![]() Рамка со светодиодной подсветкой , Вопрос по ремонту |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2019 Пользователь №: 56363 ![]() |
Есть одна рамка со светодиодной подсветкой, провод оборван. Как определить какой трансформатор или стабилизатор нужен чтобы она заработала?
Изо всех сил пытаюсь загрузить фото, но оно почему то не грузится и ссылки на гугл диск тоже постить не дает. |
Заливайте фотки на сторонний файлообменник, ссылку сюда.
Может купить новой ленты в магазине да самому пробросить чем так гадать?
Не вскрывая, не угадать... Можно в магазине узнать, как вариант.
Подсказать всегда проще простого. )))
Сначала 5 Вольт подать потом Кроной тыкать во все концы потом 12-ю Вольтами потом всё выше и выше. И так до выпрямленых 220. Может на каком то вольтаже и повезёт. Огнетушитель только чтоб рядом стоял и очки защитные были одеты. |
... Как определить какой трансформатор или стабилизатор нужен чтобы она заработала? Надо разобрать, сосчитать количество параллельных лент (если они имеются), сосчитать количество светодиодов и их модель (на одной ленте) ... может тогда, и будут какие нить советы.
Сообщение отредактировал off.open - 11.11.2019, 9:50 |
Взять регулируемый блок питания и понемногу поднимать напряжение между парой проводов до максимального напряжения БП. Контролируя при этом ток, если он больше нескольких мА, а ничего не светится, значит не угадали с проводами или полярностью. Если ленты на 12 или 24 В думаю можно спокойно вызвонить т. о. концы.
ЗЫ. Интересно, реклама Ксяоми не отключается на фотках, или владельцы горды своими девайсами? ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
ЗЫ. Интересно, реклама Ксяоми не отключается на фотках, или владельцы горды своими девайсами? По умолчанию она отключена (на вновь купленных) ... появляется с разрешением высвечивания даты ... а без даты забывается когда снято. ![]() ![]() А гордиться вроде и не чем, обычные телефоны ... есть лучше, но есть и хуже. Сообщение отредактировал off.open - 11.11.2019, 21:25 |
Так у аффтара нет даты на фотках. Зато есть явные понты (имею в виду фотки, а не аффтара) - "тройная камера с искусственным интеллектом" (завидуйте, негры!)
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 16:07 |
