насос DAB CS4 D 13 , Постоянное отключение по ошибке сверхток |
| Гость_Гость_Xron_*_* |
25.11.2019, 21:06
Насос DAB CS4 D 13 с Блок частотного управления ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 постоянное отключение насоса с разными периодами работы по причине превышения потребления тока 2,5 квт, 11,5 ампер , родные параметры 1,1квт ,8,5 ампер. Прозвонка обмоток КЗ не обнаружено,прозвонка кабеля тоже ,причина такой работы так и не обнаружена . Прошу помочь специалистов с данной проблемой!
Гость_Xron_* насос DAB CS4 D 13 25.11.2019, 21:06
Фадик Напряжение на выходе частотника совпадает с напряж... 25.11.2019, 21:09
Xronn Честно я не понял вопроса, так тема электрики для ... 25.11.2019, 21:21
Фадик Да я сначала не понял до конца что за насос.А так ... 25.11.2019, 21:39
Xronn Отработал 3 года, зимой в сутки прокачивает 25-30 ... 25.11.2019, 22:02
шахтер Иногда очень редко но бывает в самом частотнике на... 27.11.2019, 10:15
Ваня Иванов Цитата(Гость_Xron_* @ 25.11.2019, 21:06) ... 27.11.2019, 14:41
шахтер Ваня хватит опять фантазировать на шильдике пишут ... 27.11.2019, 20:13
Xronn Выставлено как положено по паспорту 50 герц ., нас... 27.11.2019, 21:23
шахтер Снизить можно на сколько хотите но качать не будет... 27.11.2019, 23:04
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 27.11.2019, 23:04) ...есл... 28.11.2019, 15:17
шахтер Ваня друг послушай теперь меня этот насос работал ... 28.11.2019, 16:28
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 28.11.2019, 16:28) ...ран... 28.11.2019, 17:28
шахтер Откуда информация что расход воды увеличелся? Выше... 28.11.2019, 18:11
Ваня Иванов Вижу, товарищ не понимает или делает вид, что не п... 28.11.2019, 18:23
шахтер Тьфу блин с Ваней спорить что против ветра пи…ть. ... 28.11.2019, 18:36
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 28.11.2019, 18:36) Автор ... 28.11.2019, 18:42
Xronn Спасибо всем участвующим в моем вопросе! Попро... 28.11.2019, 19:14
шахтер Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 19:14) Давлени... 28.11.2019, 21:11
Ваня Иванов Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 19:14) ..Начал... 28.11.2019, 19:19
Xronn Тогда пришлось бы новый блок управления покупать -... 28.11.2019, 19:22
Ваня Иванов Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 19:22) Тогда п... 28.11.2019, 19:33
Xronn Задам ещё один вопрос: у Вас в системе есть гидроа... 28.11.2019, 20:03
Xronn Давление соответствует ,в 100 метрах от скважины к... 28.11.2019, 21:33
шахтер Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 21:33) Давлени... 28.11.2019, 22:07
Ваня Иванов Читаю я этот бред сивого мерина в лунную ночь:
Цит... 29.11.2019, 13:58
шахтер Иван этот насос в штатном режиме качает 6 кубов. Б... 29.11.2019, 14:57
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 14:57) ...это... 29.11.2019, 16:18
rosck Насос это не компрессор, если насосу, работающему ... 29.11.2019, 16:18
шахтер Цитата(rosck @ 29.11.2019, 16:18) Насос э... 29.11.2019, 16:38
Xronn Цитата(rosck @ 29.11.2019, 18:18) Насос э... 30.11.2019, 18:54
ALEKS56 У центробежных насосов, в том числе ЭЦВ с увеличен... 29.11.2019, 16:54
шахтер Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 16:54) У цен... 29.11.2019, 17:33
шахтер Ваня попробую еще раз для тебя лично . Любой насос... 29.11.2019, 17:16
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 17:06) Любой ... 29.11.2019, 17:18
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 17:23) Хорошо... 29.11.2019, 17:35
шахтер Частотник может повысить давление и производительн... 29.11.2019, 18:37
Ваня Иванов Не поленился нарисовать для тебя, Юра, совместные ... 29.11.2019, 18:43
шахтер Иван отстань ты от меня со своей хренью научной, ... 29.11.2019, 18:57
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 18:57) Мне на... 29.11.2019, 19:01
шахтер Может ты конечно много учился и много думал. Тольк... 29.11.2019, 19:05
ALEKS56 Парни,у нас на частотнике в настройках 50гц и у... 29.11.2019, 19:11
rosck Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 19:11) При п... 29.11.2019, 19:52
ALEKS56 Цитата(rosck @ 29.11.2019, 19:52) Не долж... 29.11.2019, 20:20
Ваня Иванов Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 19:11) ..При... 29.11.2019, 19:40
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 29.11.2019, 19:52) Не долж... 29.11.2019, 20:02
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 29.11.2019, 21:02) У... 29.11.2019, 20:04
rosck Возможно. Не буду этого отрицать. Я эксплуатирую с... 29.11.2019, 20:50
Ваня Иванов Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 20:20) Не со... 30.11.2019, 0:47
rosck Вы точку пересечения приняли напор 0 метров. Вы в ... 30.11.2019, 19:48
rosck Вы дали график для насоса 10кВт. На нём при самой ... 30.11.2019, 16:10
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 30.11.2019, 16:10) Вы дали... 30.11.2019, 17:09
Xronn В частотнике весь набор датчиков, и останавливает ... 30.11.2019, 19:55
шахтер Цитата(Xronn @ 30.11.2019, 19:55) В часто... 1.12.2019, 9:43
шахтер Да тема исчерпана а Ваня теперь куда графики свои ... 1.12.2019, 5:49
Xronn https://db-shop.ru/blok-chastotnogo-upravle...er-p... 1.12.2019, 10:11
шахтер Цитата(Xronn @ 1.12.2019, 10:11) https://... 1.12.2019, 12:11
Ваня Иванов Цитата(Xronn @ 30.11.2019, 19:55) ...Вчер... 1.12.2019, 12:30
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 1.12.2019, 12:30) Юр... 1.12.2019, 19:07
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 30.11.2019, 19:48) Так не ... 2.12.2019, 16:21
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 17:21) Пр... 2.12.2019, 16:33
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 17:21) PS... 2.12.2019, 17:29
rosck Я не отрицаю полностью эту причину. Но считаю ее м... 2.12.2019, 17:40
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 2.12.2019, 16:33) Ваши зая... 2.12.2019, 17:10
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 2.12.2019, 17:24) Надо не ... 2.12.2019, 17:33
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 2.12.2019, 17:29) ...насос... 2.12.2019, 17:52
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 18:52) Я ... 2.12.2019, 18:12
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 2.12.2019, 18:12) ...Но ве... 2.12.2019, 18:27
rosck Я сказал про свои наблюдения. Если у Вас другое ви... 2.12.2019, 18:48
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 2.12.2019, 18:37) Я сказал... 2.12.2019, 18:55
Xronn Насос и частотник подбирались по параметрам друг д... 3.12.2019, 20:19
rosck Сегодня меняли насос ЭЦВ 65-65.
Статический уровен... 4.12.2019, 21:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 10:15 |
