минимальное расстояние между клемм 6кВ в электродвигателе , ищу нормативную документацию
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2019, 16:51
Пользователь №: 13185
Добрый день!
Возник вопрос о необходимости замены стандартной клеммной коробки на двигателе АББ 6кВ.
Клеммы расположены треугольником, расстояние между вершинами 132мм, но если подключать как в инструкции расстояние между клемм получается - по факту 40мм не выдерживается по минимальное расстояние между клемм в соответствии с ПУЭ табл. 4.2.7 для 6кВ - 100мм - но это требование для ЗРУ, для клемм электродвигателя нормативов не нашел.
Прилагаю чертеж подключения от немецкого производителя, вопрос допустимо ли такое подключение по Российским правилам?
Говорят что один двигатель спалили, не хотят повторения.
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 553.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Ваня Иванов
сообщение 20.11.2019, 17:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dimich-krutan @ 20.11.2019, 16:51) *
...Возник вопрос о необходимости замены стандартной клеммной коробки на двигателе АББ 6кВ.
Уважаемый Dimich-krutan! Покажите, пожалуйста, на чертеже, где Вы там нашли "расстояние между клемм - по факту 40мм"?
Кабельные наконечники должны изолироваться термоусаживаемыми трубками, входящими в комплект концевых муфт, как показано ниже:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.11.2019, 19:04
Забанен навечно!
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2019, 17:36
[attachment=58065:V_U_W.png]
Ваня, на чертеже указано расстояние между центрами контактов, если измерить от края контакта левого до среднего кабельного наконечника по данному чертежу получается 65мм, по факту монтажа у всех руки разные у кого то получилось 40мм.
Вот нигде не нашел нормируемого расстояния между клемм в клемных коробках, только в ЗРУ.
Прибегнул к помощи профессионалов может кто уже подключал такие двигатели.
Ваня Иванов
сообщение 20.11.2019, 18:22
Из: г.Иваново
Цитата(Dimich-krutan @ 20.11.2019, 17:36) *
...если измерить от края контакта левого до среднего кабельного наконечника по данному чертежу получается 65мм, по факту монтажа у всех руки разные у кого то получилось 40мм.
Такие руки надо отрубать по самые уши! Вы когда-нибудь видели концевые термоусаживаемые кабельные муфты? Если нет, то рекомендую Вам внимательно рассмотреть концевую термоусаживаемую муфту 6-10 кВ (тыц), уделив особое внимание изоляции кабельных наконечников.
Забанен навечно!
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2019, 18:30
понял, а по нормативу п. ПУЭ 4.2.86 где сказано про нормативное расстояние в ЗРУ можно отнести к клеммным коробкам? какое минимальное расстояние должно быть - 100мм-?
Ваня Иванов
сообщение 20.11.2019, 18:38
Из: г.Иваново
Да не "парьтесь" Вы этими нормативами! Производители высоковольтных электродвигателей, прежде чем запустить их в серийное производство, всё уже продумали! Сделайте нормальную концевую муфту и всё будет нормально работать десятки лет.
PS: Отредактировал чертёж, показанный выше.
Забанен навечно!
Dimich-krutan
сообщение 20.11.2019, 22:05
Приходится париться, поскольку претензию пишут ссылаясь на ПУЭ табл. 4.2.17 где указаны расстояние 100мм для ЗРУ, а где нормируется расстояние между шин в клеммных коробках оборудования информации нет, незнаю как ответить что нужно делать согласно иностранной документации. Ну должно же оно быть где то указано, что нельзя близко друг к другу располагать фазные проводники.
eugevict
сообщение 21.11.2019, 1:22
Пользователь №: 41773
ГОСТ 18200-90
2.16. Вводные устройства двигателей должны допускать присоединение как медных, так и алюминиевых кабелей и располагаться с правой стороны двигателя, если смотреть со стороны приводимого механизма.
Конструкция вводных устройств должна соответствовать общим техническим требованиям к вводным устройствам высоковольтных электрических машин в соответствии с отраслевой нормативно-технической документацией.
Не проще связаться с заводом изготовителем, явно у них что-то есть.
Dimich-krutan
сообщение 21.11.2019, 9:03
Цитата(eugevict @ 21.11.2019, 1:22) *
ГОСТ 18200-90
Спасибо, за информацию, написал письмо производителю, долго отвечают.
Электромонтёр
сообщение 21.11.2019, 19:33
Пользователь №: 56237
Зря вы им написали тк они ничего кроме официоза при всём желании не ответят.
Мы же, например, много лет эксплуатируем и ремонтируем высоковольтные двигатели 6/10 кВ. И как мы только эти концевые разделки не заводили и не укладывали! (то что у вас нарисовано так не бывает) Часто жила идёт прямо по жиле пересекаясь по другому не уложишь. Подложишь что под руку попадётся и нормально. Но термоусадку мы берём конечно хорошую. Ещё немаловажно осматривать и проверять как крепёж и состояние изоляторов и крепёжных шпилек так и состояние концов от шпилек до обмоток.
eugevict
сообщение 21.11.2019, 19:42
Не путайте ремонтника и производителя-разработчика.
Электромонтёр
сообщение 21.11.2019, 19:45
Dimich-krutan производитель?
Ixtim
сообщение 22.11.2019, 6:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Dimich-krutan @ 21.11.2019, 10:03) *
... написал письмо производителю...
Самый разумный вариант!
Вполне может оказаться, что клеммная коробка, по окончании монтажа заполняется каким-нибудь изоляционным супергерметиком... icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 22.11.2019, 7:35
Чтобы каждый раз резать концы и переразделывать и перезаводить кабель (часто уже уложенный в бетон). А если общаться с производителем то лучше по телефону.
сообщение 22.11.2019, 9:54
Не придумывайте на ходу неведомые (не прозвучавшие) в теме обстоятельства. К тому же расковырять герметик можно.
На письменные претензии Дмитрий перескажет телефонный разговор ? icon_smile.gif
Dimich-krutan
сообщение 22.11.2019, 9:59
Производитель не заинтересован производить продукцию непригодную к использованию, и на этапе производства предусматривает конструкцию согласно общим техническим требованиям обеспечивающим безопасную эксплуатацию и даёт гарантию на оборудование. И в данном случае для сохранения гарантийных обязательств монтаж должен быть выполнен согласно инструкции производителя, а не как кому удобно подключать.
eugevict
сообщение 22.11.2019, 10:24
Это верно, об этом указанный ГОСТ и гласит.
А вообще заинтересовал этот вопрос, найдете норматив - выложите, если не в тягость.
Электромонтёр
сообщение 22.11.2019, 12:30
Так вроде подключать надо вам? Или я что-то недопонял? И вы пишете что подключать по написанному почему-то не получается.
Ну тогда недопонял и недопонял. Прошу на мою писанину не обращать внимания.
Dimich-krutan
сообщение 22.11.2019, 16:59
Подключать надо монтажникам, а нам нужно разобраться как правильно подключать, поскольку нормативной документации на расстояние между клемм 6кВ в клеммной коробке не нашел.
Получил ответ от АВВ по телефону, клеммная коробка на электродвигатель сделана по международным стандартам, где указано что минимальное допустимое расстояние между неизолированными контактами 6кВ допустимо - 56мм. Как подключать и монтировать не сказали, пояснили что АВВ - не монтажная организация.
сообщение 23.11.2019, 1:02
А сам стандарт не назван ? Кто вам звонил-то, с контактного центра ?
Просите у них письмо, на официальный ответ уже хотя бы сослаться сможете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:44
