Повышение напряжения до 3.7в?
Gotrol
сообщение 9.11.2019, 1:18
Пользователь №: 55766
У китайцев есть модули для повышения напряжения от 0.9 в до 5в.
А никто не встречал аналогичных, но до стандартного напряжения Lion?
Или может подскажите как это сделать?
Сообщение отредактировал Gotrol - 9.11.2019, 1:18
шахтер
сообщение 9.11.2019, 5:10
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну я не могу сказать с какого напряжения китайская повышайка повышает то напряжение. Но могу точно сказать что китайская повышайка имеет регулировку какое напряжение должно быть на выходе. И вы если отрегулировали чтобы выходное напряжение на выходе было 3,7 вольта. То оно у вас и будет 3,7. Так что вам надо просто купить повышайку с регулировкой напряжения на выходе и все. Стоит она копейки. Удачи.
Я больше игрался с понижайками напряжения. Так вот понижайка на выходе после регулировки того напряжения выдает стабильно например 12 вольт которые вы выставили, несмотря на входное напряжение, ну при условии что входное больше этих 12 вольт. Но ради любопытства покупал и повышайку один раз. Она тоже выдает стабильно напряжение на выходе несмотря на входное. Единственно я не помню с какого напряжения она работает. То есть какое там должно быть минимальное напряжение. Где то валялась та повышайка много лет, потом потерялась. Так я и не нашел ей применения. Но минимально напряжение там вроде пишут, как и максимально допустимое для понижайки. Читайте просто описание, и все.
Вот я брал такую повывшайку, у ней на входе минимальное напряжение должно быть 6 вольт. Значит вам такая не подойдет.
Печально. https://ru.aliexpress.com/item/32442749501.....3a9933edct4KwM
Gotrol
сообщение 9.11.2019, 12:38
нет у китайцев регулировки, там ровно 5 в и все
сообщение 9.11.2019, 13:00
А тупо воткнуть параметрический стабилизатор на 3,7В на выходе DC/DC преобразователя религия не позволяет? Ну коль уж не найти преобразователь с регулировкой выхода... icon_wink.gif
Или после первого DC/DC до 5В поставить второй, например, DC/DC 5V-40 V до 3V 3,3 V 3,7 V ...1A ....
шахтер
сообщение 9.11.2019, 14:34
Из: Ростовская обл.
Они разные, есть ровно 5 вольт а есть и с регулировкой . Так же есть куча зарядок которые работают от 5 вольт заряжая литий . В чем ваша идея если не тайна.
Ссылку киньте на то что хотите купить. Где ровно 5 вольт и все.
Gotrol
сообщение 9.11.2019, 14:43
"параметрический стабилизатор"
"поставить второй"
А какой смысл вместо одного девайса ставить два, или поднимать до 5 а потом также сжигать лишние полтора вольта? напоминаю - в источнике 1 вольт!
"есть ровно 5 вольт а есть и с регулировкой"
и где они? я не нашел ни товаров ни обзоров, поэтому я и тут, а не просто порассуждать
"В чем ваша идея если не тайна"
какая тайна?
"Ссылку киньте на то что хотите купить"
так нет ссылки, я ж про это и спрашиваю!
шахтер
сообщение 9.11.2019, 14:50
Из: Ростовская обл.
Ну ладно тогда удачи.
Костян челябинск...
сообщение 9.11.2019, 14:51
Пользователь №: 14618
Поискать за поциента на АлиЭкспрессе товар - 1000 руб за час
сообщение 9.11.2019, 16:11
О как! Интересно, кому это Вы "напомнили", если даже не заикнулись про 1 вольт?... icon_wink.gif
Если влом самому искать, то стоит задачу ставить конкретно со всеми параметрами... Может кому то и не трудно будет провести поиск за Вас.
Предполагать, что нагрузка не важна? То бишь ток нагрузки может быть 0,1А, 0,2А?...
А два девайса по полбакса за горсть чем не устраивает? Почём Вы знаете, как именно "сжигает лишние полтора вольта" готовый преобразователь 1В/3,7В в отличии от двух 1В/5В + 5В/3,7В?
Gotrol
сообщение 9.11.2019, 16:45
ну что за тупость? в первом же посте все это написано! иди почитай
я искал - не нашел, засомневался, что вообще такие есть, поэтому и пришел сюда, а ты меня назад посылаешь, умник, даже прочитать не можешь о чем тема, где пишешь... и зачем тебе это?
Как сжигает как сжигает... а куда оно девается, там и так кпд 70% на кажом так еще лишнее
сообщение 9.11.2019, 16:50
Gotrol, эту фразу "У китайцев есть модули для повышения напряжения от 0.9 в до 5в." считать постановкой задачи?
КПД подобных преобразователей , как правило, до 85% (это для справки)
Гость_ВВ_*
сообщение 10.11.2019, 2:04
Стесняюсь спросить: а чем вызвано исходное напряжение 0,9В? Почему не 1,2В? Или 3В?
Gotrol
сообщение 10.11.2019, 3:25
поэтому надо два поставить? )))
оно не вызвано, это параметры "повышалки" и при 1.2 естественно работает тоже
шахтер
сообщение 10.11.2019, 6:44
Из: Ростовская обл.
У вас походу не совсем четкое понимание как работают эти повышайки и понижайки. Это хрень если будет у вас повышать 1 вольт до 5 будет тянуть с источника который у вас один вольт ток в пять раз больше чем ток нагрузки от 5 вольт. Поэтому я и спросил а что вы делать то собрались если не тайна. Вы сказали тайны нет. Но всеравно не сказали что будете делать . Второй момент напряжения лития конечно пишут 3,7 вольта. Но реальное напряжение свежезаряженного лития 4,2 вольта. Это так для справки. Третий момент если вы поставите вторую понижайку ничего она у вас резать не будет , она просто сделает с напряжения 5 вольт 3,7 и все. Принцип преобразования там импульсный так что ничего у вас там в тепло не переводится и не теряется как при регулировке с транзистором. Поэтому при преобразовании на понижайке там ток источника ниже ровно в столько раз во сколько ниже напряжение на выходе, а на повышайке там ток источника выше во столько раз во сколько напряжение выше на выходе чем напряжение источника питания. Принцип там практически как у трансформатора, только КПД выше.И хоть три там ставь повышайки, плюс две потом понижайки в принципе ничего вы не теряете. Ничего у вас не греется потому значит и энергию источника вы в пустую не тратите. Вот что вам человек и зотел втолковать когда писал за высокое КПД, но вы даже не поняли про что речь. Не ну не греется конечно если вы мощность нагрузки не превысите. Вот как то так если простыми словами. А повышайки которая повышает от 1 вольта с регулировкой у китайцев я не нашел тоже. Регулировки там начинаются если повышайка работает от трех вольт, ну как то так. Вы точно обдумали как будет работать ваша задумка, а то как то смутно это все как мне кажется у вас в голове. Вам бы может сперва теорию по этим повышайкам и понижайкам изучить. Хотя конечно цена этих модулей тьфу, если что выкините и все, а опыт приобретете. Ну и сам процес когда что то делаете своими руками тоже конечно радует. Удачи вам.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.11.2019, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 11:43
