![]() Использование ПВС для электропроводки в квартире. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2019 Пользователь №: 56171 ![]() |
Добрый день.
Одни мастера проложили провод ПВС в качестве электропроводки по потолку и гипсокартону. На разных сайтах информация координально разнится - одни утверждают, что можно использовать ПВС, другие что нельзя. Кто прав? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день. Одни мастера проложили провод ПВС в качестве электропроводки по потолку и гипсокартону. На разных сайтах информация координально разнится - одни утверждают, что можно использовать ПВС, другие что нельзя. Кто прав? А Вам и хочется, и колется, и мама не велит? ![]() |
Гость_Гость_читатель_*_* |
Область применения проводов указывается производителем.
Если на бытовом уровне обычный пвс в потолки загнали и всё работает- не выдергивать же провода обратно...а вот если где в офисе, магазине, и других людных местах, то возможно тоже прокатит, но до первого прихода местного специалиста по профилактике пожаров...(если там не нг-LS). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Данная информация потребуется до суда и экспертного заключения.
Есть ли официальный документ, запрещающий использование данного типа провода? |
Есть официальные документы предписывающие применение разрешённых материалов в зависимости от тконкретной ситуации... НотПВС в стационарной проводке не прокатывает нигде.
Иными словами - нельзя. Точные пункты, приведённые на форумах, вряд ли проканают, как доказательная база в суде. Вам бы экспертное заключение иметь надо... и там тоже будет - низзя! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. экспертное заключение иметь надо... и там тоже будет - низзя! Основание ? Для ПВСнг(A)-LS разумеется.521.9 Использование гибких кабелей или проводов 521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта. |
Кто прав? Одни утверждают что помидоры красные, другие - что жёлтые, кто прав? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
ПВС вообще то это провод для удлинителей и временных подключений)) Для стационарной прокладки он не рекомендуется, запретов прямых я не видел. По личному опыту могу сказать что у ПВС изоляция низкого качества, не выдерживает ни механических нагрузок ни тепловых, при наружной прокладке приходит в негодность под действием ультрафиолета, влаги и низких температур, даже обращал внимание что плесень развивается на этой изоляции.
ПВС (особенно версия НГД) пожалуй самый универсальный провод, и для стационарной и для подвижной и для временной и для постоянной проводки годится.
По личному опыту могу сказать что у ПВС изоляция бывает очень разной, из приведённого выше подтверждаю только пониженную стойкость к УФ (но выше, чем у ШВВП за счёт толщины). Под открытым небом лет 10 провисит без разрушения внешней изоляции. В стене, если не работает на пределе - вообще безлимит. Может мне просто явное говно не попадалось, в отличие от коллеги выше. Сообщение отредактировал Инк - 21.9.2019, 11:24 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
ПВС вообще то это провод для удлинителей и временных подключений.. ГОСТ (см.#8 ) предполагает лишь временное использование в стационарной проводке ? ![]() Для стационарной прокладки он не рекомендуется, запретов прямых я не видел. Где "нерекомендация" ?..не выдерживает.. механических нагрузок.. Не наоборот ? К тому же в квартирах проводка либо скрытая, либо в к/каналах и т.п... под действием ультрафиолета.. А ВВГ так сильно стойкий ?низких температур Температура в квартирах по моим наблюдениям не ниже -25°С и не выше +40°Сесли не работает на пределе - вообще безлимит. Длительно допустимая температура жил у ПВС и ВВГ одинакова (70°С)Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2019, 11:31 |
А ВВГ так сильно стойкий ? Да, ВВГ, хоть и чёрный спокойно висит под солнцем в отличие от ПВС. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Да, ВВГ, хоть и чёрный спокойно висит под солнцем в отличие от ПВС. Согласен, альянс дает категорию 1.., но нет дифференциации сроков службы от условий (тем более отдельно для УФ). А, к примеру, срок хранения зависит от размещения (у того же альянса). Неспроста это. И многие прокладывают под козырьками, в трубах. Зато без сомнений.В квартире - стойкость к УФ не критерий. |
Как я понял, ГОСТ не запрещает использование в ПВС в стационарной электропроводке.
Или есть другие предположения? |
Суд назначает экспертизу. Эксперт дает заключение. Его мнение можете оспорить в ходе заседания. Если нужно. Если сможете (суд примет во внимание)..
Вы почему собственно вопрос задали ? Вы случайно не эксперт ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Добрый день. Одни мастера проложили провод ПВС в качестве электропроводки по потолку и гипсокартону. На разных сайтах информация координально разнится - одни утверждают, что можно использовать ПВС, другие что нельзя. Кто прав? Прав заказчик. Если он хотел не ПВС,а что-то другое - мастера будут переделывать. А если этот "нюанс" не был оговорен (нет бумажки с закорючкой) - останется ПВС. Запрета на его использование НЕТ. ИМХО: еще бы не тот цвет гофры для суда приложили.... |
А если этот "нюанс" не был оговорен (нет бумажки с закорючкой) - останется ПВС. Это одно из личных мнений. Заказчик может встать в позу, оперевшись на пункт Правил, предписывающий применять кабельную продукцию в соответствии с её назначением (см. что производитель указал в характеристиках). Плюс не слабый аргумент, это требование "нг-LS", о котором тоже не стоит забывать. Автору. Не будет у вас однозначного решения с помощью зала. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заказчик может встать в позу, оперевшись на пункт Правил, предписывающий применять кабельную продукцию в соответствии с её назначением (см. что производитель указал в характеристиках). Здравый смысл, п.2.1.50 ПУЭ и ГОСТ (!) подсказывают, что нельзя применять "стационарный" кабель для переносного и перемещающегося оборудования, а наоборот - гибкий для стационарной прокладки - ничем не возбраняется.Плюс не слабый аргумент, это требование "нг-LS", о котором тоже не стоит забывать. Этот довод можно выдвигать и к вполне стационарному ВВГ без "нг-LS"Но, как ВВГ, так и ПВС бывают с "нг-LS" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Этот довод можно выдвигать и к вполне стационарному ВВГ без "нг-LS" Но, как ВВГ, так и ПВС бывают с "нг-LS" С одной разницей. В продаже в 90 % случаев ВВГ по умолчанию и нг и ls, а ПВС с точностью до наоборот, без этих суффиксов. Сомневаюсь что кто-то заказывал ПВС с ожиданием 2-3 недели -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 17:47 |
