Сантехника бьет током
foforum
сообщение 1.11.2019, 21:46
Пользователь №: 23015
Сантехника в ванной бьется током если стоять на мокром полу держась за кран/оплетку душевого шланга и не бьется током если стоять в ванне.
Бойлер и стиралка отключены от розетки. Напряжение между нулем/землей/полом и краном/шлангом душа 3-6в.
Прежде чем вызывать электрика хотелось бы понять где утечка, в какой комнате или вообще у соседей в квартире что-то коротит, и если у них что можно тогда сделать?
УЗО 1 на всю хату.
Сообщение отредактировал foforum - 2.11.2019, 0:50
Сообщений в этой теме
- foforum   Сантехника бьет током   1.11.2019, 21:46
- - Костян челябинский   Если вы поймёте где утечка я чем будет заниматься ...   2.11.2019, 6:29
- - Электромонтёр   Надо вызывать "домоуправляющего" электри...   2.11.2019, 8:28
|- - с2н5он   Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 8:28) т...   2.11.2019, 8:58
|- - Ixtim   Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2019, 8:28) Н...   2.11.2019, 10:00
|- - Dimka1   Цитата(Ixtim @ 2.11.2019, 10:00) не надо ...   2.11.2019, 10:13
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 2.11.2019, 11:13) Придут,...   2.11.2019, 10:29
|- - Ivan1   Цитата(Ixtim @ 2.11.2019, 10:29) это буде...   12.11.2019, 16:53
|- - Ixtim   Цитата(Ivan1 @ 12.11.2019, 17:53) Как соб...   12.11.2019, 17:10
- - Электромонтёр   "где там про ток?" Там про УЗО. А это ра...   2.11.2019, 10:46
- - Ваня Иванов   Цитата(foforum @ 1.11.2019, 21:46) Сантех...   2.11.2019, 11:39
- - Terri   А это не проблема неправильного заземления случайн...   3.11.2019, 16:52
- - Костян челябинский   Ваня Иванов, вот прямо с создания? ОСУП? Пошаговую...   4.11.2019, 3:53
- - foforum   Пока удалось выяснить что санузел сидит на автомат...   4.11.2019, 17:29
- - Костян челябинский   Отключить? Не?   4.11.2019, 18:56
- - Электромонтёр   Нагреватель бойлера испытать мегаомметром. На холо...   4.11.2019, 19:12
- - foforum   Запамятовал что бойлер уже вчера брат отключал, ос...   5.11.2019, 0:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 4.11.2019, 3...   5.11.2019, 10:26
- - Костян челябинский   Ваня, я не зря начал делать цитаты на весь твой те...   5.11.2019, 10:43
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 10...   5.11.2019, 10:50
- - Костян челябинский   Давай, расскажи мне разницу между создайте и начни...   5.11.2019, 11:27
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 11...   5.11.2019, 13:58
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Начните с создания основной и д...   5.11.2019, 11:41
- - Олега   Для фиксации Ванюшкиной кормы нужно каждый пост ци...   5.11.2019, 11:45
- - Roman D   А нет ли такого закона, где запрещается применение...   13.11.2019, 19:20
- - =Бетонщик=   Цитата(Roman D @ 13.11.2019, 19:20) А нет...   13.11.2019, 19:31
|- - Roman D   Цитата(=Бетонщик= @ 13.11.2019, 18:31) Ав...   13.11.2019, 22:58
- - =Бетонщик=   Цитата(Roman D @ 13.11.2019, 22:58) ...Не...   13.11.2019, 23:59
- - elektroplan   Это может быть стиральная(посудомоечная) машина со...   15.11.2019, 22:19
- - foforum   Проверил все розетки в хате таким прибором для про...   28.11.2019, 19:39
- - Ваня Иванов   Цитата(foforum @ 28.11.2019, 19:39) ..при...   28.11.2019, 19:56
- - foforum   Через пару дней все вернулось на круги своя, прихо...   27.12.2019, 12:31
|- - просто интересно   Цитата(foforum @ 27.12.2019, 12:31) Мне ч...   27.12.2019, 13:18
- - Ваня Иванов   Уважаемый foforum! Что именно Вы предприняли д...   27.12.2019, 14:00
- - foforum   Жаль что приходится поднимать тему, похоже что про...   25.6.2020, 18:12
|- - Dimka1   Цитата(foforum @ 25.6.2020, 18:12) Жаль ч...   25.6.2020, 19:18
- - Rezo   ЦитатаКак выявить соседа у которого коротит эл. пр...   25.6.2020, 19:17
- - foforum   Цитата(Rezo @ 25.6.2020, 19:17) ОТключать...   25.6.2020, 19:37
|- - Dimka1   Цитата(foforum @ 25.6.2020, 19:37) Отключ...   25.6.2020, 19:40
- - foforum   Димка1, не ясно что делать с условно выявленным со...   25.6.2020, 20:02
|- - Dimka1   Цитата(foforum @ 25.6.2020, 20:02) Димка1...   25.6.2020, 20:06
- - Rezo   Цитата(foforum)Сантехника в ванной бьется токомЦит...   25.6.2020, 20:27
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 25.6.2020, 20:27) Ну не в э...   25.6.2020, 21:22
- - foforum   0 З и Ванна мокрый пол 20-30 вольт. Когда окрывал ...   25.6.2020, 22:06
- - Rezo   Цитатаесли утечка на 5 этаже то выше она ощущаться...   25.6.2020, 22:55
- - foforum   Резо, конечно приглашу.   25.6.2020, 23:19
- - Костян челябинский   Да уже полгода приглашает. Бабок зажал.   26.6.2020, 5:28
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2020, 4...   27.6.2020, 9:25
- - foforum   При наличии узо на входе(можно добавить резервное)...   27.6.2020, 8:34
- - foforum   Разве так должен быть соеденен провод с водопровод...   27.6.2020, 20:29
- - Костян челябинский   Есть другие варианты?   27.6.2020, 20:55
- - foforum   Нет, только с этого ракурса.   27.6.2020, 23:07
- - Костян челябинский   Я спрашивал, есть другие варианты по подключению т...   28.6.2020, 6:18
- - foforum   Костян, это фото с нижнего этажа где недавно кто-т...   28.6.2020, 7:04
- - Костян челябинский   http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st...   28.6.2020, 7:17
- - foforum   почему я проник в помещение? проходил по лестнице ...   28.6.2020, 7:53
- - Костян челябинский   Трубы? В электрошкафу? Ничего не путаете? Вы удач...   28.6.2020, 7:59
- - Roman D   Мне одному мерещится, что там водопроводные трубы ...   28.6.2020, 9:14
- - savelij®   Roman D, по фраменту судить трудновато... Версия о...   28.6.2020, 22:31
- - foforum   Пришел электрик, сдал так(уже знаю что не правильн...   8.7.2020, 21:59
- - Гость_Александр_*   Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по ...   29.7.2020, 20:21
|- - Ixtim   Цитата(Гость_Александр_* @ 29.7.2020, 20...   30.7.2020, 16:26
- - Александр 93   Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по ...   29.7.2020, 20:27
- - Roman D   Где-то ниже вставлен кусок пластиковой трубы, а гд...   29.7.2020, 20:56
- - Гость просто интересно   Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать ...   30.7.2020, 11:16
- - foforum   Цитата(Гость просто интересно @ 30.7.2020, 11...   21.8.2020, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 11:26
