![]() Трёхрожковая люстра и двухклавишный выключатель |
Гость_Анастасия Кобылкина_* |
Приветики! Я купила трёхрожковую люстру и хочу чтобы она работала в трёх режимах: 1, 2 или 3 лампочки. Но выключатель в комнате двухклавишный, нужно выбирать, 1 или 2, 1 или 3, 2 или 3. А мне надо использовать все 3 комбинации! Люстра обычная, без пульта ДУ и трансформатора. Как быть в таком случае?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...хочу чтобы она работала в трёх режимах: 1, 2 или 3 лампочки. Но выключатель в комнате двухклавишный... Как быть в таком случае? Первая клавиша включает 1 лампочку, вторая клавиша - 2 лампочки, обе клавиши - 3 лампочки. Не пойму, что Вам ещё нужно?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. по барабану сколько проводов на выключателе
Вполне возможно что хотелки автора равны её возможностям и все необходимые провода будут добавлены и проложены. Она же не про них спрашивает. ))
Так в чём проблема? Ваня уже ответил ТС, что все хотелки (1v2v3) реализуются двухклавишником и трёхрожковой люстрой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1016 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я так понял, что ТС хочет САМ подключить люстру,-вот поэтому ему и не хватает третьего провода!..
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Искра, полагаю, что там всё есть, судя по построению предложения...
Первая клавиша включает 1 лампочку, вторая клавиша - 2 лампочки, обе клавиши - 3 лампочки. Не пойму, что Вам ещё нужно? Если бы всё было так просто, я бы и не спрашивала. Вы здесь явно заблуждаетесь, по Вашей схеме явно будет короткое замыкание, если включить две клавиши. Мне такого не надо. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Вы здесь явно заблуждаетесь, по Вашей схеме явно будет короткое замыкание, если включить две клавиши. Схемы вроде никакой не приводилось. Или я что-то пропустил? Вы можете ответить на простой вопрос: к Вашему двухклавишному выключателю сколько приходит проводов из стены? А к трехрожковой люстре из потолка? |
Вы можете ответить на простой вопрос: к Вашему двухклавишному выключателю сколько приходит проводов из стены? А к трехрожковой люстре из потолка? Везде по три. Но мне кажется, нужно как минимум 4, иначе 3 режима реализовать без дополнительного оборудования невозиожно. |
...по Вашей схеме явно будет короткое замыкание, если включить две клавиши. Мне такого не надо. По моей схеме всё работает без каких-либо проблем вот уж скоро 50 лет:![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Maybe, надо попытаться собрать. Но сейчас я уверенна в вашей некомпетентности по этому вопросу!
уверенна в вашей некомпетентности по этому вопросу! откуда такая уверенность и что делает профессионал в теме для чайников? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Maybe, надо попытаться собрать. Но сейчас я уверенна в вашей некомпетентности по этому вопросу! Сударыня, мы специалисты по двухрожковым люстрам. На трехрожковую в аспирантуре учат. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Анастасия, Вам был дан правильный ответ, да ещё и схема приложена.
Только я бы не советовал вам собирать её самой. Хотя я эту схему собрал дома, после уроков физики 6 класса, и с этого мой стаж электрика начался. |
Если бы всё было так просто, я бы и не спрашивала. Вы здесь явно заблуждаетесь, по Вашей схеме явно будет короткое замыкание, если включить две клавиши. Мне такого не надо. Повторно. В первом же ответе было всё точно сказано. Дополнительные условия: двуклавишный выключатель был установлен изначально в расчёте на двойное включение любой люстры (т.б., 2х-, 3х-, ...5ти-...20ти-рожковой люстры), то есть, и провода на потолке предусматривают двойное включение устанавливаемого светильника. Всё. Препинания в стиле "я Вам не верю" оставьте для другого случая... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как трижды женатый могу перевести с женско-стервозного на человеческий. Дамочке нужно было сделать так чтобы каждый рожок включался от своей клавиши. И пофиг что итак можно реализовать любой сценарий.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2019 Пользователь №: 56444 ![]() |
Анастасия, к сожалению, трехрожковую люстру коммутировать двухклавишным выключателем в режиме "одна клавиша -один рожок" не представляется возможным. Для реализации этой задачи требуется как минимум трехклавишный выключатель, и трехрожковая люстра, в которой будет клеммник или хвост для подключения четырехжильного кабеля. В вашем случае, не исключено, что люстра имеет 1 или 2 варианта включения рожков, при условии, если из нее выходит трехжильный кабель (нужно посмотреть расцветку жил кабеля, или на бумажечке, которая шла вместе с люстрой, схему подключения).
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 16:04 |
