![]() Модернизация ТДЭ-251у2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11041 ![]() |
Здравствуйте! На этом форуме я впервые, пожалуйста, не пинайте. Сегодня целый день сижу в Интернете, ищу информацию, результат - в голове каша.
В общем, имеется двухфазный (380v), сварочный трансформатор ТДЭ-251у2. С регулировкой тока 90-260а. Регулировка выполнена в виде дроселя, который подключен в разрыв первичной обмотки. Паралельно с дроселем подключены два тиристора (встречно), (регулировка, ну и естественно схема...). Трансформатор выполнен на П-образном железе 36*80мм, катушки состоят из двух частей, первичка 396 витков, вторичка 60 витков. Провод - алюминий. Если бы не было дроселя расчитал бы сам, но он меня запутал. Я снял катушки с железа, буду отматывать узнутри, т.е. не разматывая вторичку (первичная обмотка под вторичной). Подскажите, пожалуйста, сколько нужно смотать? По моим расчетам, если закоротить дросель, то на первичку, в перерасчете на один виток, приходится 228v. Вместо 380. Короче, хочу переделать трансформатор так, чтоб он был на 220v, но ток остался тем же. Пожалуйста, помогите! Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.5.2008, 15:56 |
Мдя... Никто не хочет помочь ламеру перемотать транс.
![]() 228 от 380 это 60%, может нужно отмотать первичку до 132v (60% от 220)? Я прав? Или нет? Нужно ли перематывать дроссель? Сообщение отредактировал СероV - 26.4.2008, 21:19 |
Гость_johnlc_* |
Подскажите, пожалуйста, сколько нужно смотать? По моим расчетам, если закоротить дросель, то на первичку, в перерасчете на один виток, приходится 228v. Вместо 380. что то у вас расчеты какие-то странные мягко говоря... а оставить надо 396/380*220 = 230витков но лучше не отматывать а сделать отвод от первички (сохранится возможность варить от 380) |
Спасибо что ответили!
что то у вас расчеты какие-то странные мягко говоря... а оставить надо 396/380*220 = 230витков но лучше не отматывать а сделать отвод от первички (сохранится возможность варить от 380) Честно говоря, не сразу понял Ваш расчет. (396\380)*220. Отвод делать не буду, нет места ![]() 50\3.6*8=1,736 витков на вольт, 396\1,736=228v (без дросселя). Уже вижу, 12 часов за компьютером подействовали. Вот и наговорил всякую... %) А дроссель перематывать надо? И ещё, сварочный ток сохранится? Если нет то на сколько, приблизительно, упадет? Добавил: Обмотки сматывать симметрично, т.е. с двух катушек поровну, или можно с одной? Это как-то влияет на ТТХ? Сообщение отредактировал СероV - 26.4.2008, 23:28 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Надо просто сделать отвод в одной из первичек, и будут проблемы с трансом схемы управления, в нём первичка тоже на 380 В. дросель не влияет на напряжение вторички ои стоит там для других целей, это третья обмока для подпитки дуги. Дай почту скину схему, а в инете ищи книгу Закса Трансформаторы для ручной дуговой сварки. Там описан теристорный регулятор.
2-Анатолий Спасибо большое. Моя почта: Pasternak_CVL(Q)Bigmir.net. Значит буду перематывать и транс схемы управления. Подскажите пожалуйста, КАК сделать отвод? Дело в том, что места между слоями намотки очень мало, а провода алюминиевые т.е. придется обматывать её медной проволокой и лудить. Я прав? Возможности соединить шинку с отводом с помощью винтов нет, как я уже писал, мало места
С торца катушки пройдись тестером и найди виток на котором будет примерно 220В, при включённом трансе на 380. Витащи шинку немного на верх, раскуси, зачисть, и соедени двумя клемниками или просто болтами со вставкой. Транс питания лучше найди готовый, а родной не трогай, смое главное не нарушить фазировку обмоток в транса в цепи управления (начала и конци) это очень важно!!!!
Цитата С торца катушки пройдись тестером и найди виток на котором будет примерно 220В, при включённом трансе на 380. В какое положение ставить регулятор тока? Можно ли не включая, а просто рассчитать? Цитата Транс питания лучше найди готовый, а родной не трогай, смое главное не нарушить фазировку обмоток в транса в цепи управления (начала и конци) это очень важно!!!! Вас понял. Если я оставлю обмотку на 380 и сделаю отвод на 220v, то можно ли не перематывать транс схемы управления, а просто подключить его к обмотке 380v? Тогда при включении на 220 там все равно будет 380. |
Витки первички просто можно расчитать. Оприделите вольт на виток. Схему вышлю завтра с работы.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
можно и не париться т. к. обмотка 380 в трансе включена последовательно а если ее расцепить и перевернув одну из них соеденить со второй параллельно то вот он готовый транс и вторичка как в оригинале на тот же вольтаж и сечение первички ок
можно и не париться т. к. обмотка 380 в трансе включена последовательно а если ее расцепить и перевернув одну из них соеденить со второй параллельно то вот он готовый транс и вторичка как в оригинале на тот же вольтаж и сечение первички ок Тока там в средину первички врезан фазо-импульсный тиристорный регулятор тока, без него вводной кабель врятли выдержыт такой ток на 220 вольтах. Прикрепил сюда схему и описание сварочника.
Анатолий, спасибо! Уже качаю.
Витки первички просто можно расчитать. Оприделите вольт на виток. Схему вышлю завтра с работы. Прошу прощение за навязчивость... Уточню. Витки рассчитывать по железу или по кол-ву витков на 380v ? Количество витков на 1 вольт: - - По железу - 1.736 - - По кол-ву витков на 380 вольт - 1.042 |
396 витков на 380 вольт, следовательно на 220в-230витков +- 10.
Там просто надо сделать отвод чтобы транс таботал от 220В, а оставшаяся обмотка работала как автотрансформатор для питания блока регулировки тока.
Отчет 2.05.2008:
Сделал отводы от трансформатора 220v, симметрично на обеих катушках. Шинку высунул, перекусил и соединил клемником (купил в магазине клемник на 45А, пришел домой сравнил с совецкими на 20А, косо посмотрел на свежекупленный и переделал совецкий (из двух сделал один)) прикрутил сетевой подвод. собрал железо, катушки перевязал тряпичной лентой которую потом пропитал эпоксидной смолой (не знаю, может зря. В оригинале она была пропитана лаком ![]() Большое спасибо Анатолию за консультацию! Возник вопрос. Что будет если я случайно перепутаю концы обмоток транса регулятора тока? Просто варить не будет или что-то испортится, сгорит? Вроде, по схеме, ничего плохого произойти не должно. В ближайшие дни проведу испытания, отпишусь. Следующий шаг - установка осциллятора. Меняю название темы... |
В схеме на каждой обмотке указаны начала, если перепутать может не регулировать ток. Каждый тиристор должен работать на своей полуволне переменного тока.
2-Анатолий. Уже решил. Схема творит чудеса... Жду шпильки бронзовые. Выход на нагрузку, а-то старые диаметром 8мм уже погорели
![]() ![]() ![]() Добавлено: Кстати, какого сечения брать провода? Чтоб держали 250А ?! Сообщение отредактировал СероV - 5.5.2008, 0:00 |
Что Вы будете дома варить таким током?? Лучше зайдите в сварочный магазин и кубите сварочные разёмы. 16мм2 будет достаточно до 5 метров, если более 5 метров 25мм2, но не советую делать вторичные провода длинными, лучше поднесите сварочник к месту сварки.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 3:07 |
