Залили масло в воздухоочиститель. , Масло в воздухоочиститель |
3.10.2019, 14:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.10.2019 Пользователь №: 56231 |
Здравствуйте. Нужна помощь. В трансформатор ТМ400 10/0.4 по ошибке пытались долить масло через воздухоочиститель. Подскажите пожалуйста, это повлияет на работу трансформатора? Масла залили грамм 200.
3.10.2019, 15:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...повлияет на работу трансформатора? Насколько я понял, вы залили маслом силикагель, содержащийся в воздухоосушителе. Теперь этот силикагель не будет поглощать влагу из воздуха, для чего он собственно и предназначен. При "дыхании" трансформатора из-за перепада температуры в расширитель постепенно будет подсасываться влажный воздух, после чего трансформаторное масло в основном баке начнёт медленно, но верно увлажняться. Ни к чему хорошему это не приведёт, поэтому надо разобрать воздухоосушитель и заправить его чистым сухим силикагелем, не забыв добавить синий силикагель-индикатор для наблюдения за его состоянием.Как и где сушить силикагель рассказывать не буду - об этом написано горы литературы и издано масса инструкций. Если Вы где-нибудь на каком-то сайте встретите инструкцию, в которой написано сЕлЕкогель, сЕликогель, силЕкогель или как-то ещё, но не силикагель - бегите оттуда прочь, эти люди никогда не сталкивались с данным продуктом, если не знают как правильно пишется это загадочное слово, берущее своё происхождение от латинского "силициум" - кремний... -------------------- Забанен навечно!
3.10.2019, 17:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
3.10.2019, 17:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Кто вас вообще подпустил к этому трансу? Масло то хоть какое заливали? На пробой испытали хоть?
3.10.2019, 17:42
Кто вас вообще подпустил к этому трансу? Масло то хоть какое заливали? На пробой испытали хоть? Недостаток кадров,все на Польшу и далее стремятся. Мастер тоже была не в курсе.... Теперь решаем. Насколько я понял, вы залили маслом силикагель, содержащийся в воздухоосушителе. Да,абсолютно верно. Хочу найти информацию о устройстве воздухоосушителя ,да вот не нахожу. У вас случайно нет? |
3.10.2019, 18:58
Хочу найти информацию о устройстве воздухоосушителя, да вот не нахожу. У вас случайно нет? Случайно есть. Изучайте:
________________.pdf ( 159.92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 649-------------------- Забанен навечно!
3.10.2019, 19:02
Ваня Иванов, Премного благодарен
3.10.2019, 19:07
Ваня Иванов, Премного благодарен Да ладно, чего уж там, не за что. Это всё я в интернете нашёл - ничего личного... -------------------- Забанен навечно!
3.10.2019, 19:50
Ваня Иванов, Интересная штука выходит. В этой конструкции под верхней крышкой находится масляный затвор,а вот в том трансформаторе в верхней ёмкости насыпана кучка силикагеля.... Возникает закономерный вопрос-Это другая конструкция? или? Логика подсказывает что от такого объёма силикагеля толку ноль. А это может быть индикаторный силикагель? Ведь залили маслом именно его,а ,судя по схеме,там и должно быть масло.
4.10.2019, 12:42
В этой конструкции под верхней крышкой находится масляный затвор, а вот в том трансформаторе в верхней ёмкости насыпана кучка силикагеля.... Возникает закономерный вопрос - Это другая конструкция? или? Если в Вашем трансформаторе воздухоосушитель имеет сверху масляный затвор, а внизу - прозрачный колпак для индикаторного силикагеля, значит это, скорее всего, такая же конструкция, которая показана в моём файле. У разных производителей могут быть небольшие различия, но принцип действия один и тот же: чтобы силикагель не увлажнялся слишком быстро, он должен быть отделён от атмосферы масляным затвором. Многие об этом не знают и своевременно не доливают масло в масляный затвор, да и силикагель периодически не меняют. PS: Мне встречались хитрые "спецы", которые герметично запаивали в прозрачный полиэтиленовый пакетик синий индикаторный силикагель и помещали его в смотровой колпак. Снаружи всё выглядит нормально, индикаторный силикагель остаётся синим долгие годы, а что при этом происходит с трансформаторным маслом их не волнует. Главное, чтобы снаружи всё выглядело красиво... -------------------- Забанен навечно!
4.10.2019, 13:33
Ваня Иванов, Похоже вы правы и это действительно та конструкция. Сегодня был на другом объекте там трансформатор ТМ630 и в масляном затворе масла тоже нет,правда силикагель тоже не насыпали))) Индикаторный силикагель весь красный и никто не чешется( В том трансформаторе где линули масло в осушитель колпак вообще непрозрачный..... Будем порядки наводить. Спасибо за консультацию.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 22:49 |
