![]() Рабочая ли схема? , нужно понять |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56034 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Работать будет. Только какой смысл ставить переключатель В работающий по "или" между лампами 1 и 2, если у лампы 1 есть свой независимый выключатель?
A.Panichkin,
смысл: А1-независим, а В1-имеет автоматический датчик (на упрощенной схеме не указан) То есть А1 + В1 не коротнёт? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Не коротнёт
Схема рабочая, при условии что выключатели А и В не будут включены одновременно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сопротивление на участке 1-АВ уменьшится, примерно в два раза
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
На это намекаете?) Если по отдельности А1=В1, и пусть на этом участке будет лампа 100Вт То: I= 100/220=0,4545 A R= 220/0,4545=484 ОМ А при А1+В1 сопротивление уменьшится в два раза То: При R=484/2=242 OM I=220/242=0,91 A Будет греться? |
Точно
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если у Вас внезапно ЧЁ случится, имеется защита от дурака. Слабая, но работает.
В продолжении темы.
Хочу на это дело ВДТ (УЗО) поставить (есть сухая кладовочка). Я понимаю что тема с узо наверное сложная и спорная (особенно в жилье без отдельного заземления) И нужен совет (совет как именно это приспособить с тем что есть в реальности) куда подсоединить N -Толстым то что есть в реальности -Тонким соединение -Пунктир предположение как проходит Сообщение отредактировал Ivan1 - 5.12.2019, 0:32 |
А что это у Вас какой-то синий провод между фазой и нулём (возле цифры 1) появился, которого на первой схеме не было?
, это ноль от датчика
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
это ноль от датчика Опишите, пожалуйста, более подробно, что это за датчик, для чего он нужен и почему он так странно запитан (в рассечку фазы)? Я уж было подумал, что "Д" - это, как сказал дядя Рома:Цитата ...защита от дурака. Слабая, но работает. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Теперь всё ясно. Датчики Движения Микроволновые (ДДМ) для управления освещением применять не рекомендуется по ряду существенных недостатков:
1. Микроволновые лучи ДДМ очень пагубно влияют на человеческое здоровье. По этой причине вблизи ДДМ большого радиуса действия не желательно длительное нахождение людей и домашних животных. 2. Из-за высокой чувствительности ДДМ могут происходить его ложные срабатывания, поскольку такой датчик способен обнаруживать объекты сквозь преграды: тонкие стены, двери и др. 3. ДДМ обладают более высокой ценой по сравнению, например, с инфракрасными датчиками движения. Но коль уж Вы решили установить этот датчик движения, то подключить его можно следующим образом: Видите, в чём разница с Вашей схемой? У Вас датчик движения постоянно не запитан, а чтобы он сработал надо было ещё переключить ручной выключатель, отключив лампочку 2. В моём варианте все лампочки могут включаться вручную независимо от датчика движения. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.12.2019, 10:06 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня Иванов, Да вижу разницу, интересное решение. Спасибо. Ещё бы сообразить как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль. Или это вообще нереально без танцев с бубном вокруг щитка?
...как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль... Нулевой проводник должен проходить от сети через УЗО к электроприёмникам, так же как и фазный проводник. Цепь питания этой группы потребителей должна быть закольцована через УЗО по принципу "какой силы ток пришёл к потребителям через УЗО по фазному проводу, такой же силы ток должен уйти обратно по нулевому проводу через это же УЗО", иначе УЗО будет постоянно срабатывать (отключаться)!Если нулевые проводники имеют связь ещё где-то помимо этой схемы (а они у Вас где-то ещё соединены с сетевым нулём), УЗО будет постоянно отключаться, поэтому сделать так, как Вы хотите, не получится. УЗО надо устанавливать "в голове" схемы, найдя фазный и нулевой проводники соответствующей группы электроприёмников. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня Иванов, Спасибо. Я так понимаю что это на группу нужно найти общий ноль. А если по отдельности УЗО ставить на каждый потребитель схемы (на каждую лампочку, на группу в две розетки) то получится?
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 1:57 |
