![]() Две Группы Света на один ДИФ Автомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2019 Пользователь №: 56205 ![]() |
Доброго всем времени суток!
Можно ли и имеет ли смысл подключать две группы потолочного освещения двух мокрых зон - кухня и санузел на один ДИФ автомат в щитке? Спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Доброго всем времени суток! Можно ли и имеет ли смысл подключать две группы потолочного освещения двух мокрых зон - кухня и санузел на один ДИФ автомат в щитке? Спасибо! Смоделируйте в голове ситуацию и прикиньте будет ли Вам удобно при возникновении аварии. Если да, то можно подключить на один. |
Можно ли и имеет ли смысл подключать две группы потолочного освещения двух мокрых зон - кухня и санузел на один ДИФ автомат в щитке? 1. Можно, запретов нет. 2. Имеет ли смысл? Тут уж 50/50... А вот с как кухонный свет попал в "мокрую" зону, это интересно... Хотя к разделу "Экспертное мнение" ни один из вопросов не дотягивает. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
если проводка и электрооборудование в ванной выполнены в соответствии с НТД, т.е. нет розеток, светильники соответствуют условиям окружающей среды, степени защиты (код IP 43, 54), в ванной выполнена ДСУП, то и дифавтомат не нужен.
если в кухне освещение соответствует тем же перечисленным выше нормам, то и на потолочное освещение в кухне не нужен дифавтомат. отсюда следствие - в большинстве квартир освещение кухни, санузла, коридора, как правило, подключается на один обычный автомат. к дифавтоматам подключаются все розеточные группы (за исключением розеток электроплит) на кухне, в комнатах, стиральные и посудомоечные машины и электроводонагреватели. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 17:54 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:27 |
