Датчик и автоматика на вакуумный аппарат |
10.11.2019, 18:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2019 Пользователь №: 56364 |
Добрый вечер. Подскажите кто знает. Сразу извиняюсь, от электричества и КИПиА далек. Как сделать автоматику вакуумного аппарата, что бы поддерживать постоянное и стабильное давление в нем при работе. Для небольшого производства хотим приобрести вакуумный аппарат для варки карамели. Процесс варки карамели это нагревание сахара с водой и лимонной кислотой до определенной концентрации влаги в готовом продукте. Нашли подходящий аппарат, который используется при вакуумной дистилляции. Комплект включает в себя куб, в котором идет процесс нагревания и испарения жидкости, затем пар попадает в дистиллятор, охлаждаясь в нем, преобразуется жидкость и затем подается в приемную емкость, которая находится под вакуумом. В приемной емкости вакуум создается при помощи станции низкого давления, которая включается при достижении определенного заданного порога давления. Саму станцию включает регулятор низкого давления, установленный в розетку к которому присоединен датчик давления. По сути, в определенный момент, датчик дает сигнал и включается питание в регуляторе, к которому подключена станция низкого давления. Проблема в том, что в данной конструкции датчик абсолютного давления стоит именно на станции поддержания низкого давления. Нам бы хотелось, что бы датчик был расположен на самом кубе, в котором происходит процесс нагревания и испарения, так как это самый важный момент. В варочном кубе всегда должно быть постоянное давление, так как готовность продукта мы определяем градусником находящимся непосредственно в продукте. К сожалению, датчик, который установлен на станции низкого давления нельзя переставить на сам куб, так как не подходит по параметрам. Какие есть варианты? Купить датчик который подходит для работы под вакуумом и для работы с паром, и просто заменить его и поставить на куб? Но не факт что этот датчик подойдет к регулятору давления. Спасибо.
chsn67 Датчик и автоматика на вакуумный аппарат 10.11.2019, 18:21
Ваня Иванов Цитата(chsn67 @ 10.11.2019, 18:21) ...Наш... 10.11.2019, 19:28
rosck Можно поставить электро контактный манометр ЭКМ на... 11.11.2019, 7:30
Ваня Иванов Цитата(chsn67 @ 10.11.2019, 18:21) ...Про... 11.11.2019, 11:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 3:48 |
