![]() обледенение тролеи , подогрев |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...картинку нарисовать ума много не надо. Нарисуйте, пожалуйста, Ваш вариант решения данной проблемы (возможно, я нарисовал что-то нереальное и практически неосуществимое). Греющие кабели и добавочные резисторы не предлагать - это мы уже проходили... ![]() -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
просто работы начинали ближе к обеду, когда солнце растопит лёд с троллей
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 15.11.2019, 16:10 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Нарисуйте, пожалуйста, Ваш вариант решения данной проблемы (возможно, я нарисовал что-то нереальное и практически неосуществимое). Исходя из местных условий, реального решения пока не нашел, но в Вашем решении выплывает ряд вопросов, задавать которые имеет смысл если у вас есть цифры и эта картинка не плод фантазии. |
...в Вашем решении выплывает ряд вопросов, задавать которые имеет смысл если у вас есть цифры и эта картинка не плод фантазии. Задавать вопросы имеет смысл всегда, даже в том случае, если эта картинка - плод моей фантазии, а цифры я Вам предоставлю, этого добра у меня предостаточно... ![]() -------------------- Забанен навечно!
Задавать вопросы имеет смысл всегда, даже в том случае, если эта картинка - плод моей фантазии, а цифры я Вам предоставлю, этого добра у меня предостаточно... ![]() Тогда начнем: Склад сырья, работают грейферные краны, с питанием от троллей (рельс Р50, длина 200 м), температура -40 по С. Вопросы: Технические характеристики Индуктора (И) - (Массово-габаритные данные, потребляемая мощность при ПВ 100%, обмоточные данные). Зазор между плоскостью И и плоскостью головки рельса (Толщина льда до 1 см). Скорость перемещения И. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
На больших рельсах наверное выгоднее применить механическое скалывание льда: с обоих сторон токосъёмника поставить по остро заточенному клину.
P.S. При подпруживании клина он ещё будет и само затачиваться. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.11.2019, 3:45 |
На больших рельсах наверное выгоднее применить механическое скалывание льда: с обоих сторон токосъёмника поставить по остро заточенному клину... Правильно мыслите, коллега -Mike-! ![]() А вот уважаемому коллеге eugevict хочу сказать следующее: Конструкторов таких троллеев следовало бы примерно наказать вплоть до уголовной ответственности за использование дорогостоящего проката не по прямому назначению! Это же настоящее вредительство использовать рельс Р50 с массой 51,67 кг на погонный метр, когда вполне бы подошёл рельс Р8 с массой всего 8,42 кг на метр. ![]() Подсчитаем убытки: 200 м по 51,67 кг = 10 334 кг, да ещё умножим на 3 фазы, итого 31 т ценнейшей стали! А при использовании рельса типа Р8 этой стали понадобилось бы всего 5 т. Таким образом, Ваши кулибины "омертвили" лишних 26 т стали – вот Вам и цифры! За такие дела надо руки отрубать по самые уши! Однако в порыве гнева я слегка отклонился от темы... Нужно быть последним идиотом, чтобы пытаться разогревать рельс Р50 вихревыми токами и тем более обычными токами. Но есть в этом грязном деле один несомненный плюс – высокая прочность и масса рельса Р50. Поэтому мы пойдём другим путём. Высокая прочность и масса рельса Р50 позволяет для удаления с него наледи применять различные механические и электромеханические способы: вибрационные скребки, электромеханические дробилки продольного и поперечного типов, тупо разбивающие лёд частыми ударами и при этом не требующие десятки и сотни киловатт электрической мощности. Эскиз простейшего устройства для очистки наледи, представляющего собой токосъёмный башмак, совмещённый в единое целое со скребком и вибратором продольного типа показан ниже: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.11.2019, 11:00 -------------------- Забанен навечно!
Высокая прочность и масса рельса Р50 позволяет для удаления с него наледи применять различные механические и электромеханические способы: вибрационные скребки, электромеханические дробилки продольного и поперечного типов, тупо разбивающие лёд частыми ударами и при этом не требующие десятки и сотни киловатт электрической мощности. Эскиз простейшего устройства для очистки наледи, представляющего собой токосъёмный башмак, совмещённый в единое целое со скребком и вибратором продольного типа показан ниже: Вы забыли про изоляторы на которых установлены троллеи (вибрация и удары) и стыки рельс ( практически не реально их выставить в "ноль"), а если вспомнить о секционных разрывах то можно и не заморачиваться со скребками и пр. В общем это просто картинка. |
Вы забыли про изоляторы на которых установлены троллеи (вибрация и удары)... Нет, уважаемый eugevict, это Вы забыли, какой марки рельс Вы используете в качестве троллеев. У Вас рельс Р50 имеет массу 51.67 кг на 1 метр и Вы не испугались водрузить рельсы массой по 10 тонн (!) на каждую фазу, но Вы испугались лёгких ударов долота массой не более 50 грамм? Законы инерции и сохранения импульса вспомните. И ещё интересно было бы узнать, какие опорные изоляторы Вы при этом используете? Чтобы избежать разрушения опорных изоляторов, можно подложить эластичные прокладки между многотонными рельсами и опорными изоляторами - эта проблема высосана Вами из пальца... ![]() Вы забыли про... стыки рельс (практически не реально их выставить в "ноль")... И такая мелочь для Вас является неразрешимой проблемой? Достаточно снять фаски под углом 30 градусов и не будет никаких проблем с этими стыками, которые Вы не можете выставить в ноль:Как видите, и эта проблема тоже высосана Вами из пальца, как и троллеи из рельса Р50... ![]() -------------------- Забанен навечно!
Как видите, и эта проблема тоже высосана Вами из пальца, как и троллеи из рельса Р50... ![]() Уважаемый коллега, как я понял из ваших "технических решений" Вы понятия не имеете что такое обледенение троллей и как их очищать ото льда. То, что Вы тут изобрели, давно пройденный этап и все заканчивалось - бригадой электриков вручную скалывающими лед. Так что рисуйте лучше картинки - это у Вас хорошо получается. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 6:29 |
