Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
13.10.2019, 20:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56269 |
Уважаемые эксперты, подскажите, правильно ли я разграничил системы заземления.
TN-S: система, при которой в дом от электроподстанции заходит 5 проводов: три фазных провода (L), нулевой провод (N) и провод заземления (PE). В случае утечки тока (пробой изоляции фазного провода), напряжение уйдёт и по нулевому проводу (N), и по проводу заземления (PE), которые заземлены на электроподстанции. Самый безопасный и самый дорогой вариант. TN-C: система, при которой в дом от электроподстанции заводят 4 провода: три фазных провода (L) и нулевой провод (N). В случае утечки тока, напряжение уйдёт по нулевому проводу (N), который заземлён на электроподстанции. Менее безопасный, но дешевый вариант. TN-C-S: система, при которой от электроподстанции выходит 4 провода: три фазы (L) и ноль (N), а в дом заходит 5 проводов: три фазы (L), ноль (N) и земля (PE). Так получается, потому что ноль (N) на подходе к дому раздваивается. При этом одно ответвление заходит в дом сразу, а второе, прежде чем зайти в дом, заземляется. В случае утечки тока, напряжение уйдёт по проводу заземления (PE) или по нулевому проводу (N). Достаточно безопасный и бюджетный вариант. TT: система для далёких деревень, при которой от электроподстанции в сторону деревни выходит 4 провода: три фазы (L) и ноль (N). При этом нулевой провод (N) на подстанции не заземляется. В случае утечки тока, напряжению некуда уходить и вся надежда на дополнительное заземление и систему УЗО, собранные хозяином дома. |
viboxjuwin Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT 13.10.2019, 20:21
Sist система заземления tt нулевой провод (N) на тп заз... 13.10.2019, 20:46
шахтер Каша у вас в голове однако. Система на подстанции... 14.10.2019, 11:43
viboxjuwin Спасибо за полезный ответ!
Цитата(шахтер ... 14.10.2019, 11:57
Ваня Иванов Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 11:57) Ка... 14.10.2019, 14:45
viboxjuwin Спасибо за разъяснение!
Цитата(Ваня Иванов ... 14.10.2019, 15:27
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2019, 14:45) П... 14.10.2019, 15:32
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2019, 14:45) .... 14.10.2019, 18:00
viboxjuwin Цитата(шахтер @ 14.10.2019, 18:00) Провод... 14.10.2019, 18:41
шахтер Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 18:41) То... 14.10.2019, 19:55
Искра Как-то так: быть может нагляднее. 14.10.2019, 18:55
viboxjuwin Спасибо за ответы и схему!
А я ещё ютуб пошер... 14.10.2019, 19:57
шахтер Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 19:57) Сп... 14.10.2019, 21:20
viboxjuwin Цитата(шахтер @ 14.10.2019, 21:20) Все пл... 14.10.2019, 22:20
шахтер Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 22:20) Во... 14.10.2019, 23:04
Олега Цитата(шахтер @ 14.10.2019, 21:20) Систем... 14.10.2019, 23:28
шахтер Цитата(Олега @ 14.10.2019, 23:28) Какие т... 15.10.2019, 8:30
Ваня Иванов Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 19:57) ..... 14.10.2019, 20:32
viboxjuwin Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2019, 20:32) Н... 14.10.2019, 20:35
viboxjuwin Правильным ли будет считать, что ТТ систему от TN-... 14.10.2019, 22:11
Искра Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 22:11) Пр... 14.10.2019, 22:14
uvk2 Цитатаотталкиваясь от ситуацииЕсли ваш дом запитан... 14.10.2019, 22:47
uvk2 ЦитатаИ что будет в розетке у этого счастливчика с... 14.10.2019, 23:30
Олега Цитата(uvk2 @ 14.10.2019, 23:30) В розетк... 14.10.2019, 23:54
шахтер Цитата(uvk2 @ 14.10.2019, 23:30) В розетк... 15.10.2019, 5:52
Олега Цитата(шахтер @ 15.10.2019, 5:52) То есть... 15.10.2019, 8:47
шахтер Цитата(Олега @ 15.10.2019, 8:47) Хотелось... 15.10.2019, 11:50
savelij® Цитата(шахтер @ 15.10.2019, 11:50) Ладно ... 15.10.2019, 13:32
Marten Цитата(uvk2 @ 15.10.2019, 1:30) В розетке... 15.10.2019, 0:16
Marten ЦитатаНо токи там будут не такие уж большие как пи... 15.10.2019, 10:37
elektroplan В системе TN-C-S при обрыве нуля по линии до ТП, ... 15.10.2019, 11:20
Ваня Иванов Да, пора уже раз и навсегда покончить с этими мифа... 15.10.2019, 15:05
savelij® Так никаких мифических преимуществ ТТ никто не при... 15.10.2019, 15:42
Олега Цитата(шахтер @ 15.10.2019, 11:50) Да лад... 15.10.2019, 16:38
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 15.10.2019, 15:42) Так ... 15.10.2019, 17:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 17:23) R... 15.10.2019, 17:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 17:39) Проекти... 15.10.2019, 17:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 17:46) Н... 15.10.2019, 17:55
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 17:53) При КЗ ... 15.10.2019, 17:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 17:57) У... 15.10.2019, 18:04
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 18:00) Надо - ... 15.10.2019, 18:07
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 18:07) В... 15.10.2019, 18:18
Олега Ваня, ты опять сказанул фигню, не подумавши. Обрат... 15.10.2019, 18:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 18:12) ...Обра... 16.10.2019, 12:33
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 12:33) П... 16.10.2019, 12:47
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 16.10.2019, 12:47) ...что... 16.10.2019, 13:49
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 13:49) Н... 16.10.2019, 14:06
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 13:49) В... 16.10.2019, 14:06
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 16.10.2019, 14:06) Если н... 16.10.2019, 14:15
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:11) Н... 16.10.2019, 14:16
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:11) В... 16.10.2019, 14:17
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:15) Ф... 16.10.2019, 14:18
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 16.10.2019, 14:18) Ну т... 16.10.2019, 14:36
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:36) М... 16.10.2019, 16:15
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:36) М... 16.10.2019, 18:40
Marten Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 16:36) Г... 16.10.2019, 15:00
Ваня Иванов Цитата(Marten @ 16.10.2019, 15:00) ...дум... 16.10.2019, 15:24
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 16.10.2019, 18:40) После п... 16.10.2019, 21:35
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 21:35) .... 17.10.2019, 0:46
Ваня Иванов RE: Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT 17.10.2019, 13:21
Олега Картинки посылай в МЭК. Не забудь свои теоретическ... 17.10.2019, 15:00
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 17.10.2019, 0:46) ...вопро... 17.10.2019, 18:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2019, 18:57) .... 17.10.2019, 20:17
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 17.10.2019, 20:17) ...Блин... 18.10.2019, 11:34
Олега Нет среди работников Комиссии зарегистрированных н... 18.10.2019, 12:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 18.10.2019, 12:43) Не отвл... 18.10.2019, 18:05
Олега Еще одна глупость - семь вариантов от Вани
Верн... 18.10.2019, 19:09
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 18.10.2019, 19:09) Верный ... 18.10.2019, 20:35
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2019, 20:35) О... 18.10.2019, 21:32
savelij® Полагаю, что все выговорились и тему можно закрыть... 18.10.2019, 21:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 5:14 |
