Модернизация ТДЭ-251у2 |
26.4.2008, 1:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11041 |
Здравствуйте! На этом форуме я впервые, пожалуйста, не пинайте. Сегодня целый день сижу в Интернете, ищу информацию, результат - в голове каша.
В общем, имеется двухфазный (380v), сварочный трансформатор ТДЭ-251у2. С регулировкой тока 90-260а. Регулировка выполнена в виде дроселя, который подключен в разрыв первичной обмотки. Паралельно с дроселем подключены два тиристора (встречно), (регулировка, ну и естественно схема...). Трансформатор выполнен на П-образном железе 36*80мм, катушки состоят из двух частей, первичка 396 витков, вторичка 60 витков. Провод - алюминий. Если бы не было дроселя расчитал бы сам, но он меня запутал. Я снял катушки с железа, буду отматывать узнутри, т.е. не разматывая вторичку (первичная обмотка под вторичной). Подскажите, пожалуйста, сколько нужно смотать? По моим расчетам, если закоротить дросель, то на первичку, в перерасчете на один виток, приходится 228v. Вместо 380. Короче, хочу переделать трансформатор так, чтоб он был на 220v, но ток остался тем же. Пожалуйста, помогите! Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.5.2008, 15:56 |
СероV Модернизация ТДЭ-251у2 26.4.2008, 1:00
СероV Мдя... Никто не хочет помочь ламеру перемотать тра... 26.4.2008, 21:13
johnlc Цитата(СероV @ 26.4.2008, 1:00) Подскажит... 26.4.2008, 22:00
СероV Спасибо что ответили!
Цитата(johnlc @ 26.... 26.4.2008, 22:30
Anatoli Надо просто сделать отвод в одной из первичек, и б... 28.4.2008, 0:09
СероV 2-Анатолий Спасибо большое. Моя почта: Pasternak_C... 28.4.2008, 0:50
Anatoli С торца катушки пройдись тестером и найди виток на... 28.4.2008, 12:05
СероV ЦитатаС торца катушки пройдись тестером и найди ви... 28.4.2008, 16:37
Anatoli Витки первички просто можно расчитать. Оприделите ... 28.4.2008, 19:47
СероV Цитата(Anatoli @ 28.4.2008, 18:47) Витки ... 29.4.2008, 23:45
самурай можно и не париться т. к. обмотка 380 в трансе вкл... 28.4.2008, 21:15
Anatoli Цитата(самурай @ 28.4.2008, 20:15) можно ... 28.4.2008, 22:54
СероV Анатолий, спасибо! Уже качаю. 28.4.2008, 23:06
Anatoli 396 витков на 380 вольт, следовательно на 220в-230... 30.4.2008, 1:02
самурай Цитата(Anatoli @ 30.4.2008, 1:02) 396 вит... 30.4.2008, 6:29
Anatoli Там просто надо сделать отвод чтобы транс таботал ... 30.4.2008, 17:27
СероV Отчет 2.05.2008:
Сделал отводы от трансформатора 2... 3.5.2008, 0:41
Anatoli В схеме на каждой обмотке указаны начала, если пер... 4.5.2008, 22:32
СероV 2-Анатолий. Уже решил. Схема творит чудеса... Жду... 4.5.2008, 23:57
Anatoli Что Вы будете дома варить таким током?? Лучше зайд... 5.5.2008, 0:36
СероV Здравствуйте!
Отчет от 17.07.08.
Включил на д... 17.7.2008, 21:51
Коля Аатолий, возможно ли собрать такой регулатор тока ... 29.9.2008, 8:44
Anatoli Ищите здесь на форуме кигу Закса тр-ры для дуговой... 13.10.2008, 22:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:25 |
