Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
25.9.2019, 21:15
9.10.2019, 7:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Делал раньше корпуса сам, день работы до покраски, пошаговая инструкция. https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
-------------------- С уважением Сергей
9.10.2019, 21:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всегда ставлю в пример вашу фотосессию
По затратам и времени изготовления-в разы меньше, чем колхозить плату к комповому корпусу. Особенно-если сделать несколько разных размеров гибочных станков из подручных материалов А для продвинутых-можно заказать и лазерную резку корпуса с порошковой покраской для своего дитяти Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2019, 21:43 |
10.10.2019, 11:34
Потом стал заказывать готовые корпуса с порошковой покраской, первая партия 10 шт ушла за год, а вторую за 3 года так и не извёл, 3 штуки так и лежат в подвале. Рынок у нас похоже насытился. Гибочный станок я
сделал, под мои корпуса, последние самопалы им и делал =57870:20140604_191547.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 12.10.2019, 9:12 -------------------- С уважением Сергей
2.11.2019, 10:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Всем привет! Добрые люди, есть у кого прошивка с ОК? У себя не могу найти, после того как полетел ноут, с общим анодом полно, были на флешке.
2.11.2019, 19:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
11.11.2019, 20:08
Вообщем запустил управу, прошивку залил на угад 160А, индикатор с ОА не работает! Благо был с ОК, всё стало ясно. Спасибо что подсказали, почитал свои сообщения, тоже тогда заморочка была с этими анодами-катодами
19.11.2019, 21:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Всем привет! Давно не был на форуме ,рад что все фунцыклирует,но вот у меня появилась проблема с аппаратом на Атмеге.Началось с того что 4 он варил явно с трудом,регулятор на 160а ,я конечно пытался все из него выжать,ну и результат известен- вылетели ключи и диод hfa15tb верхний.Радиаторы по габарит вроде неплохие,но ребра явно маловаты см 2,и я конечно понадеялся на автоматику,то биш процик.Он отключался горел О на первом сегменте,и дуги конечно не было,но..... а вот самое главное вентиляторы работали или нет ,не помню может и работали,вот только он не выходил из этого состояния,и я выключал его а после включал и опять пытался варить..... Ну результат вам известен.У меня возникло несколько вопрсов: 1.Какой все же алгоритм работы при перегреве ,т.е. 73 градуса ограничение ШИМ -что это........ конкретно,вентиляторы работают,температура упала на радиаторах он должен С А М запустится или его нужно пинать,как то я не совсем этот момент не просек.И здесь я пришел к выводу что в любом случае нужно вентиляторы включать на прямую и работать они будут постоянно,я думаю что это не повлияет на работу процика,или я ошибаюсь.прошивка на 160 а ,Шунты я выпаивал и перемирял примерно 0.005 ом,на них я тоже грешил.И 3 -й вопрос об номинальном токе,его установка как то может уменьшить выходной ток---вроде нет.Чтоб не появлялись лишние вопросы аппарат сделан на основе АВТ с привязкой АТМЕГИ от Эрики.Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!!!
19.11.2019, 22:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
19.11.2019, 23:09
1.Какой все же алгоритм работы при перегреве ,т.е. 73 градуса ограничение ШИМ -что это........ конкретно,вентиляторы работают,температура упала на радиаторах он должен С А М запустится или его нужно пинать,как то я не совсем этот момент не просек.И здесь я пришел к выводу что в любом случае нужно вентиляторы включать на прямую и работать они будут постоянно,я думаю что это не повлияет на работу процика,или я ошибаюсь.прошивка на 160 а , Режим работы вентилятора: при включении стартует, затем выключается- если температура ниже 40 град. При 40 град срабатывает и работает до понижения темературы до 37 град. при достижении температуры 60 град начинает моргать табло и ограничение ШИМ, при дальнейшем повышении температуры до 73 град вместо показаний тока на табло появляются показания температуры в градусах цельсия и выключается ШИМ. При достижении 50 град ШИМ заново включается. Шунт в АВТ ограничивает макимальный ток. Если шунт нетермостабилен-то принагреве меняет сопротивление и меняется выходной ток. Сделал еще один,но то-ли проблема,то-ли нет,но при разрыве дуги и на малом токе(например 50А) писк дуги. прошивки ниже 200А дают на малых токах свист. Смотрите осцилки на выходе. Будет крякозябра. Связано с ограничением ширины импульса. Сообщение отредактировал KT117 - 19.11.2019, 23:03 |
19.11.2019, 23:15
Осцилки посмотрю.А если свистят все(этот 160А,первый был 200А) то и ладно.
20.11.2019, 10:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
прошивки ниже 200А дают на малых токах свист. Смотрите осцилки на выходе. Будет крякозябра. Связано с ограничением ширины импульса. Ну не знаю, в основном делал на 160 ампер, никакого свиста. и при чём тут ограничение ширины, оно работает на ХХ. Сообщение отредактировал nikon - 20.11.2019, 10:20 |
24.11.2019, 16:16
куда-то подевалось вдохновение. Никак не могу закончить аппарат. Осталось всего ничего: изготовить плюсовую шинку (от радиатора диодов до выходной клеммы) и закрыть оргстеклом окно индикатора на передней панели. Ну и есно провести окончательную подстройку. Наверное финиш будет скорее всего к весне: в квартире нет возможности, на работе хозяин "деспот и тиран", живет с политическим кредо "все, что на заводе все мое", в селе - сыро, не уютно и малО светлое время.
25.11.2019, 23:38
26.11.2019, 10:47
При программировании контроллера программатор сравнивает залитую прошивку с исходной, и выдает соответствующее уведомление на экран. Если что-то типа "successfully" - то все в норме. Иное дело если прошивка изначально "не того". Хотя и это маловероятно, так как в теле хекса прописаны контрольные суммы. Нужно поискать по форуму, благо их здеся много. Советую от ERika. Ежели перепрошивка не даст результатов, то нужно искать косяки на плате, вплоть до замены Atmega. А плата у вас так ведет себя с рождения или оное неподобство проявилось спустя некоторое время? Больше информации может помочь локализовать место неисправности.
Корпус у меня это урезанный по высоте системник. |
26.11.2019, 12:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 56430 |
Всем привет, собираю данный аппарат, и вопрос по плате управления, мегу48 не применяли? А то всю ветку целиком ещё не осилил.
27.11.2019, 11:32
Всем привет, собираю данный аппарат, и вопрос по плате управления, мегу48 не применяли? А то всю ветку целиком ещё не осилил. Прошивка туда не влезет там память в 2 раза меньше, 4к. Если прошивку переписать и урезать, то можно -------------------- С уважением Сергей
3.12.2019, 21:06
3.12.2019, 21:27
Эрика как то выкладывала
P_S_A8_Erica.zip ( 1.62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 360но мне нравится авторская плата с первого поста, все остальные запускались туго. Если делать лутом в подвале, а не на заводе. Сообщение отредактировал KT117 - 3.12.2019, 21:33 |
3.12.2019, 22:20
Спасибо КТ117, посмотрел, немного не то что ожидал, но всё же
Авторских плат делал всего две, и обе работают хорошо, но если её сделать квадратом, то поместится в любой корпус. Уже пара заводских сварочников обрели вторую жизнь благодаря маленьким платам без ULN2803!(те самые Bestweld 160 с залитыми в эпоксидку платами управы) Сообщение отредактировал ChirOOF - 3.12.2019, 22:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:13 |
