![]() обледенение тролеи , подогрев |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
как можно организовать подогрев тролеи для мостового крана, какое оборудование для этого используеться
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Для какого случая возникла потребность греть троллеи? Что-то не попадалась такая необходимость.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На железной дороге устраивают искусственное КЗ. Гололёд тут же отваливается.
На коротких троллеях я бы попробовал сварочный трансформатор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
из относительного дешевого пришло на ум только мощное сопротивление, периодически включаемое в линию на конце троллей...
кстати, регулярная смазка может спасти от обледенения, конечно, при правильном изготовлении... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Можно попробовать пристроить греющий кабель, или ленту в доль троллея, лучше прямо на шинках, если позволяет конструкция.
Из экзотических методов- можно попробовать поливать троллеи жидкостью "Арктика", это которой самолёты поливают перед взлётом. Т.к. троллеи не летают, то возможно обработки будет хватать на долго. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Мостовые краны находяться на улице. Есть проблемма с обледенением, в инете видел рекламу об организации подогрева, на электронное письмо автор рекламы не ответил. К кабелю тоже сколоняюсь, закрепить его надо как то....
Гость_Гость_димон_*_* |
ТРОЛЛЕИ ИЗ КАКОГО ПРОФИЛЯ? ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ТОКОСЬЕМНИКИ КОТОРЫЕ НЕ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАБОТАЮТ А С НИЗУ ТРОЛЛЕИ (РЫЧАГ С ПРОТИВОВЕСОМ)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
на ЖД транспорте также применяют вибрацыю, первый пантограф вибрирует и оббивает лёд. Может применить вибратор и ролики из изоляцыонного материала, либо скребки
У меня кроме как роликов, изгибающих провод, ничё на ум не приходит. Ну, или по совету выше, подглядеть идею у метрополитена - контактный рельс с кожухом (хотя, от атмосферной влаги не поможет).
Из экзотических методов- можно попробовать поливать троллеи жидкостью "Арктика", это которой самолёты поливают перед взлётом. От себя добавлю: постоянно включённые технические фены рядом с пантографом))) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.1.2012, 1:17 -------------------- |
Гость_Гость_Вальдемар_*_* |
Вбейте в поисковике Windigo PRO Electric - очень положительно описывают
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
eugevict, негоже идти на поводу у некропостеров... думается, за пять лет ТС, так или иначе, смог решить проблему обледенения троллев
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_Александр_*_* |
Длинна пролета 152 метра, троллеи из уголка. Токосъемники ("Башмаки") просто пластина метала прямоугольной формы толщиной 30мм.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Обычно для ликвидации обледенения крановых троллеев вследствие выпадения конденсата и его замерзания при отрицательной температуре, на производствах применяются специальные системы обогрева, которые устанавливаются непосредственно на сами крановые троллеи. Такие системы антиобледенения предусматривают применение терморегулирующих средств и специальных кабелей, которые могут быть резистивными и саморегулирующимися. Эти два вида кабелей имеют как функциональные, так и структурные отличия.
Резистивные кабели применяются в помещениях, где необходим постоянный обогрев, так они распределяют тепло равномерно по всей длине. Теплоотдача саморегулирующегося кабеля зависит от температуры окружающей среды. В случае, если данный кабель имеет большую протяжённость, требуется установка термостата. Оба вида кабелей обогрева отличаются высокой надёжностью и способны по заверениям их производителей качественно выполнять свои функции на протяжении 20-50 лет. Однако их стоимость довольно высока, а экономичность желает быть лучшей вследствие высоких потерь тепловой энергии. Предлагаемый способ борьбы с обледенением крановых троллеев путём их локального прогрева вихревыми токами, индуцируемыми специальными индукторами, установленными на токосъёмнике и движущимися вместе с ним вдоль троллеев, обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, меньшей стоимостью и более высокой экономичностью. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Предлагаемый способ борьбы с обледенением крановых троллеев путём их локального прогрева вихревыми токами, индуцируемыми специальными индукторами, установленными на токосъёмнике и движущимися вместе с ним вдоль троллеев, обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, меньшей стоимостью и более высокой экономичностью. Есть практика применения ? |
Конечно есть. Вот здесь один человек рассказывал: Перейти по ссылке (тыц) Перешел и что, ничего конкретного, кто что греет не ясно. |
Перешел и что, ничего конкретного, кто что греет не ясно. А чего там тыц? Дело надо говорить. Оставил кран в конце линии. Утром перед работой включил обогрев в кабине. Троллеи нагреваются. Лёд отваливается. Если не хватает, нагружаем линию на специальные резисторы. Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2019, 21:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 7:51 |
