Асинхронный двигатель из однофазного в трёхфазный. , Что я делаю не так!? |
14.8.2019, 5:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2019 Пользователь №: 56041 |
Уважаемые специалисты и не только. Я человек новый. Обещаю не докучать глупыми вопросами. И так, пытаюсь реализовать идею:
Есть однофазные двигатели собранные с конденсаторами. Можностью от 2 до 3 кВт. Открываю крышку и вижу 6 проводов выходит из мотора. Опираясь на теорию, предполагаю что это и есть концы 3х обмоток. Тестером нахожу пары. Соединяю в звезду. Подаю 3 фазы напряжения. Выбивает автомат, иногда не выбивает. Автомат на 20А. Пробовал с разными автоматами и разными двигателями. Прошу сильно не пинать! Несильно можно и даже полезно! Возможности проверить токи -нет. Проверить сопротивление обмоток - тоже нет. |
14.8.2019, 5:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Половину уже освоили.
Теперь определяем начало и конец Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.8.2019, 5:51 |
14.8.2019, 6:40
Спасибо тебе, добрый человек! Вот тут то я и запнулся! Ещё раз спасибо.
10.9.2019, 13:14
Добрый день. Подскажите чайнику. Стоит двигатель на тестомесе подключен на 220 вольт без шильдика, известно что он 3 кВт. Из него выходит 5 проводов. Два соеденены с конденсаторами. Есть реверс. Хочу подключить 380 вольт, т.к. при небольшой нагрузке ему тяжело. Я так понимаю если подключить на 380 то крутящий момент будет выше.
10.9.2019, 13:58
Странно, что 5 проводов. Забыли 6-й вывести?...
Что бы подключить 380В 3 фазы нужно соединить обмотки "звездой". Грубо говоря-"концы" обмоток вместе, на "начало" обмоток подаем 380В 3 фазы. Как то определить-выше есть ссылки. |
9.11.2019, 15:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Добрый день. Подскажите чайнику. Стоит двигатель на тестомесе подключен на 220 вольт без шильдика, известно что он 3 кВт. Из него выходит 5 проводов. Два соеденены с конденсаторами. Есть реверс. Хочу подключить 380 вольт, т.к. при небольшой нагрузке ему тяжело. Я так понимаю если подключить на 380 то крутящий момент будет выше. Быстрей всего просто сгорит и все. Потому что этот двигатель сделан для подключения к одной фазе 220 вольт. Его нельзя подключать к трехфазному напяжению 380. |
9.11.2019, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорей всего переделанный из 3-х фазного, обратная переделка не составит проблем, если без перемотки, необходимо разобраться со схемой соединений. Сфоткайте.
Скальпель Оккама |
16.11.2019, 10:52
16.11.2019, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
17.11.2019, 11:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, к чему ставить в устройство не предназначенный для этого двигатель? От бедности, жадности или от глупости?
17.11.2019, 12:35
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:13 |
