Сколько потребляет кВ в час производствр , Сколько кВ в час ? |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
3.11.2019, 1:42
Добрый день. У нас такая проблема: наше производство по выпуску древесных гранул при замерах «цепкой» потребляет примерно 400ампер при номинальной нагрузке. Если учесть что 1а равен 0,38 кВ то завод расходует 152 кВ. Час . Из этого вытекает что мы при производстве 1.5тонны в час расход энергии примерно 101 кВ. На 1тонну продукции , но при месячном расчете сумму за электричества делим на произведённые тонны получаем 180 кВ на тонну. Подскажите в чем проблема? Спасибо Сергей.
3.11.2019, 9:08
В расчётах и замерах. Пожалуйста
3.11.2019, 9:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3.11.2019, 9:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Очевидно 400*0,38
Надо бы домножить на 1,732 и на Cosf |
| Гость_Гость_* |
3.11.2019, 17:17
Зачем домножать на 1.72 если везде чёрным по белому 1ампер 0,38 кв
3.11.2019, 17:25
Хорошо подсчитайте «чайнику» сколько кВ в час будет потреблять производство если в среднем нагрузка на входной автомат 400ампер? СПАСИБО
3.11.2019, 17:37
Не путайте кВ-килоВольты и кВт-килоВатты. Не солидно...
У вас подстанция своя? Где установлен узел учёта электроэнергии? Неплохо бы начать с границ раздела балансовой принадлежности, а вдруг вам потери в кабельной линии/трансформаторе и т.п. предъявляют... Хорошо подсчитайте «чайнику» сколько кВ в час будет потреблять производство если в среднем нагрузка на входной автомат 400ампер? СПАСИБО 264 Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.11.2019, 18:04 |
3.11.2019, 20:20
4.11.2019, 2:17
Не путайте кВ-килоВольты и кВт-килоВатты. Не солидно... У вас подстанция своя? Где установлен узел учёта электроэнергии? Неплохо бы начать с границ раздела балансовой принадлежности, а вдруг вам потери в кабельной линии/трансформаторе и т.п. предъявляют... 264 Вот это похоже на правду Так бы и писали 1 а для трёх фазной цепи равен 0,66 кВ. Спасибо разобрались |
4.11.2019, 3:23
Если учесть что 1а равен 0,38 кВ везде чёрным по белому 1ампер 0,38 кв Так бы и писали 1 а для трёх фазной цепи равен 0,66 кВ. Откуда вы ту фигню тащите???? Как может 1А равнятся 0,38кВ или 0,66кВ?? Ток равняется напряжению?? Срочно читать, читать и ещё раз читать учебник по электротехнике. ПисАли бы, что при нагрузке в 1кВт при напряжении 380В протекает ток в 2А (для трёхфазной системы) ( в среднем)... Вон Олега формулу привёл. Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.11.2019, 3:27 |
4.11.2019, 9:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В киловаттах измеряется мощность, а энергия - в джоулях . Энергетики из
Р=√3*U*I*Cosf - U здесь 400 В, не перепутайте. Если путаем -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.11.2019, 11:15
Срочно читать, читать и ещё раз читать учебник по электротехнике. Мы это в 8 (или 7?) классе проходили. А кто забыл - думаю что даже в Вики можно почитать по-быстрому. Аффтар чайник в первую очередь не в электрике, а в русском языке. Из контекста только можно догадаться, что кВ у него - это киловатты. Из нюансов по электрике - соглашусь с оратором выше, я сейчас тоже для расчётов беру 230/400 В, т. к. Украина и Россия со скрежетом, но идут к европейским нормам. В Украине уже 5 лет как официально 230 В, хотя те же стабилизаторы почему-то клепают на 220. Видать инерция. У себя в городе я наблюдаю в среднем 230. Сообщение отредактировал Инк - 4.11.2019, 11:26 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 16:04 |
