![]() Термоаккустический генератор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 17.12.2017 Пользователь №: 53361 ![]() |
Изобрел печь длительного горения для отопления палатки. Печь будет находиться вне отапливаемого объема, а горячий воздух будет нагнетаться вентилятором по воздуховоду. Время непрерывной работы на одной закладке порядка 15 часов. Вентилятор от компьютерного кулера даже в 0,1 А, слишком много кушает и таскать с собой аккумулятор на 10-20 а/ч как то не кошерно
![]() Решил попробовать применить для питания вентилятора термоакустический генератор. Вот здесь описание: https://www.youtube.com/watch?v=uh1RnD_yuYo Не совсем понял, такой генератор выдает переменный ток? Подскажите как присобачить моторчик постоянного тока? Пельтье пожалуйста не предлагайте ![]() Сообщение отредактировал Tocar - 4.11.2019, 13:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Не совсем понял, такой генератор выдает переменный ток? Этот генератор преобразует тепловую энергию внешнего источника тепла в акустические (звуковые) колебания воздуха, поэтому он называется термоакустический, что в переводе с научного русского на разговорный русский язык означает "теплозвуковой генератор". В данном видеоролике представлена одна из многочисленных попыток дальнейшего преобразования энергии акустических колебаний в электрическую энергию переменного тока при помощи постоянного магнита, приклеенного к мембране, и катушки с некоторым количеством витков тонкого медного провода, в которой по закону электромагнитной индукции должен возникать переменный ток. КПД такой системы из-за двойного преобразования энергии и её неизбежных потерь довольно низкий, однако существуют более совершенные образцы (посмотреть), выпускаемые серийно и имеющие более высокий КПД и выходную мощность. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Изобрел печь длительного горения для отопления палатки. Печь будет находиться вне отапливаемого объема, ... Мне кажется Вы пытаетесь изобрести (с помощью форума), способ использования давно уже изобретенных и используемых ПДГ.Понимаю, что специализированные (именно для палаток) печи дороговаты ... http://wlooks.ru/palatki/pechi/ |
Мне кажется Вы пытаетесь изобрести (с помощью форума), способ использования давно уже изобретенных и используемых ПДГ. Понимаю, что специализированные (именно для палаток) печи дороговаты ... http://wlooks.ru/palatki/pechi/ Поверьте Вам кажется ![]() Мне не нужны советы по печи, просто объясните - на видео линейный генератор вырабатывает переменный ток? Возможно ли как то преобразовать его в в постоянный для питания нагнетательного вентилятора? Дело в том, что Пельтье крайне капризен и не терпит превышение температуры на горячей стороне, а поддерживать на печи стабильную температуру, для работы Пельтье крайне сложно. В этом смысле термоакустический двигатель и надежнее и мощнее в разы, если не на порядок. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не путаете эффекты Пельтье и Зеебека ?
Не путаете эффекты Пельтье и Зеебека ? ... ну, зачем Вы так ![]() Я очень прошу не нужно, ни Зеебека, ни Пельтье. Помогите с генерацией на термоакустике!!!! Линейный генератор в разы надежнее радиального, другой вопрос как сделать его генератором постоянного тока или преобразовать (за недорого) переменный в постоянный. |
...вопрос как сделать его генератором постоянного тока или преобразовать (за недорого) переменный в постоянный. Уважаемый Tocar! Не обижайтесь, однако если Вы не смогли найти ответа на этот вопрос, то дальше можете не заниматься решением данной проблемы, пока не изучите элементарные основы электротехники и способы получения постоянного тока (напряжения) из переменного...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
горячий воздух будет нагнетаться вентилятором по воздуховоду. А если рассмотреть вариант прямого привода мембранного воздушного насоса от термоакустического генератора? По принципу ручной груши от пульверизатрора. Решил попробовать применить для питания вентилятора термоакустический генератор. Зачем связываться с электрикой и двойным-тройным преобразованием энергии в системе? Тем более, Вы задаёте вопросы по электрике, которые, если не ошибаюсь, освещаются в школьном курсе физики (постоянный, переменный ток, диоды, конденсаторы...) и вряд ли осилите простейший выпрямитель, не говоря уже о стабилизации, без которого работа компового вентилятора с питанием от такого генератора не будет долгой и счастливой... |
А если рассмотреть вариант прямого привода мембранного воздушного насоса от термоакустического генератора? По принципу ручной груши от пульверизатрора. Зачем связываться с электрикой и двойным-тройным преобразованием энергии в системе? Тем более, Вы задаёте вопросы по электрике, которые, если не ошибаюсь, освещаются в школьном курсе физики (постоянный, переменный ток, диоды, конденсаторы...) и вряд ли осилите простейший выпрямитель, не говоря уже о стабилизации, без которого работа компового вентилятора с питанием от такого генератора не будет долгой и счастливой... Блин, сколько живу, столько удивляюсь ![]() ![]() Я спросил совета у узких специалистов, которым по идее дать простой рецепт должно быть как два пальца об асфальт!!! Цель собрать работоспособный девайс, а не учить заново основы электродинамики. ... и только абсолютно больной электрик, мог предложить "ПРИНЦИП РУЧНОЙ ГРУШИ ОТ ПУЛЬВЕРИЗАТОРА" ![]() Каждый специалист должен заниматься своим делом, а не пытаться лезть в сферы в которых он ни фига не понимает. Могу любую балку рассчитать на логарифмической линейке, а не на компьютере. Если какой то электрик задаст мне вопрос понесет балка нагрузку или нет, я ему за 5 минут ее рассчитаю, А НЕ ПОШЛЮ УЧИТЬ СОПРОМАТ!!!!! ![]() |
Ваш генератор будет выдавать напряжение не предсказуемой величины. Оно будет изменятся от многих факторов. Ни один потребитель не сможет от него работать. Поэтому нужно не только преобразовать в постоянный ток, но и нужена буферная ёмкость, аккумулятор. Его можно будет подзаряжать вашим генератором. Если конечно у него хватит мощности. А с него уже, возможно на прямую возможно через преобразователь питать вентилятор. Но нужен не стандартный контроллер заряда, который нужно будет заказывать у знакомого электронщика.
Глубокоуважаемый Tocar! Вы абсолютно правильно подметили, что
...Каждый специалист должен заниматься своим делом, а не пытаться лезть в сферы в которых он ни фига не понимает. Могу любую балку рассчитать на логарифмической линейке, а не на компьютере... ... поэтому идите и дальше рассчитывайте свои балки на логарифмической линейке, но не лезьте в сферы, в которых Вы (далее см. выше своё высказывание)...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваш генератор будет выдавать напряжение не предсказуемой величины. Оно будет изменятся от многих факторов. Ни один потребитель не сможет от него работать. Поэтому нужно не только преобразовать в постоянный ток, но и нужена буферная ёмкость, аккумулятор. Его можно будет подзаряжать вашим генератором. Если конечно у него хватит мощности. А с него уже, возможно на прямую возможно через преобразователь питать вентилятор. Но нужен не стандартный контроллер заряда, который нужно будет заказывать у знакомого электронщика. Спасибо за ответ, и моей компетенции хватает на то что бы понять предлагаемую схему. Однако... Вот на мизерном элементе Пельтье крутится 4 вольтовый моторчик, которого мне за глаза хватает, ибо поток будет ламинарный, а производительность по воздуху мне наоборот нужно снижать. Этот моторчик крутит даже полуторавольтовая батарейка и понятно что обороты не номинальные. Но мне этого и не нужно..... https://www.youtube.com/watch?v=Zv1w32QVOSw Как тогда работают светодиоды при прямом подключении к линейному генератору? Прошу меня понять!!! Я не упираюсь в своем полном невежестве, просто вижу как работает термоакустический двигатель и понимаю, что было бы неплохо применить именно его. Но, если это невозможно, просто скажите что двигатель он крутить напрямую не сможет и я буду думать как автоматически регулировать температуру на горячей стороне элемента Пельтье ![]() |
Собирайте установку и пробуйте. В поисковике наберите "получение постоянного напряжения из переменного" Вам нужен диодный мост и конденсатор. Нужно подключить их к вашему генератору и измерить напряжение. После уже можно сделать какие то выводы.
Собирайте установку и пробуйте. В поисковике наберите "получение постоянного напряжения из переменного" Вам нужен диодный мост и конденсатор. Нужно подключить их к вашему генератору и измерить напряжение. После уже можно сделать какие то выводы. Ну, наконец то предметный ответ. Если вопрос только в диодном мосте и конденсаторе, то овчинка может выгореть ![]() По существу: 1. Какого минимального размера (диаметра, длины) можно брать неодимовый магнит 2. Сколько витков мотать на катушку 3. Какой материал провода 4. Какой диаметр провода В первом приближении хотя бы .... Да, еще - читал, что вместо самодельных мембраны, магнита и катушки, якобы используют обычный динамик, который, при акустическом давлении двигателя, работает как генератор. Возможен такой вариант? |
Пельтье пожалуйста не предлагайте... А чем Вас не устраивает генератор на элементах Пельтье (посмотреть). Его сделать значительно проще, электрические и массогабаритные характеристики у него лучше. Вы просто не представляете, насколько капризен и ненадёжен самодельный термоакустический генератор, поэтому зря теряете время и не хотите учиться на чужих ошибках. Ну что ж, учитесь на своих - никто не запрещает... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А чем Вас не устраивает генератор на элементах Пельтье (посмотреть). Ты что, Ваня.. у их от пельтье изначально отрыжка.. ![]() Пельтье пожалуйста не предлагайте (о "посмотреть". на вентиль для стабилизации достаточны стабилитрон, резистор и транзистор) |
А чем Вас не устраивает генератор на элементах Пельтье (посмотреть). Его сделать значительно проще, электрические и массогабаритные характеристики у него лучше. Вы просто не представляете, насколько капризен и ненадёжен самодельный термоакустический генератор, поэтому зря теряете время и не хотите учиться на чужих ошибках. Ну что ж, учитесь на своих - никто не запрещает... ... Вы, Ваня Иванов, не могли бы наконец отъе.....ся от моей темы? ![]() Для остальной публики - температура печи в режиме длительного горения 600-700 гр.С. Недорогие элементы Пельтье работают при температуре на горячей стороне до 100 - 150 гр.С. КПД у них терпимый при разнице с холодной стороной в те же 100 гр. Стоит только 20-30 градусов выше нормы набрать и Пельтье пиз....ц!!!!! Предложите как регулировать температуру горения, что бы иметь 80-100 градусов на стенке печи, когда это зависит от объема загрузки, вида топлива, температуры окружающей среды и времени горения? Термоакустический генератор работает пр температуре на горячей стороне в температурном диапазоне печи, при этом ему бир-бар, 100 градусов в одну или другую сторону!!!!с Надеюсь после моего обращения, ПЕЛЬТЬЕ!!! НАКОНЕЦ!!!!!! перестанут предлагать!!! ... ну создайте себе отдельную тему и курите там этот бесконечный бамбук ![]() |
...температура печи в режиме длительного горения 600-700 гр.С... И Вы намереваетесь подавать воздух с такой температурой в свою несчастную палатку? Скорее всего, Вы не настолько сумасшедший, чтобы нагревать палатку до такой температуры, при которой плавится алюминий! Теперь внимание! Значит где-то на Вашем воздуховоде можно-таки найти подходящее место для установки этих самых элементов "П", где будет вполне подходящая температура... Вы меня поняли? Не надо устанавливать эти элементы "П" на стенку печи и всё будет работать значительно лучше и надёжнее этого термоакустического генератора, где всё не так-то просто, как Вам кажется! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Там где Пельтье не сдюжит, там и моторчику трындец.
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2019, 13:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 5:33 |
