![]() Напряжение на трансформаторе |
Гость_Незванный_* |
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Задал вопрос местному электрику, он пожал плечами и сказал, что в трансформаторах разбирается плохо. В итоге ничего внятного не объяснил
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Фазное напряжение. Две фазы около 190 вольт, одна чуть больше нуля. Линейное напряжение. Между двух фаз около 380 вольт, между других около 190 вольт Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2019, 18:32 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Гость_просто интересно_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И?
И? функция логического умножения ![]() по сабжу: тут была старая тема про неполнофазные режимы трансформаторов, только что-то не ищется... или я в лыжы обутый... Сообщение отредактировал Ixtim - 31.10.2019, 15:52 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Нарисовал бы хоть кто-нибудь, векторные диаграммы, что ли
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А не без разницы, D или Y?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А не без разницы, D или Y? ![]() Разница есть. При обрыве фазы в сети будут присутствовать составляющие всех последовательностей, а прямая, обратная и нулевая последовательности трансформируются на другую сторону тр-ра по разному (в зависимости от группы тр-ра). Покрутил вектора немного (теоретически,конечно). При обрыве одной фазы на трансе будут в наличии все три напряжения, но о-очень несимметричная система получается по обоим сторонам. Расположение векторов сильно зависит от загруженности транса. Причем по вторичке и ток будет протекать по всем фазам. По первичке в оборванной фазе тока,конечно,не будет. Приведу картинки в удобочитаемый вид, и закину завтра. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Не вдаваясь в подробности...
Вот такая ВД получается (теоретически), если на трансе со схемой D/Y оборвется ф А со стороны питания (со стороны D). Величины количественно оценить трудно. Единственно, что можно сказать: самый "длинный" вектор (А или С) меньше по величине доаварийного фазного напряжения. Причем, чем больше нагружен транс, тем меньше эти фазные напряжения. А это транс Y/Y:
Причина редактирования: чуток подправил.
Вот, может окажется полезным.. старая книга "Звезда, треугольник, зигзаг" в формате DjVu
Сообщение отредактировал Ixtim - 15.11.2019, 9:44
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 13:26 |
