![]() Почему в розетке всегда горит 0 |
Гость_Гость_Лирик_*_* |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11179 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В подъездных щитах в хрущевках на каждую квартиру везде стоят (пробки или автоматы) и на фазе и на нуле. Совсем не обязательно в хрущобах (если под ними подразумевать панельные дома 50-60 годов). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
В подъездных щитах в хрущевках на каждую квартиру везде стоят (пробки или автоматы) и на фазе и на нуле. Приходилось менять всю стояковую проводку и сами щиты в хрущевках начала 60х годов.Да пробковые вставки были... Но нигде ни разу не попадалось чтобы они на нуле в квартиру по проекту стояли. А если и было у отдельных абонентов, так это они уже сами колхозили. В некоторых домах на этажах и щитов то небыло, акромя общего рубильника, а стоят типовые щитки с счетчиком и парой автоматов в квартире, тоже на нуле никакой защиты нет, если хозяин опять-же сам не умничал. -------------------- Dixi et animam levavi
....А если и было у отдельных абонентов, так это они уже сами колхозили. Не колхозили. У меня у родителей дом 1983 года, двухпроводка. Стоял пакетный выключатель, счетчик и две пробки в щитке на этаже. И так на каждой квартире. У сестры панельный дом 72 года, хрущевка - стоят два автомата. У тетки дом старый, щиток в квартире, там один автомат на фазе стоит. |
Стоял пакетный выключатель, счетчик и две пробки в щитке на этаже. И так на каждой квартире. А Вы точно уверены что вторые пробки на нуле? Странно это.У меня дом 85 года. Так-же пакетник на фазу и ноль до счетчика, и два автомата после, но только они на фазе, на разные группы потребителей. У однокомнатных квартир второй автомат хоть и имеется, но не задействован. Вся квартира на одном. -------------------- Dixi et animam levavi
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У сестры панельный дом 72 года, хрущевка - Хрущев уже год в могиле и 8 лет как отстранён от власти -------------------- |
А Вы точно уверены что вторые пробки на нуле? Странно это. У меня дом 85 года. Так-же пакетник на фазу и ноль до счетчика, и два автомата после, но только они на фазе, на разные группы потребителей. У однокомнатных квартир второй автомат хоть и имеется, но не задействован. Вся квартира на одном. В ПУЭ-6, 4 издание написано III-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться: 1. На всех нормально не заземленных полюсах или фазах. 2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских), а также в случаях, указанных в VII-3-66. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных ответвлений от этажных щитков на лестничных клетках жилых зданий установка предохранителей не требуется. Установка предохранителей в нулевых и нейтральных проводниках трехпроводных и четырехпроводных цепей, а также в нулевых проводниках двухпроводных цепей, где требуется заземление, запрещается. Видимо делали по ним. |
В ПУЭ-6, 4 издание написано... Видимо делали по ним. ПУЭ6 введены в 85, значит дома 85 тг.р. никак по ним не могли проектироваться... ![]() У меня дом 76-77 г.р. (значит до ПУЭ5... 76-85гг) и тоже изначально стоял пакетник и две пробки в фазе, ибо в нуле им делать нечего. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Hanss_* |
В ПУЭ-6, 4 издание написано Спасибо!I[i]II-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться: 1. На всех нормально не заземленных полюсах или фазах. 2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских), а также в случаях, указанных в VII-3-66. ... делали по ним. А что написано в 7-3-66? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"VII-3-66. В помещениях класса В-I в двухпроводных цепях с нулевым проводом должны быть защищены от токов короткого замыкания как фазный, так и нулевой провода. При этом для заземления должен быть проложен третий провод.
Для одновременного отключения фазного и нулевого проводов должны применяться двухполюсные выключатели." Все же предохранитель в нулевом проводе скорее следствие спешки при переходе с напряжения питания 220/127 на 380/220. Ставили две "колодки" на фазные проводники, подавая 220 в квартиру. После подачи нуля вместо фазы про предохранители в этой цепи надолго "забыли". Цитата 2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских).. Полы ванной вряд ли можно было отнести к сухим плохо проводящим, однако в стародавние времена электрооборудование в ванную комнату массово (водонагреватели, стиралки) не тащили. Правда я, к примеру, частенько печатал там фотки, как-то обошлось (сталинка, ванна не заземлена). ПУЭ6 введены.. Это Дима случайно 6 чиркнул ) |
Гость_Гость_Физик_*_* |
... так и нулевой провода. При этом для заземления должен быть проложен третий провод. Подумал из-за использовпние газа, но "заземление" (как вы подчеркнули) да и "двухполюсные выключатели" тогда не ставили....должны применяться двухполюсные выключатели." ... ... при переходе с напряжения питания 220/127 на 380/220. ... ... в стародавние времена электрооборудование в ванную комнату ... не тащили. Даже "неквалифицированный пользователь" ИМХО очень сомнительно, потому что... по нескольким причинам ![]() В любом случае, я, как физик, не вижу в чем здесь улучшается бнзопасность. Если кто-то может обяснить - пожалуйста (с т.з. физика, а не адмтнистратора), быть может мы сообща найдем ответ и на стартовый вопрос этой темы. Обслуживание? В чем? Если "низкоквалифицироаанный" жилец один раз в пять лет захочет поменять светильник или выключатнль, то какая гарантия, что он выкрутит обе пробки? Вижу только переход с трехугольника. Тогда возникает вопрос: При реконструкции ЩУ в "хрущевках" (для тех кто в танке поясняю - кирпичные дома строившиеся до 1961 года, с медными отводами от 4-х проводного стояка) сколько АВ ставить? Рвать ли нейтраль? При реконструкции только ЩУ, кто как делает? Спасибо |
В любом случае, я, как физик, не вижу в чем здесь улучшается бнзопасность. Если кто-то может обяснить - пожалуйста (с т.з. физика, а не адмтнистратора), быть может мы сообща найдем ответ и на стартовый вопрос этой темы. Это связано с возможной перефазировкой. Если неквалифицированный чел., например, меняя пакетный выключатель, ошибется с подключением и неправильно подключит провода, то фаза может оказаться на проводе без пробки. Если она дома или в щите упадет на хорошо зануленный предмет, то устроит пожар. |
Было в детстве. У бабушки стирала протерла на корпус...
Пробки, как Вы, говорите... Я тогда понял что значит неотпускающий ток -------------------- Dixi et animam levavi
Про потерю бабушки речи не было.. Однако "в детстве" Martena бабушка могла быть моложавой. Да и вообще.. с какого возраста собственную бабушку не жаль ?
Бабушка жива здорова до сих пор
![]() А я решил стать электриком ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_HanssE_* |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 2:33 |
