4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сантехника бьет током
сообщение 5.11.2019, 11:45
Сообщение #21
Для фиксации Ванюшкиной кормы нужно каждый пост цитировать, без исключения.. ))
сообщение 5.11.2019, 13:58
Сообщение #22
Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 11:27) *
Давай, расскажи мне разницу между создайте и начните с создания.
Только в том, что создавать ОСУП требует в первую очередь. Хотя возможно она просто нарушенa и см. пост Rezo.
Ivan1
сообщение 12.11.2019, 16:53
Сообщение #23
Пользователь №: 56034
Цитата(Ixtim @ 2.11.2019, 10:29) *
это будет справедливо, собственник должен содержать своё имущество в состоянии, обеспечивающем безопасность.. особенно если это касается многоквартирного дома..
Как собственник понимает, обеспечивает ли его имущество безопасность или нет?
Ixtim
сообщение 12.11.2019, 17:10
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Ivan1 @ 12.11.2019, 17:53) *
Как собственник понимает...
получив соответствующее уведомление..
сообщение 13.11.2019, 19:20
Сообщение #25
А нет ли такого закона, где запрещается применение устройств (включая электроустановки), создающих опасность для окружающих? Или судебная практика не богата прецедентами?
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 13.11.2019, 19:31
Сообщение #26
Автомобили тоже создают опасность для окружающих, но их применение никто не запрещает... smoke.gif
сообщение 13.11.2019, 22:58
Сообщение #27
Нет, не так. Опасность создаёт не автомобиль, а кретин за рулём.
Неисправная ЭУ создаёт не риск, а вредный фактор: напряжение там, где его не должно быть. Химлаборатория на кухне этажом ниже создаёт поток ядовитых веществ в вашей вентиляции.
Электромагнитное излучение, шум, вибрация, зараза... Какие ещё привести факторы?
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 13.11.2019, 23:59
Сообщение #28
Цитата(Roman D @ 13.11.2019, 22:58) *
...Неисправная ЭУ создаёт не риск, а вредный фактор...
Абсолютно исправный автомобиль тоже создаёт вредные факторы: выхлоп вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, необходимость утилизации отработанных масел, аккумуляторов, покрышек - зараза... Какие ещё привести факторы? smoke.gif
elektroplan
сообщение 15.11.2019, 22:19
Сообщение #29
Пользователь №: 56233
Это может быть стиральная(посудомоечная) машина соседа или ваша, оболочка ТЭНа лопнула, фазный потенциал попал на водопровод. В момент когда стоите на мокром полу через вас течёт ток так как мокрый пол возможно где либо связан с металлоконструкцией самого здания, или же в полу есть проводник под напряжением и при намокании происходит всё с точностью до наоборот. Но если стоит УЗО, то больше похоже на утечку у соседей, стиралка или другой электроприбор связанный с водопроводом.
foforum
сообщение 28.11.2019, 19:39
Сообщение #30
Пользователь №: 23015
Проверил все розетки в хате таким прибором для проверки УЗО (не реклама)
https://www.aliexpress.com/item/40000697098...rchweb201603_53
обрыва заземления нигде нет.
Через неделю приходил электрик что-то затянул в щитке, пока не бьет током. Надеюсь больше проблема не появится.
Ваня Иванов
сообщение 28.11.2019, 19:56
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(foforum @ 28.11.2019, 19:39) *
..приходил электрик что-то затянул в щитке, пока не бьет током. Надеюсь больше проблема не появится.
Что же Вы не подсмотрели, что там конкретно этот электрик "затянул" в щитке? Небось контакт защитного проводника был плохой? Это Вы зря не посмотрели и не спросили у него...
Забанен навечно!
foforum
сообщение 27.12.2019, 12:31
Сообщение #32
Через пару дней все вернулось на круги своя, приходил другой электрик сказал надо подключать заземление на водопроводную трубу, земля в хате ему не понравилась.
Мне чисто любопытно если случится утечка тока а земля подключена к водопроводу и кто-то в этот момент руки моет его не е..нет?
Гость_просто интересно_*
сообщение 27.12.2019, 13:18
Сообщение #33
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2019, 14:00
Сообщение #34
Из: г.Иваново
Уважаемый foforum! Что именно Вы предприняли для решения следующего вопроса (цитирую самого себя):
Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 10:26) *
...не помешало бы выяснить, есть ли у него хотя бы какая-то система уравнивания потенциалов (посмотреть, что это за зверь) и начать с решения этого вопроса. А чьими силами это сделать, думаю, ТС сам как-нибудь разберётся...
Перейдите по указанной ссылке и посмотрите, о чём идёт речь. Вы меня поняли? Для проверки наличия и исправности основной и дополнительной СУП Вам необходимо пригласить более компетентных специалистов, чем те, которые уже были у Вас.
Забанен навечно!
foforum
сообщение 25.6.2020, 18:12
Сообщение #35
Жаль что приходится поднимать тему, похоже что пробивает у соседей, потому как редко но бывает что не пробивает. Полностью обесточенная хата а напруга между 0 и З 20-30в значит точно не мои эл. приборы. Как выявить соседа у которого коротит эл. прибор?
сообщение 25.6.2020, 19:17
Сообщение #36
Пользователь №: 6974
ОТключать всех соседей поочереди!
Это ни о чём не говорит! 25Вольт сильно "бить" не будут, а Вы описываете куда более серъёзную ситуацию.
Dimka1
сообщение 25.6.2020, 19:18
Сообщение #37
Пользователь №: 29924
Никак.
Бери кусок провода и соединяй латунную часть водосчетчика и батарею отопления или полотенцесушитель.
Либо вверни в бетон на мокром полу несколько дюбелей по-глубже и присоедини к ним этот провод. После чего проверь перестало ли щипать.
Смысл - уравнять потенциал.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2020, 19:20
foforum
сообщение 25.6.2020, 19:37
Сообщение #38
Цитата(Rezo @ 25.6.2020, 19:17) *
ОТключать всех соседей поочереди! Это ни о чём не говорит! 25Вольт сильно "бить" не будут, а Вы описываете куда более серъёзную ситуацию.
Отключать по очереди, т.е. с их согласия, или в 3 ночи когда все спят?
25в сильно бьют когда на мокром полу стоишь и держишся за сантехнику, так-то да, слабо.
Цитата(Dimka1 @ 25.6.2020, 19:18) *
Никак.
Нет батарей отопления и полотенцесушки.
Хата съемная, не могу проводить такие изыскания.
Dimka1
сообщение 25.6.2020, 19:40
Сообщение #39
Ну положи тогда мокрую тряпку на пол, в тряпку заверни металлический предмет, к предмету присоедини проводянку и посмотри перестало ли щипать, либо к съезжай с квартиры.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2020, 19:41
foforum
сообщение 25.6.2020, 20:02
Сообщение #40
Димка1, не ясно что делать с условно выявленным соседом, не куплю же я ему новый холодильник только чтоб меня перестало бить током...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 13:21
