Неправильное подключение 3-х фазного счетчика РиМ (489?) , Может ли он при этом считать больше?
SeRG66
сообщение 21.10.2019, 18:28
Пользователь №: 56295
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите, пожалуйста, разобраться:
Знакомому в деревне поставили на столб 3-х фазный счетчик типа РиМ (модель 489 - не достоверно, нашли инструкцию в сети).
Старый счетчик при этом у него тоже остался.
И обратил он внимание, что новый считает больше киловатт (за определенный период на старом "набежало" 55 КВт/ч, а на новом - 76 КВт/ч).
Стал он думать - почему, рассматривать подключение и выяснилось, что счетчик подключен неправильно, а именно:
На клеммах 1 и 2, 3 и 4 - все верно, на нечетных - фазы входные (сторона генератора Г), на четных - фазы выходные (сторона нагрузки Н).
А вот на клеммах 5 и 6 - не так, там вместо фазы - ноли (Г и Н соответственно).
Третья фаза заведена на клемму 7 (где должен быть ноль) и один из проводов кабеля нагрузки прикручен к этой же фазе.
То есть полное впечатление, что эти счастье-монтажники попутали ноль с фазой.
Вопросы:
1) Счетчик при этом работает, как такое возможно вообще?
2) Может ли счетчик при таком подключении "мотать" больше и если да, то почему?
Благодарствуем за Помощь!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 1:46
