Как узнать, что идёт на разрыв в выключателе? |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
14.11.2016, 19:26
Всем привет.
Есть однокнопочный выключатель, меняю его на 2-х кнопочный (хочу подключить ещё одну лампу из соседней комнаты). Но вот незадача: как правильно определить, что идёт на разрыв в выключателе, ноль или фаза? Дело в том, что в соседней комнате, на разрыв шёл как раз ноль. Я могу определить где фаза, где ноль (с помощью индикаторной отвертки) и на этом всё. Из стены (в выключателе) торчат 2 провода. Подскажите, как правильно и просто определить что идёт на разрыв, и, соответственно подать на новую лампочку либо фазу (если ноль на разрыв), либо ноль (если фаза на разрыв). ПС. Как определить где ноль, а где фаза - я знаю, как поменять напряжение тестером - тоже знаю. |
14.11.2016, 19:34
... как правильно определить, что идёт на разрыв в выключателе, ноль или фаза? ... Я могу определить где фаза, где ноль (с помощью индикаторной отвертки) и на этом всё. ... Не понял, в чём проблема? Вскрыли выключатель, ткнули индикатором: светится - фаза на выключателе, нет - ноль. В чём подвох? |
14.11.2016, 19:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... Из стены (в выключателе) торчат 2 провода. Подскажите, как правильно и просто определить что идёт на разрыв, и, соответственно подать на новую лампочку либо фазу (если ноль на разрыв), либо ноль (если фаза на разрыв). 1. Выкрутить из светильника (имеющегося) лампу(ы); 2. Индикаторной отверткой проверьте оба провода (которые на выключателе) ... Если хоть на одном будет фаза - значит она и разрывается Если ни на одном не обнаружили фазу, тогда вверните обратно лампу(ы) и вновь проверьте индикатором. Если появилась фаза - значит выключатель разрывает нуль. |
| Гость_Гость_* |
14.11.2016, 19:48
1. Выкрутить из светильника (имеющегося) лампу(ы); 2. Индикаторной отверткой проверьте оба провода (которые на выключателе) ... Если хоть на одном будет фаза - значит она и разрывается Если ни на одном не обнаружили фазу, тогда вверните обратно лампу(ы) и вновь проверьте индикатором. Если появилась фаза - значит выключатель разрывает нуль. Спасибо, то, что надо. Нарисовал схему и стало ещё понятнее. Не понял, в чём проблема? Вскрыли выключатель, ткнули индикатором: светится - фаза на выключателе, нет - ноль. В чём подвох? Подвох в том, что неясно, что приходит с лампы в выключатель: ноль или фаза. Ну потыкали вы, 1 провод фаза, второй - ноль. И как понять, что выключатель разрывает - ноль или фазу? |
14.11.2016, 20:31
ключевой момент - выкрутить лампочку
14.11.2016, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Подвох в том, что неясно, что приходит с лампы в выключатель: ноль или фаза. Ну потыкали вы, 1 провод фаза, второй - ноль. И как понять, что выключатель разрывает - ноль или фазу? Включили выключатель. Ткнули отверткой на любую клемму. Если горит, значит выключатель разрывает фазу. Если не горит, значит ноль. Схему нарисуйте для разных вариантов и сразу станет понятно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2016, 20:39 |
| Гость_Гость_* |
14.11.2016, 22:33
Включили выключатель. Ткнули отверткой на любую клемму. Если горит, значит выключатель разрывает фазу. Если не горит, значит ноль. Схему нарисуйте для разных вариантов и сразу станет понятно. Да, именно так и происходит - при включённом выключателе, не горит. Значит всё-таки разрывает ноль. |
14.11.2016, 23:00
да
15.11.2016, 10:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
15.11.2016, 19:14
15.11.2016, 19:44
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Включили выключатель. Ткнули отверткой на любую клемму. Если горит, значит выключатель разрывает фазу. Если не горит, значит ноль. - выделил яНет. Системная ошибка. Убедились в исправности лампочки и выключателя (знаете, как? Включили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму патрона. Убедились, что индикатор исправен. Выключили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму. Не загорелось - выключатель включен Выключили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму. Загорелось - выключатель в цепи нуля - неправильно. Сообщение отредактировал Roman D - 15.11.2016, 19:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.9.2019, 22:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2019 Пользователь №: 56212 |
Доброго времени суток.
Прочитал последнее сообщение от Roman D и сразу возник вопрос. У меня 2-хклавишный выключатель на 5-тирожковую люстру. Вчера пытался определить - он настроен на разрыв через фазу или через ноль. Отключил выключатель, вывернул все лампочки. Индикаторной отверткой проверил все 3 провода в отключенном выключателе - все 3 светились на индикаторе отвертки. Получается, что у меня выключатель настроен на разрыв через ноль, т.е. люстра постоянно находится под напряжением? Спасибо |
29.9.2019, 23:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и?
30.9.2019, 18:46
Доброго времени суток. Прочитал последнее сообщение от Roman D и сразу возник вопрос. У меня 2-хклавишный выключатель на 5-тирожковую люстру. Вчера пытался определить - он настроен на разрыв через фазу или через ноль. Отключил выключатель, вывернул все лампочки. Индикаторной отверткой проверил все 3 провода в отключенном выключателе - все 3 светились на индикаторе отвертки. Получается, что у меня выключатель настроен на разрыв через ноль, т.е. люстра постоянно находится под напряжением? Спасибо Если выкрутили лампочки а индикатор в выключателе светится, значит выключатель все же рвет фазу. |
1.10.2019, 10:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
2.10.2019, 2:19
Прочитайте внимательнее сообщение. Вывернуты все лампы, выключатель отключен. На всех трёх проводах выключателя свечение индикатора. Он наводку ловит. Может наводку ловит, а может индикатором человек не может пользоватся. Или думает что выключатель выключен. Всякое бывает. Сообщение отредактировал шахтер - 2.10.2019, 2:21 |
2.10.2019, 9:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Похоже, господа, без Гуссен Гуслии из Багдада в этом вопросе не обойтись. ))
11.5.2023, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59190 |
- Выключили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму. Не загорелось - выключатель включен Выключили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму. Загорелось - выключатель в цепи нуля - неправильно. Каждую клемму на выключателе или в патроне? Сообщение отредактировал baa123 - 11.5.2023, 21:12 |
| Гость_тот самый_* |
11.5.2023, 22:25
12.5.2023, 8:49
Да потерпите...
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 21:17 |
