конденсатор для асинхронника , непонятки с емкостью |
19.11.2019, 13:27
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При соединении треугольником обмоток электродвигателя фазное напряжение равно линейному, и этот факт иногда выносит неокрепшие мозги...
19.11.2019, 13:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Ну, на тему терминов. То же стараюсь изъяснятся на языке который понимает собеседник, не употребляя проф слов. Если это возможно.
Цитата Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) — сооружение для удержания проводов и при наличии — грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных линий связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от друга. Цитата Столб: Взято из ВикиСтолб (архитектура) — конструкция в виде одиночного вертикального стержня опорного или декоративного назначения Позорный столб Столб (переносное значение) — что-либо, при относительно небольшой ширине и толщине имеющее относительно большую высоту. Вольтов столб Солнечный столб Позвоночный столб — то же, что Позвоночник Что в принципе опора и столб одно и то же, но опора более точное название для электриков. При соединении треугольником обмоток электродвигателя фазное напряжение равно линейному, и этот факт иногда выносит неокрепшие мозги... Да с этим нельзя не согласится, но на мой взгляд понятнее такая формулировка из Вики Цитата В цепях трёхфазного тока различают фазное и линейное напряжения. Под фазным напряжением понимают среднеквадратичное значение напряжения на каждой из фаз нагрузки относительно нейтрали, а под линейным — напряжение между подводящими фазными проводами. При соединении нагрузки в треугольник фазное напряжение равно линейному, а при соединении в звезду (при симметричной нагрузке или при глухозаземлённой нейтрали) линейное напряжение в {\displaystyle {\sqrt {3}}}\sqrt{3} раз больше фазного. На практике напряжение трёхфазной сети обозначают дробью, в числителе которой стоит фазное при соединении в звезду (или, что то же самое, потенциал каждой из линий относительно земли), а в знаменателе — линейное напряжение. Так, в России наиболее распространены сети с напряжением 220/380 В; также иногда используются сети 127/220 В и 380/660 В. |
19.11.2019, 13:41
Что в принципе опора и столб одно и то же, но опора более точное название для электриков. Как правило, столб - просторечное название. Опора - профессиональное. Конструкция опоры состоит из стойки (деревянной, бетонной, металлической), и смонтированных элементов (фундамент, анкер, оттяжки, траверсы, консоли, и прочая). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.11.2019, 16:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да помогли мы человеку, пусть с двигателем он не совсем понял как его от однофазки подключить, но что столб надо называть опрой он точно запомнит теперь .так же походу он теперь знает что у Сергея и его соседей бытовое напряжение линейное ровно 380 вольт. И они к этому линейному напряжению получается подключают все свои бытовые потребители . Как то холодильник стиральная телевизор, ну что там у них еще есть бытовое. Например даже электрочайник обычный бытовой у них работает от линейного бытового напряжения 380 вольт. А на заводе рядом у них линейное возможно как раз 220. Во как все круто у людей в России.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 18:12 |
19.11.2019, 18:50
... у Сергея и его соседей бытовое напряжение линейное ровно 380 вольт. И они к этому линейному напряжению получается подключают все свои бытовые потребители . Как то холодильник стиральная телевизор, ну что там у них еще есть бытовое. Вам Шахтер, рассказывать не буду, как из бытового линейного 380 В, в пятипроводной сети, получить 220В по двум проводам, ну 3 проводок "заземление". Что бы чайник подключить. |
19.11.2019, 19:47
Вам Шахтер, рассказывать не буду, как из бытового линейного 380 В, в вж пятипроводной сети, получить 220В по двум проводам, ну 3 проводок "заземление". Что бы чайник подключить. Да зачем мне расказывать. Вы вот переживаете что я не приемлимо выразился про напряжение назвав его не линейным а межфазным. А сами ведь тоже гоните написав что в быту у нас линейное напряжение 380. Хотя приемлимо бы было написать бытовое напряжение у нас в россии 220 вольт. А у вас дома хоть и трехфазное напряжение с линейным напряжением 380 вольт. Но все бытовое у вас один черт запитано от фазного напряжения 220 вольт. Значит даже у вас бытовое напряжение именно 220 вольт. Вот так было бы более приемлимо не находите. Да и вы со своими сосядями отнюдь не россия не передергивайте. Насчет россии. А то ведь можно написать судя вашей логике бытовое напряжение у нас 6000 вольт.расказыыать тоже вам не буду как просто из 6000 получить в моей розетке ровно 220 вольт. Там то и надо буквально пустяк одну подстанцию на квартал и немного проводов по улице. Выражатся надо правильно только мне или вам тоже. Как вы считаете? Ведь хрень полную ляпнули про бытовое напряжени в росии которое 380 вольт, и зачем теперь то придумыват три проводка к чайнику раз бытовое у вас 380 вот и запитывайте от 380 вольт все свои бытовые приборы. А 380 это вообще просто трехфазное напряжение и все. Бытовым оно никогда небыло. Хватит уже выдумывать. И в россии если процентов десять протянули себе эти три фазы от силы, это если пофантазировать немного. Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 19:52 |
19.11.2019, 19:56
Может быть, термин "междуфазное напряжение" непрофессиональный и режет слух, однако более понятен для бытового потребителя.
Ибо "фаза" для непрофессионала - провод, который бьётся током и при прикосновении "отвёрткой-индикатором" показывает свечение. А вот не всегда... То, что рабочее напряжение 220 (230 по-новому) вольт может быть как между фазой и нулём (проводниками L и N по 7-м ПУЭ), между фазой и заземленной нейтралью (по шестым) или между двумя фазами (если внезапно нейтраль изолированная) или между фазой и заземлённой фазой (такое бывает, но редко). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.11.2019, 20:10
Может быть, термин "междуфазное напряжение" ). Мне не режит и я всегда так говрю когда обясняю это не электрику. Скажи ему линейное он вообще не поймет про что речь. И я понимаю когда мне электрику это говорит другой электрик и поправлять его не буду. Это просто гонор пустой и все. Пустое это все. И скажите вы столб я вас поправлять не буду я пойму про что речь, скажите опора тоже пойму. Знаете я как то читал электрик который думает что он настоящий электрик схему нарисует на трех листах и очень красиво. Только работать ничего у него не будет. А настоящий электрик схему нарисует на газете обломком карандаша но у него все будет работать. Так оно кстати в жизни обычно и бывает. А я вообще схемы кстати никогда не рисую лень мне. Делаю просто как это сказать, придумал мысленно прокрутил в голове и собрал. Хотите кино сниму как сделал коммутатор чтобы питать от одного частотника три станка. Без всяких схем кстати собрал. Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 20:18 |
19.11.2019, 21:01
Да и вы со своими сосядями отнюдь не россия не передергивайте. Насчет россии. Паспорт показать? Я и мои соседи, мы та РОССИЯ и есть. Россияне. Ростовская область то же РОССИЯ. Может мы и не вся РОССИЯ, а только её часть, это да. Да и практически 80% новых подключений у нас идет трехфазное, все желающие подключаются к трехфазному напряжению. |
19.11.2019, 21:23
Паспорт показать? Я и мои соседи, мы та РОССИЯ и есть. Россияне. Ростовская область то же РОССИЯ. Может мы и не вся РОССИЯ, а только её часть, это да. Да и практически 80% новых подключений у нас идет трехфазное, все желающие подключаются к трехфазному напряжению. Вы россия но вы не вся россия. Вы ее малая часть. Кстати Ростовская область а район то какой если не тайна конечео.. И если в вашем районе всем желающих стали подключать к трехфазному напряжению, это не значит что линейное 380' стало бытовым напряжением в россии.. кстаи меня и всех соседей давно подключили к бытовому линейному напряжению 6000 . Но я не могу конечно сказать что это бытовое напряжение у всей россии. Потому что во многих городах бытовое то 10000 вольт. А вот у нас только 6000. . Как вам такой расклад. Чем эта хрень отличается от вашей. Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 21:25 |
20.11.2019, 12:10
Вы ее малая часть. Кстати Ростовская область а район то какой если не тайна конечео.. Я не из Ростовской области, это я про Вас, что вы в Ростовской области то же из РФ, как и мы с моими соседями.... или между фазой и заземлённой фазой (такое бывает, но редко). Если вы про "Трансформаторы ОМП 4 и 10 кВА используются в однофазных мачтовых трансформаторных подстанциях МТПО (СТПО) мощностью 4 и 10 кВА." то не такая уж и редкость.
20.11.2019, 18:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
21.11.2019, 4:29
Интересно, это в какой-же школе, этого вас русского, русскому языку учили ? Не переживай я просто не русский, обычная чурка как вы русские любите говорить шепотом за спиной. Чтобы чурка не услышала. А школа была нормальная и учительница была прекрасная русская женщина. Но так и несмогла она меня научить писать грамотно, хотя старалась сильно. Сообщение отредактировал шахтер - 21.11.2019, 9:44 |
21.11.2019, 12:22
Если вы про "Трансформаторы ОМП 4 и 10 кВА используются в однофазных мачтовых трансформаторных подстанциях МТПО (СТПО) мощностью 4 и 10 кВА." то не такая уж и редкость. <к делу не относится> В моем хозяйстве КТПО с трансформаторами ОМ, ОЛ 0,66, 1,25, 4,0, 10 кВА итп - сотни. В некоторых из них вывод х заземлен (для бытовых и т.п. потребителей), в большинстве - нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.11.2019, 10:57
22.11.2019, 12:00
22.11.2019, 14:23
22.11.2019, 16:02
22.11.2019, 17:06
22.11.2019, 21:30
Модераторов прошу подчистить тему.
Афигенно: читаешь по теме, а тут как в говно вступил: правобережные с левобережными срутся! Заходите, нюхайте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:20 |
