3 страниц V  < 1 2 3 >
Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии
сообщение 14.11.2019, 7:40
Сообщение #21
Цитата(S-cream @ 13.11.2019, 17:44) *
Олега, описание как раз такое - для коммутаций, переключений на разные вводы или перевода нагрузки.
Описание-то бодрое, характеристики отменные.. К примеру, номинальная отключающая способность 2 кА! icon_smile.gif Против 158 А у АВВ (ном.16А)
При этом посмотрел видео, как нутро устроено. Не солидно. Нет даже элементарной стеночки меж контактами, не говоря о дугогашении.
Для сравнения - в щитах между вводными цепями от разных источников (и аппаратами) должна быть (по стандарту на ВРУ) установлена перегородка
(6.2.10 Если в вводной панели предусмотрено два блока ввода, присоединяемых к различным питающим сетям (схема 6, приложение А), то они должны разделяться перегородкой. Перегородку следует предусматривать также между аппаратами блока АВР (схема 7, приложение А).)
А у ЭКФ все по-простецки, зазор меж контактами в 1,5 см и нормуль, годится для "переключения... питающей линии". Странно всё это..
Сообщение отредактировал Олега - 14.11.2019, 8:03
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.11.2019, 8:59
Сообщение #22
Не путайте отсечку с отключающей способностью.
S-cream
сообщение 14.11.2019, 9:12
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Олега, Ну, я не настаиваю на использовании переключателя именно этого производителя. Более того, я вообще не имею доверия к продукции данной марки.
Как говорится, я просто разместил объяву я просто дал вариант решения вопроса.
сообщение 14.11.2019, 9:42
Сообщение #24
Cпасибо, коллега, только прошу пояснить сирым и убогим, что там за отсечка у переключателя ?
сообщение 14.11.2019, 11:43
Сообщение #25
Пожалуйста. Специально залез на сайт ЭКФа. Посмотрел технические характеристики на переключатель. Ну ни разу не увидел про отключающую способность и отсечку. Рубильник он и в Африке рубильник. А про 2кА, это вы писали.
сообщение 14.11.2019, 12:00
Сообщение #26
Олега, извиняюсь. Точно, эти идиоты от ЭКФ, на странице сайта в таблице хренакнули про откл. способность, а когда скачиваешь техническую информацию на этот переключатель, там доже близко нет про откл.способность.
Ваня Иванов
сообщение 14.11.2019, 12:19
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Neeoos @ 12.11.2019, 19:10) *
...нужно сделать что бы в щите было питание дома 380 В и если его отключат переключить на 220 В
Посмотрите варианты решения этой проблемы (перейти по ссылке).
Забанен навечно!
rosck
сообщение 14.11.2019, 17:05
Сообщение #28
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У нас такие штуки продают. На 63А стоят 3500-6000 Р. Автоматическое переключение, один ввод приоритетный. Если отключить тумблер питания, то можно переключать вручную.
Сообщение отредактировал rosck - 14.11.2019, 17:07
Инк
сообщение 15.11.2019, 12:35
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Чисто китайские модульные аппараты на такие ответственные должности пока стремновато ставить.
На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.11.2019, 13:18
Сообщение #30
Не стремновато разрывать PENы ?
Инк
сообщение 15.11.2019, 13:24
Сообщение #31
Из: Украина
Нет, если одновременно с фазными.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.11.2019, 14:06
Сообщение #32
В РФ "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников"
Бо комашка або тарган заповзе і кирдик..
Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2019, 14:51
Инк
сообщение 15.11.2019, 17:17
Сообщение #33
Из: Украина
Я понимаю, что обычно так и делают (не разрывают PEN), но аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне.
В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования.
Ключевое слово - однополюсные.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.11.2019, 17:36
Сообщение #34
Цитата(Инк @ 15.11.2019, 17:17) *
.. аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне.
Маловероятный случай ? Добавьте пыль-грязь. Может аппараты made in UA герметичные ? Рабочий ток в N проводнике имеется, иногда более фазного, контактик может подгореть.. С другой стороны фазный может залипнуть.
Так и живете по ПУЭ6 ? Мдя.. уж. А ведь одной ногой в европах.., хочь бы у IEC списали. )
Инк
сообщение 15.11.2019, 19:04
Сообщение #35
Из: Украина
А что скажете о случае обрыва PEN, когда напряжение появится на всех соединённых с РЕ корпусах и его невозможно будет снять простым способом?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
rosck
сообщение 15.11.2019, 20:01
Сообщение #36
Я ставлю, вроде работают.
Я тоже так делал, пока не пришлось клиенту технику восстанавливать за свой счёт. Теперь подключаю наглухо.
Инк
сообщение 15.11.2019, 21:46
Сообщение #37
Из: Украина
А что конкретно случилось?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.11.2019, 22:01
Сообщение #38
Цитата(Инк @ 15.11.2019, 19:04) *
А что скажете о случае обрыва PEN..
Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов (а она обязана быть при использовании меры автоматическое отключение питания) - беды никакой не будет. Кстати, вышеозвученные причины как раз и ведут к обрыву PEN.
В попу контакт семечко попало - тормозить проводить коза контакт не стала
Типа PEN в обрыве.
Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2019, 22:32
Инк
сообщение 16.11.2019, 10:56
Сообщение #39
Из: Украина
Цитата(Олега @ 15.11.2019, 21:01) *
Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов...
Избитая она только для таких опытных ораторов, как вы, а я учусь. Мне интересен простой случай, без костылей. Типа заходит в дом L и PEN - ставить двухполюсный автомат и потом разделять PEN или однополюсный. В случае обрыва PEN на корпусах появится напряжение, которое просто так не снять, щёлкнув автоматом. Но, я так понимаю, авторы запрета оценивают этот вариант как менее проблемный, по сравнению со случаем выхода из строя коммутационного аппарата.
Типа PEN в обрыве.
Это не конкретно. Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника пострадала. Особенно роль РЕ проводников.
Ведь N и L в Рф разрешено совместно коммутировать?
Сообщение отредактировал Инк - 16.11.2019, 10:59
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.11.2019, 11:29
Сообщение #40
Цитата(Инк @ 16.11.2019, 10:56) *
Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника ..
Брал партию Merlin-Gerin Multi9. Четверть отказались включать отдельные полюса. Техника не пострадала, выяснилось после установки, снял и сдал продавцу. Брак. А может хранили в песочнице, не разбирал.
Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2019, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:57
