![]() два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Здравствуйте.
По ошибке купили кабель для ввода в дом 3х6 ввг нг, но так как электросчётчик установили трёхфазный(сеть соответственно трёхфазная), то возник вопрос, можно ли сделать ввод в дом двумя одинаковыми кабелями 3х6, используя оба провода заземления(желтозелёные) каждого кабеля для подключения к заземляющему контуру, два фазных провода(белые) как фазные, один провод нейтраль(синий первого кабеля) как третья фаза, второй провод нейтраль(синий2 второго кабеля) как нейтраль? Есть ли какие запреты на такое подключение? Концы проводов например обтянуть нужного цвета термоусадкой. С уважением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
По этому поводу много дебатов. Мое личное мнение: попытайтесь обменять у продавца с соответствующей доплатой. (и чаевыми
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если обмен не состоится, лучше пустить все три фазы по одному кабелю, а нуль и землю по другому.
Если обмен не состоится, лучше пустить все три фазы по одному кабелю, а нуль и землю по другому. Да поменяют легко и прлсто но если вдруг, то все правильно Костян сказал. Недавно заподозрил что насос на отоплении перестал продавливать все батареи потому что напряжение вечерами 198 вольт.купил стабилизатор. Убедившись что стабилизатор не помогает. Поехал в магазин на другой день и вежливо объяснил что я ощибся покупая стабилизатор. Он исправный но он мне не нужен. Объяснял вежливо без понтов. Меня выслушали и вернули деньги. Просто вернули и все. Без всяких типа пишите заявление, мы расмотрим. Я немного добавил и купил новый насос и отопление заработало. Надо верить людям, в магазине могут оказатся очень адекватные продавцы.
Покупали давно, и так как кабель на отрез его явно не поменяют. Собственно вопрос в том, чем чревато такое подключение, если нельзя то в чём причина? Это всё тот же провод, разве что цвет жил не соответствует, но концы можно обозначить термоусадкой нужного цвета.
С уважением. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
п.2.3.52 ПУЭ. "В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода".
Не думаю, что в пятипроводной сети можно иначе. Хотя "отдельно" можно трактовать по-разному. |
п.2.3.52 ПУЭ. "В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода". Не думаю, что в пятипроводной сети можно иначе. Хотя "отдельно" можно трактовать по-разному. Все верно. Но, в данном случае, для дома, я допускаю вариант Костяна. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Раз допускающий допустил, то допускаемому допустимо ))
А можно узнать, чем плох вариант ТС ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Покупали давно, и так как кабель на отрез его явно не поменяют. Собственно вопрос в том, чем чревато такое подключение, если нельзя то в чём причина? Жаба душит на правильный кабель? ![]() ПУЭ - это хорошо, но экономика иногда хочет быть экономной. ![]() |
Идея!
Распустить два куска кабеля 3*6, взять 5 жил, проложить их в трубе "нг".. Сэкономленную жилу применить в огороде.. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Таки пустить ноль, землю и фазу в одном, оставшиеся фазы в другом и забыть
Поясню свой вариант. При одной фазе в одном кабеле и двух других в другом будет разная взаимная индуктивность между ними. Потом будет вопрос почему разные напряжения на разных фазах.
Это столь существенно для ТС?
Сегодня нет. Завтра может стать существенным. Я,в отличие от Вани на истину в последней инстанции не претендую,высказываю своё личное мнение. Именно в этом вопросе взаимных влияний токов в параллельно проложенных кабелях суперспецом не являюсь. Сказал своё предположение и предложение всвязи с первым, попытался как мог его обосновать. А там будь как будет. Если кто-то обоснует что я ошибаюсь или докажет что это несущественно, с удовольствием почитаю
Сегодня нет. Завтра может стать существенным. Я,в отличие от Вани на истину в последней инстанции не претендую,высказываю своё личное мнение. Именно в этом вопросе взаимных влияний токов в параллельно проложенных кабелях суперспецом не являюсь. Сказал своё предположение и предложение всвязи с первым, попытался как мог его обосновать. А там будь как будет. Если кто-то обоснует что я ошибаюсь или докажет что это несущественно, с удовольствием почитаю Я обосную: один кабЕль,- три фазы, второй- земля, ноль и сигнальный на бубенчики( ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Искра, не, в каждом есть синяя и ж-з жилы. Всё по фен-шую и цветам строго не получится. К сожалению
Всё равно придется красить -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:15 |
