1000 Вольт , чем подать?
сообщение 20.9.2019, 12:26
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В., кто то делает и чем пользоваться? мегер и самоделки не в теме
Shapiton
сообщение 20.9.2019, 12:27
Пользователь №: 7665
Ретом.
У меня добавочник до 2000 к 21-му(загибать ВАХи удобно). Но есть и 6000.
Сообщение отредактировал Shapiton - 20.9.2019, 12:34
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
prude
сообщение 20.9.2019, 14:51
Пользователь №: 8876
АИД-70Ц была мысля, замерили 1.3кВ 50Гц выдает минималки (на табло), хотя по паспорту 2кВ. Но так дело и не дошло, мегером все сдавали. РЕТ-ВАХ- 2000 тоже надо взять под проект, пока денег нема.
Сообщение отредактировал prude - 20.9.2019, 14:58
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 20.9.2019, 15:35
Почему мегер не годится? Просто крутите минуту (или сколько там надо) icon_smile.gif
ЛЕША
сообщение 20.9.2019, 15:43
Пользователь №: 14498
ПУЭ 1.8.11, 1.8.6
ПТЭЭП 3.6.22
Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.9.2019, 16:08
сообщение 20.9.2019, 16:16
Цитата(ЛЕША @ 20.9.2019, 15:43) *
ПУЭ 1.8.11, 1.8.6
ПТЭЭП 3.6.22
3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
Какая гладкая формулировка...
сообщение 20.9.2019, 20:25
было уже, мегер он меряет сопротивление, не видели ни на одном мегере вольтметр
Цитата(Shapiton @ 20.9.2019, 12:27) *
Ретом.
ухами слышал, не держал, ткните подробнее
сообщение 20.9.2019, 20:44
Ну здрасьте: мегоомметры флюке, меггер, кийоритсу (те, с которыми работал) фиксируют не только сопротивление, но и напряжение. На экране внизу справа обычно.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2019, 20:51
чукча
сообщение 20.9.2019, 22:33
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Желательно не путать измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности её же. Это разные занятия и мегометр годится только для первого.
энге елдыбабай!
prude
сообщение 21.9.2019, 7:49
[quote name='с2н5он' date='20.9.2019, 18:25' post='529206
[/quote]
http://dynamics.com.ru/production/retom-21
Он для релейки в основном. Цена соответственно под лям.
Сообщение отредактировал prude - 21.9.2019, 7:56
сообщение 21.9.2019, 11:49
в нашей деревне не пользовались, благодарю, гляну
Цитата(prude @ 21.9.2019, 7:49) *
под лям.
это не наш метод, предложу - меня на кол, четвертуют, пристрелят
Ixtim
сообщение 21.9.2019, 19:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если заказчик настойчив, тоже используем РЕТОМ... А так, мегера хватает с лихвой.
Shapiton
сообщение 21.9.2019, 21:18
тык
Если уже Ретом (21/11/25) есть- жизнь сильно упрощается.
Рет-Вах- 2000, кст, не поверяется, ибо это тупо повышающий тр-р.
Ваня Иванов
сообщение 23.9.2019, 17:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В...
Должна, но не обязана.
ПУЭ-7, п. 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта выполняется повторное измерение сопротивления изоляции всего объекта и оно обычно соответствует действующим нормам, поэтому на основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 отпадает необходимость его испытания напряжением промышленной частоты 1 кВ.
В разделе "Примечания" протокола можно на всякий случай (мало ли что!) сделать такую запись: «На основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 испытание изоляции напряжением промышленной частоты 1 кВ было заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В».
Забанен навечно!
чукча
сообщение 23.9.2019, 20:16
Из: село Самбек
Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 17:57) *
В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта ...
Например, трубчатые ТЭНы, часто используются в воздухонагревателях и тп.. По ГОСТ 13268-88 "Электронагреватели трубчатые" сопротивление изоляции ТЭНа должно быть не менее 0,5 МОм в холодном состоянии. Это для одиночного ТЭНа, а их может быть включено много параллельно. Как вы предлагаете устранять такой "дефект"?
энге елдыбабай!
сообщение 23.9.2019, 20:31
Ваня, какое ПУЭ? объект в эксплуатации
Гость_просто интересно_*
сообщение 24.9.2019, 5:32
А в чем проблема? Пониженная изоляция - повод для ремонта, выводишь аппарат в ремонт, разбираешь схему и измеряешь поэлементно, пока не отыщешь просаженный тэн.. или несколько тэнов... icon_wink.gif
чукча
сообщение 24.9.2019, 9:14
Из: село Самбек
Цитата(просто интересно @ 24.9.2019, 5:32) *
А в чем проблема? Пониженная изоляция - повод для ремонта, выводишь аппарат в ремонт, разбираешь схему...
Проблема в том, что вы забыли прочитать то, что процитировали. Таки прочитайте, и тогда может заметите, что по ГОСТу ТЭН и не обязан иметь сопротивление изоляции более 0,5 МОм.
Сообщение отредактировал чукча - 24.9.2019, 9:16
энге елдыбабай!
сообщение 24.9.2019, 10:37
чукча не читатель, чукча пейсатель?.. В своём ответе я делал акцент на технологию поиска элемента с пониженной изоляцией, а не на 0,5 Мом... мне ваще пофик на изоляцию... да и на вас тоже.
чукча
сообщение 24.9.2019, 18:47
Из: село Самбек
Любая технология поиска начинается с включения мозка, а вы этот пункт пропускаете.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 16:48
