Электрическая цепь китайского детского электромотоцикла |
2.12.2019, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.12.2019 Пользователь №: 56453 |
Добрый день.
Помогите чайнику Перестал заряжаться аккумулятор на детском электромотоцикле. Аккумулятор на 6 вольт. Блок питания 6v 500 mA по факту выдает 11 вольт. После разъема зарядки стоит диод шоттки. При проверке мультиметром (после диода) напряжение нулевое. На самом аккумуляторе также ноль. Как проверить проблема в цепи или в аккумуляторе? |
2.12.2019, 12:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
11 Вольт это скорее всего без нагрузки. Да?
Если напруга ноль то при чём здесь АкБ? Но скорее всего и её на выкид если прям ноль. |
2.12.2019, 20:00
2.12.2019, 20:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Из-за чего может показывать после диода ноль? Расположение диода правильное? Проверьте диод и переключатель. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
2.12.2019, 21:00
mic61, это гнездо для подключения блока питания. До диода показывает напряжение.
2.12.2019, 22:30
... До диода показывает напряжение. До диода напряжение есть, а после диода нет? Проверьте диод. Похоже он в обрыве. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
2.12.2019, 23:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Проверьте диод. Похоже он в обрыве. Если бы это было для ТС так просто, он бы не задавал таких глупых вопросов. Диод сгорел, скорее всего, когда в зарядное сунули аккумулятор, разряженный в ноль - аккумулятор хватанул большой ток и этот несчастный диодик приказал всем долго жить...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 23:44 -------------------- Забанен навечно!
2.12.2019, 23:45
Или короткое в аккуме...
А с чего там диод Шоттки? У меня в детском тракторе обычный выпрямительный 1N4004 справляется... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.12.2019, 19:50
До диода напряжение есть, а после диода нет? Проверьте диод. Похоже он в обрыве. Если бы это было для ТС так просто, он бы не задавал таких глупых вопросов. Диод сгорел, скорее всего, когда в зарядное сунули аккумулятор, разряженный в ноль - аккумулятор хватанул большой ток и этот несчастный диодик приказал всем долго жить... Диод рабочий. Проверил мультиметром. После диода ноль. savelij®, мотоцикл типа такого Сообщение отредактировал AlexeyS - 3.12.2019, 19:27 |
3.12.2019, 20:27
Диод рабочий. Проверил мультиметром. А диод в обратном направлении проверили? В обратном прибор должен показать "бесконечность", если диод жив, а не пробит. И, судя по циферькам, это у Вас не Шоттки, те показывают 400...430. Но уже не суть, раз не в обрыве... После диода ноль. Т.е. если разъем подключаете, то после диода 0.00? Тогда похоже на версию savelij® - короткое замыкание в аккумуляторе, а если в аккуме есть свой контроллер заряда, то в нем. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
4.12.2019, 5:07
А диод в обратном направлении проверили? В обратном прибор должен показать "бесконечность", если диод жив, а не пробит. И, судя по циферькам, это у Вас не Шоттки, те показывают 400...430. Но уже не суть, раз не в обрыве... Т.е. если разъем подключаете, то после диода 0.00? Тогда похоже на версию savelij® - короткое замыкание в аккумуляторе, а если в аккуме есть свой контроллер заряда, то в нем. В обратном направлении шоттки показывает 0. Попробую купить новый аккумулятор. При подключении нового акумм после шоттки должно быть 6 в? |
4.12.2019, 11:42
Если показывает 0, то похоже он того - пробит. Замените диод, и попробуйте еще разик (копеечное дело). Аккум - это ж крайний случай. Дорогущий же ж...
4.12.2019, 17:38
AlexeyS, диодик крупно сфоткайте, плиз... Или то, что на нём написано, огласите.
Аккум - это ж крайний случай. Дорогущий же ж... Угу... если покупать с доставкой фельдъегерской почтой... А обычно от 300 руб... 6В/4,5Ач -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.12.2019, 19:31
Если показывает 0, то похоже он того - пробит. Замените диод, и попробуйте еще разик (копеечное дело). Аккум - это ж крайний случай. Дорогущий же ж... Ошибся, в обратном направлении диод бесконечность показывает. AlexeyS, диодик крупно сфоткайте, плиз... Или то, что на нём написано, огласите Диод IN5399 DC Сообщение отредактировал AlexeyS - 4.12.2019, 19:34 |
4.12.2019, 19:39
... А обычно от 300 руб... 6В/4,5Ач Трудно давать практические "советы издалека". Тут много вариантов. Если этот диод - простейшая защита от "переполюсовки", то где-то должен быть и предохранитель. Если этот диод пробит (в обратном направлении прибор показывает "0"), то и пред должен быть гавкнутый. Если схемка посложней, то в зарядке релюшка не сработала... Если аккум (у нас он тут рублей 600 Вобщем, я бы диод поменял (они и у нас 10 руб за полведра), не путая полярности Ошибся, в обратном направлении диод бесконечность показывает. Диод IN5399 DC Понятно, диод живой. А аккум без схемы 0 В показывает? Тогда он дохлый, скорей всего замкнулся и умер -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
5.12.2019, 5:06
5.12.2019, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
По возросшему на нём на несколько вольт напряжению.
5.12.2019, 11:41
По возросшему на нём на несколько вольт напряжению. Ну да, замеряем напругу на "голом" вновьприобретенном аккумуляторе (я думаю вольт 5.8...6.1 должно быть), подключаем к аккуму зарядку - напруга подымается вольт до 7...7.5...8 (но не 11-и ). Дальше через пару-тройку минут сЧупаем корпус зарядки: теплеет - значит заряжает. Сидим-курим, ждем пока не загорится лампочка "зарядка окончена" (если такая есть). Если нет, то смотрим в инструкцию аккума и/или зарядного, что там сказано про время заряда. Можно на пределах единиц ампер проконтролировать ток заряда (естественно подключив прибор последовательно). Ток зависит от емкости аккума, и со временем падает почти до 0. Тема зарядки аккумов - бесконечна. Весь элетроИнтернет забит ею, поэтому заканчиваю... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 4:17 |
