Оборудование с напряжением 690В |
2.10.2019, 12:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Что ж хоть Вы спорите? ГОСТы хуё..СТы...?
Реальные технические погрешности и нестабильности напряжения бывают в районе +-10% т.е 594....660 ...730 Вольт Поэтому, не принципиально 660 или 690... |
2.10.2019, 14:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ему ответят: "Ты же сам говорил, что этот ГОСТ никому не указ, стандарт-то добровольного применения.. Я говорил про ГОСТ на 230 В - добровольного, именно так и указано.Про добровольность ГОСТа на 220 В ты на каком основании возомнил, Ваня ? ![]() .. электромонтёры С-Пб и решили: "А подадим-ка мы в дом этого умника Олега, вместо установленного ГОСТом напряжения 230 В, например, напряжение 280 В.. Электромонтёрам в С-Пб Ванькины глупости в голову не придут. Делать им нехрен, как нафантазированные 280 В выискивать ![]() Вопрос о предотвращении "зимних вишен" с помощью перехода на 230 В ввел Ваню-бетонщика в ступор ? этот бред .. Когда же ты вникнешь в принципы технического регулирования..? ![]() |
| Гость_=Бетонщик=_* |
2.10.2019, 14:17
2.10.2019, 14:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Конечно раньше все было 1. это классы напряжений по разным ГОСТам (было раньше с 1978 - стало сейчас с 2014) и никакого холостого хода. напряжение на "шпильках" и в конце линии нормируется дополнительно, так же как и потери в линиях, и РПН, и никаким "холостым ходом" это не называется. думаю "паровоз" уже давно изобрели, а изобретатели всё еще пытаются. 2. =Бетонщик хоть ГОСТЫ и "добровольного" применения, за неисполнение их по-прежнему "карают" надзорные органы и тоже "добровольно", никакого принуждения. можете тоже "добровольно" считать, что напряжение вашей домашней сети - 500В или 120В, как хотите так и считайте "добровольно", напряжение в вашей домашней сети от этого не изменится. 3. приведенные выше напряжения из разных ГОСТов реально называются стандартными, их значения обязательно указывают в проектах, на оборудовании, величины их участвуют в электротехнических расчётах, поэтому отказаться от них не получится. 4. Цитата электромонтёры С-Пб никакие они не электромонтёры, пусть хоть кем "прикидываются", хоть "ковриком" - лишь бы нормативные требования выполняли и знали.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 2.10.2019, 15:25 -------------------- будем порядочны и профессиональны
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.10.2019, 15:28
1. это классы напряжений по разным ГОСТам (было раньше с 1978 - стало сейчас с 2014) и никакого холостого хода. напряжение на "шпильках" и в конце линии нормируется дополнительно, так же как и потери в линиях, и РПН, и никаким "холостым ходом" это не называется. думаю "паровоз" уже давно изобрели, а изобретатели всё еще пытаются. Что вы примотались к холостому ходу(писал же выше. что применил термин для понятия ситуации в целом). Посты надо внимательно читать. Классы напряжений 0,69; 0,4; 0,23 применялись и раньше 1978г. |
2.10.2019, 16:56
Внесу поправочку: 380 В для хорошего человека всегда найдутся! Очередная глупость не вписывающаяся вопрос выбора "220-230". ![]() О причинах пожара в "Зимней Вишне" Вы уже как видно подзабыли? Могу напомнить... Именно этого от тебя и добиваюсь, напомни, какой ряд напряжений (по какому ГОСТ) привел к пожару ? Легко давать советы, когда это не касается лично тебя! Клоун, никаких советов от меня не поступало. Лишь отмечена законность использования номинала 220 В, ГОСТ 23366-78* - действующий. Источники питания, созданные по ГОСТ 78 года продолжают успешную эксплуатацию с прежними 220 В. Полно оборудования именно с таким Uном.Это Ваня-бетонщик даёт совет - по непременному использованию добровольного ГОСТа (при этом выглядит смешновато). Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2019, 17:14 |
2.10.2019, 17:05
Это класс напряжения на шпильках без нагрузки(обозвал холостым ходом). ну так кто обозвал и "примотался" ? а с этим согласен. Посты надо внимательно читать. наверное чужие тоже, а не выдумывать новые названия. зря вы обижаетесь, порядка в терминологии немного и в ГОСТах тоже. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 2.10.2019, 17:10 -------------------- будем порядочны и профессиональны
2.10.2019, 18:04
...отмечена законность использования номинала 220 В, ГОСТ 23366-78* - действующий... В этом же ГОСТе на вполне законных основаниях существует номинал 380 В и будет очень много шума, если это стандартное напряжение подать в Вашу квартиру вместо 220 В! А если кроме шуток, то основная проблема, о которой я говорил в посте #12, заключается не в том, какое напряжение "более стандартное" и "более законное" 220 В или 230 В. Основная проблема заключается во всеобщем пофигизме, раздолбайстве, головотяпстве и игнорировании не только действующих ГОСТов, но и других действующих законов, правил и норм, что в конечном итоге приводит к непоправимым, трагическим последствиям, в том числе и таким ужасным, как "Зимняя Вишня". |
2.10.2019, 18:54
В этом же ГОСТе на вполне законных основаниях существует номинал 380 В и будет очень много шума, если это стандартное напряжение подать в Вашу квартиру вместо 220 В! Дядя Ваня.. ты бредишь ? "В этом же ГОСТе на вполне законных основаниях существует номинал" 1150000 В А если кроме шуток, то основная проблема, о которой я говорил в посте #12, заключается не в том, какое напряжение "более стандартное" и "более законное" 220 В или 230 В. Шутник, следи за последовательностью. Сначала цитатка из моего:Цитата Олега системы 220/380 В до сих пор продолжают применять Затем твой ответ: Однако,.. ещё очень многим специалистам и прочим ГОСТ 29332-2014 не указ, поэтому устаревшие вместо законных стандартных 230/400 В Именно ты пропитюкал про устаревшие и про законные (230/400 В). Так что не стоит лохматить."Именно такие мелочи" увязаны тобой с событиями в "вишне". Вот я и заинтересовался, как сказалась бы подача 230/400 В на пожаробезопасности. |
| Гость_Гость_* |
3.10.2019, 3:27
3.10.2019, 10:47
Ну дак напомните, НАПОМНИТЕ, нам уже...Ну? Ответ уже был дан в посте #28, но Вы его не заметили, поскольку увлеклись второстепенными мелочами, не имеющими отношения ни к вопросу ТС, ни к более общим вопросам. Цитирую ещё раз для особо одарённых: Цитата ...всеобщий пофигизм, раздолбайство, головотяпство и игнорирование не только действующих ГОСТов, но и других действующих законов, правил и норм... |
3.10.2019, 14:42
Особо одаренный софист Ваня видимо начал осознавать, что Зимнюю вишню приплёл к вопросу ТС сгоряча.
3.10.2019, 15:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
То-то мне вчера икалось! А здесь "без меня меня женили"...
-------------------- Забанен навечно!
3.10.2019, 15:39
Ваня Иванов, завязывайте "икать"... или просто не пускайте к своему компу "бетонщика"...
Ведь не спроста с2н5он сделал замечание. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.10.2019, 16:03
...не пускайте к своему компу "бетонщика"... Попробуйте прочесть ответ на аналогичный вопрос (перейти по ссылке), возможно тогда Вам многое станет понятнее...Ведь не спроста с2н5он сделал замечание. -------------------- Забанен навечно!
3.10.2019, 17:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
ну вот наговаривают на человека
3.10.2019, 17:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Попробуйте прочесть нечего и читать, Вам уже говорили и про манеру высказываний/сообщений -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.10.2019, 19:04
нечего и читать, Вам уже говорили и про манеру высказываний/сообщений Значит и манеру высказываний/сообщений скопировали да так, что родная мать не отличит! А я-то думаю, почему меня Бетонщиком обзывают? Да Вы меня хоть горшком назовите, только в печь не сажайте... -------------------- Забанен навечно!
3.10.2019, 20:15
Значит и манеру высказываний/сообщений скопировали .. Вот балабол.. Заняться кому-то больше нечем как Ванькины обороты пользовать Целое стадо очернителей честного фраера Вани на форуме завелось - Бетонщик, Терапевт, Наблюдатель..Кстати, случайно не тот же IP у прочих злопыхателей ? ![]() .. не пускайте к своему компу "бетонщика"... ..и прочих злодеев Не понятно, с чего бы Ваня им приглянулся. Он и как Ваня Иванов хреначит не слабо ![]() |
3.10.2019, 22:00
Ваня Иванов, про совпадение адреса это не новость. Только поэтому Вам не объявлен бан.
Возможно кому то везёт немыслимо и, как только зарегистрированный пользователь выходит с форума, тут же гость заходит с этого адреса... И так несколько раз, причём с разными адресами. Какая то невероятная череда совпадений.... Но к теме это не имеет отношения, поэтому развивать это направление беседы не будем. Если есть вопросы, можем обсудить в личке. Но а если, кто-то имеет желание называть гостя по имени, то это не запрещено, а посему и гостю (бетонщику, баньщику или иному) не стоит вставать в позу... Гость он и в Африке гость. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:15 |
