Не работает самодельная батарейка , Не работает самодельная батарейка |
9.11.2019, 19:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2019 Пользователь №: 56362 |
9.11.2019, 19:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 |
вместо алюминия используй цинк, площадь электродов делай больше, ячеек соединяй больше. вместо солёной воды используй смоченный водопроводной водой картофельный крахмал. Начни запитку маленькой мощности, например калькулятор какой, или кварцевые часы
стаканы слишком большие, электроды слишком маленькие Сообщение отредактировал elektroplan - 9.11.2019, 19:24 |
9.11.2019, 19:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Раньше в школах доходчиво объясняли что кроме напряжения есть ещё такая вещь как ток.
| Гость_ВВ_* |
10.11.2019, 2:19
Цитата кроме напряжения есть ещё такая вещь как ток Наверное, Вы хотели сказать – мощность.Цитата Что сделать чтобы лампа горела от моей самоделки? Что, что… Т.к. Вы не потрудились сказать, какой ток выдает эта конструкция, то, по-видимому Вам нужно взять еще штук 120 таких элемента, собрать 5 цепей и запараллелить с существующей. |
10.11.2019, 8:15
Наверное, Вы хотели сказать – мощность. Да все правильно он сказал данный источник не может выдать требуемый для свечения лампоки ток. Поэтому при подключении к нему лампочки напряжение источника падает и лампочка не светится.. прибор у автора есть пусть замеряет напряжение своего источника в момент включения лампочки и сам увидет что напряжения там резко снижается в этот момент включения.. Господи какой хренью люди только не занимаются дома. |
10.11.2019, 13:05
Так. Вы не потрудились сказать, какой ток выдает эта конструкция, то, по-видимому Вам нужно взять еще штук 120 таких элемента, собрать 5 цепей и запараллелить с существующей. Автор сказал какой ток ему нужен для лампочки . Напряжение лампочки 12 вольт мощность 20 Вт , значит 20:12 = 1.6 А . А источник какой ток может дать? ну наверно 0.001 стрелку прибора этот ток наверно с трудом поворачивает и не более того. Прибор у автора цифровой тут конечно прибору легче напряжение показать. |
10.11.2019, 14:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Что сделать чтобы лампа горела от моей самоделки? Уважаемый Kvazar0000! Вам здесь правильно подсказывают, что нужно увеличить силу тока источника. Сила тока источника зависит от его внутреннего сопротивления. Чем меньше внутреннее сопротивление источника, тем больше отдаваемый им ток (вспомните закон Ома для полной цепи). В идеале внутреннее сопротивление источника должно быть равно сопротивлению нагрузки или чуть меньше. При этом мощность, отдаваемая источником, будет максимальной. Чтобы уменьшить внутреннее сопротивление источника и увеличить отдаваемый им ток, нужно увеличить площадь электродов, например, согнуть их как показано ниже:Затем можно продолжить экспериментировать с составом электролита и материалами электродов. В любом случае Вы получите определённый практический опыт, а если этот опыт ещё подкрепите некоторыми теоретическими знаниями, то можете стать довольно неплохим специалистом в данной области электротехники. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.11.2019, 16:34 -------------------- Забанен навечно!
10.11.2019, 16:32
Цитата(Ваня Иванов) Вы получите определённый практический опыт, а если этот опыт ещё подкрепите некоторыми теоретическими знаниями, то можете стать довольно неплохим специалистом в данной области электротехники. И с этими бесценными знаниями и опытом можно работать даже в администрации призидента вы там будете вторым после вани специалистом. В этой области электротехники. Сообщение отредактировал mic61 - 10.11.2019, 18:12 |
12.11.2019, 17:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Вообще в гальванических элементах использовался цинк с медью, нее? Будет ли работать с алюминием - вопрос? Я не знаю гуглить лень.
А во вторых - просто электроды в воду не работет (кратковременно отдает небольшой ток и тухнет) дело в выделениях водорода на медном электроде. Об этом я читал еще в детстве в книжках "Пионер электротехник" автор Стрелков и в старых изданиях Борисова 60е -85г "Юный радиолюбитель" ( в более поздних не ручаюсь что этот вопрос освещен). Поэтому для практического использования там применяются более сложные элементы Лекланше и элементы Попова. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
17.11.2019, 16:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
В распространенных сухих элементах Лекланше, графитовый анод окружен диоксидом марганца. Он и выступает в роли деполяризатора, поглощая пузырьки водорода выделяющиеся на аноде.
-------------------- Dixi et animam levavi
17.11.2019, 21:14
Ну пошло поехало...
Может не стоит так в химию углубляться, а просто подсказать ТС на пальцах... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.11.2019, 16:56
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 3:06 |
