Потенциал фазы на землю выше потенциала на ноль |
25.9.2019, 12:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2019 Пользователь №: 56202 |
Доброго дня!
Опишу все сначала. Есть загородный дом, построенный лет 25 назад. (дача) Заземления там отродясь небыло. Недавно начались проблемы с газовым котлом.. Пришли сервисники по гарантии, сказали что: "Без заземления он работать и не должен. Сначала сделайте заземление - потом будем смотреть.." Следовательно сделал заземление "на коленке". Два трехметровых штыря вбиты на глубине 0.7 метра.. На растоянии 2.5 метра между ними. Соеденены 10 мм медным проводом, и этот провод выведен на разетку котла. Вроде все хорошо. Но замеры мультиметром немного смутили.. Фаза-Ноль: 223 Вольта, Фаза-Земля: 245 Вольт.. Почему может быть так? Что-то неисправно в проводке? |
Venom96669 Потенциал фазы на землю выше потенциала на ноль 25.9.2019, 12:53
просто Гоша Похоже на плохую питающую линию (никудышный ноль).... 25.9.2019, 14:12
Venom96669 Цитата(просто Гоша @ 25.9.2019, 14:12) По... 25.9.2019, 14:21
Ixtim Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 12:53) ...... 25.9.2019, 15:06
Venom96669 Цитата(Ixtim @ 25.9.2019, 15:06) .. к сож... 25.9.2019, 15:22
Roman D Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 12:53) Сле... 25.9.2019, 15:26
Venom96669 Цитата(Roman D @ 25.9.2019, 15:26) ..
И ч... 25.9.2019, 15:28
Roman D Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 15:28) Поч... 25.9.2019, 15:34
Venom96669 Цитата(Roman D @ 25.9.2019, 15:34) Потому... 25.9.2019, 15:37
Roman D Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 15:37) т.е... 25.9.2019, 15:51
Venom96669 Цитата(Roman D @ 25.9.2019, 15:51) ... На... 25.9.2019, 16:01
Roman D Цитата(Venom96669 @ 25.9.2019, 16:01) Пот... 25.9.2019, 16:09
Venom96669 Цитата(Roman D @ 25.9.2019, 16:09) ..
А с... 25.9.2019, 16:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 7:24 |
