они должны выкручиваться из корпуса, а в них угольные электроды - щетки), и если есть, то куда они подключены. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
4.12.2019, 21:03
my-files.ru/vbi0oq
К щеткам подходят черные провода из обмотки статора my-files.ru/cmp03g От колодки отходят две пары проводов (два красных и два синих). Тоже скрываются в недрах обмотки статора. my-files.ru/cmp03g От колодки отходят две пары проводов (два красных и два синих). Тоже скрываются в недрах обмотки статора. Сообщение отредактировал Gag707 - 4.12.2019, 20:59 |
5.12.2019, 8:51
Можешь уже в текст фото выкладывать. Карантин пройдет
5.12.2019, 12:28
my-files.ru/vbi0oq К щеткам подходят черные провода из обмотки статора ... От колодки отходят две пары проводов (два красных и два синих). Тоже скрываются в недрах обмотки статора. Понятно. Вобщем, совет/ответ сходу может дать человек, который работал именно с таким движком. А так (без замеров сопротивления обмоток и других опытов) можно только предполагать: 1. Двигатель коллекторный, универсальный (т.е. нормально работающий и на переменном, и на постоянном токе). Тогда все четыре вывода статора должны быть электрически связаны между собой. На одну пару можно подключать переменку, или на другую пару - постоянку (но не одновременно!). Вот такой вариант: http://scask.ru/c_book_oet.php?id=133 Мне кажется, что этот вариант - не вариант 2. Понятно,что щетки коллектора связаны с обмотками статора где-то там, внутре. Поэтому возможно,что четыре конца, выходящие на колодку - это две "половинки" обмотки статора. Сделано так, чтобы коммутируя (с помощью внешних реле или вручную) эти "половинки"-полуобмотки, можно было бы менять направление вращения движка (как в стиралке. А Ваш движок от чего?) Тогда эти пары проводов электрически не связаны между собой. 3. Возможно, значки 220/125 - допустимые значения напряжения на каждую полуобмотку (два напряжения - две скорости вращения). Т.е. можем подключить 220 В на "левую" пару, или 125 В на "правую" пару. 4.Другой вариант. Знать бы от какого агрегата движок... Берем прибор (мультиметр) и меряем сопротивления между всеми проводами на колодке, а также между парами проводов и щеткодержателями. Нужно нарисовать схему, примерно как нарисовано в ссылке п.1. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
5.12.2019, 16:03
![]() Можешь уже в текст фото выкладывать. Карантин пройдет Пока еще не прошел((( Нарисовал. Как то так https://my-files.ru/5d3k83 Сообщение отредактировал с2н5он - 5.12.2019, 17:29 |
5.12.2019, 17:30
если Вы пытаетесь вставить файл такого же размера, то не важно что новичок
5.12.2019, 18:50
Какого такого же?
5.12.2019, 18:58
731,17 кб
5.12.2019, 21:14
Ничего не понял. Объясните пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 3:59 |
