elektroplan
сообщение 4.10.2019, 2:41
Пользователь №: 56233
Здравствуйте.
По ошибке купили кабель для ввода в дом 3х6 ввг нг, но так как электросчётчик установили трёхфазный(сеть соответственно трёхфазная), то возник вопрос, можно ли сделать ввод в дом двумя одинаковыми кабелями 3х6, используя оба провода заземления(желтозелёные) каждого кабеля для подключения к заземляющему контуру, два фазных провода(белые) как фазные, один провод нейтраль(синий первого кабеля) как третья фаза, второй провод нейтраль(синий2 второго кабеля) как нейтраль? Есть ли какие запреты на такое подключение? Концы проводов например обтянуть нужного цвета термоусадкой.
С уважением.
Искра
сообщение 4.10.2019, 6:04
Пользователь №: 35548
По этому поводу много дебатов. Мое личное мнение: попытайтесь обменять у продавца с соответствующей доплатой. (и чаевыми icon_biggrin.gif )
Костян челябинск...
сообщение 4.10.2019, 7:05
Пользователь №: 14618
Если обмен не состоится, лучше пустить все три фазы по одному кабелю, а нуль и землю по другому.
шахтер
сообщение 4.10.2019, 21:33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да поменяют легко и прлсто но если вдруг, то все правильно Костян сказал. Недавно заподозрил что насос на отоплении перестал продавливать все батареи потому что напряжение вечерами 198 вольт.купил стабилизатор. Убедившись что стабилизатор не помогает. Поехал в магазин на другой день и вежливо объяснил что я ощибся покупая стабилизатор. Он исправный но он мне не нужен. Объяснял вежливо без понтов. Меня выслушали и вернули деньги. Просто вернули и все. Без всяких типа пишите заявление, мы расмотрим. Я немного добавил и купил новый насос и отопление заработало. Надо верить людям, в магазине могут оказатся очень адекватные продавцы.
elektroplan
сообщение 4.10.2019, 22:52
Покупали давно, и так как кабель на отрез его явно не поменяют. Собственно вопрос в том, чем чревато такое подключение, если нельзя то в чём причина? Это всё тот же провод, разве что цвет жил не соответствует, но концы можно обозначить термоусадкой нужного цвета.
С уважением.
сообщение 5.10.2019, 0:21
п.2.3.52 ПУЭ. "В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода".
Не думаю, что в пятипроводной сети можно иначе. Хотя "отдельно" можно трактовать по-разному.
Искра
сообщение 5.10.2019, 5:17
Все верно. Но, в данном случае, для дома, я допускаю вариант Костяна. Имхо.
сообщение 5.10.2019, 9:53
Раз допускающий допустил, то допускаемому допустимо ))
А можно узнать, чем плох вариант ТС ?
Dimka1
сообщение 5.10.2019, 10:09
Пользователь №: 29924
Жаба душит на правильный кабель? icon_biggrin.gif Да ничем не чревато. Просто аккуратно эксплуатируйте, не рвите и будет все нормально.
ПУЭ - это хорошо, но экономика иногда хочет быть экономной. icon_biggrin.gif
сообщение 5.10.2019, 10:22
Цитата(Dimka1 @ 5.10.2019, 10:09) *
ПУЭ - это хорошо..
Тока непонятки. Кабель 5 жил - можно. 5 одножильных кабелей - можно. Почему по 2-м 3-х жильным низя ?
сообщение 5.10.2019, 11:13
Идея!
Распустить два куска кабеля 3*6, взять 5 жил, проложить их в трубе "нг".. Сэкономленную жилу применить в огороде.. icon_wink.gif
-Mike-
сообщение 5.10.2019, 11:33
Пользователь №: 17145
Отдельные проводники в отличии от плотного кабеля имеют более высокую паразитную индуктивность, на какой-то длине начинают влиять.
сообщение 5.10.2019, 11:47
Прошу обратить внимание на не сильно плотные:
сообщение 5.10.2019, 12:51
Не распуская, оба кабла в трубу - это "отдельно" или "вместе" ?
сообщение 5.10.2019, 12:57
Таки пустить ноль, землю и фазу в одном, оставшиеся фазы в другом и забыть
Костян челябинск...
сообщение 5.10.2019, 13:21
Поясню свой вариант. При одной фазе в одном кабеле и двух других в другом будет разная взаимная индуктивность между ними. Потом будет вопрос почему разные напряжения на разных фазах.
сообщение 5.10.2019, 15:10
Это столь существенно для ТС?
Костян челябинск...
сообщение 5.10.2019, 17:00
Сегодня нет. Завтра может стать существенным. Я,в отличие от Вани на истину в последней инстанции не претендую,высказываю своё личное мнение. Именно в этом вопросе взаимных влияний токов в параллельно проложенных кабелях суперспецом не являюсь. Сказал своё предположение и предложение всвязи с первым, попытался как мог его обосновать. А там будь как будет. Если кто-то обоснует что я ошибаюсь или докажет что это несущественно, с удовольствием почитаю
Искра
сообщение 5.10.2019, 17:09
Я обосную: один кабЕль,- три фазы, второй- земля, ноль и сигнальный на бубенчики(icon_smile.gif, шутка), зато все по цветам, в обслуживании удобно.
Костян челябинск...
сообщение 5.10.2019, 17:16
Искра, не, в каждом есть синяя и ж-з жилы. Всё по фен-шую и цветам строго не получится. К сожалению
Всё равно придется красить яйца жилы термоусадкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 10:24
