Выходят из строя двигатели , Помощь с проблемой
Igor1969
сообщение 5.9.2019, 19:21
Пользователь №: 56112
ЭД АИР90L6 1,5кВт, 1000об, 6,91А, с воздушным охлаждением
подключение на 220 треугольник, кондер 150мф,
работает на смесителе, используется суммарно 4-5 часов в сутки
Первый сгорел через 9мес, второй через 6мес, и ещё два по 3мес. Покупали каждый раз новые.
Перед тем как перестать работать наблюдается перегрев (рукой не дотронуться), хотя после установки довольно долго сильного нагрева нет.
Прошу помощи в поиске причины выхода из строя и её устранении
Сообщение отредактировал Igor1969 - 5.9.2019, 20:39
slavapril
сообщение 5.9.2019, 20:55
Пользователь №: 17031
Напряжение на обмотках во время работы измеряли? Лучше, когда при таком пуске будет два конденсатора - рабочий и пусковой. Пусковой после запуска должен отключаться, рабочий обеспечивать какое-никакое смещение напряжения по фазе на обмотках. Поэтому либо пару конденсаторов надо правильно подобрать, либо двигатель по нагрузке, тем более при таком однофазном включении он по-любому не развивает указанную на нем мощность. А если правильно еще и защиту к нему сделаете, то по крайней мере сгорать не будет, а отключаться.
eugevict
сообщение 6.9.2019, 1:27
Пользователь №: 41773
Ваш двигатель или недозагружен или перегружен, рабочий конденсатор выбирается исходя из потребляемого тока.
Если Э.Д. перегружен - тут все понятно. А вот если недогружен, то конденсатор с завышенной емкостью постепенно убьет его, т.к. будет перегревать одну обмотку, пока не произойдет витковое замыкания в ней, а дальше шло развитие К.З. с соответствующим повышением температуры пока не "приплыли".
Сообщение отредактировал eugevict - 6.9.2019, 1:28
ЛЕША
сообщение 6.9.2019, 4:31
Пользователь №: 14498
Скупой платит дважды...
Купите ПЧ-преобразователь частоты-"частотник".
Все проблемы с конденсаторами, их никому не нужным подбором, и с двигателями уйдут. Как с белых яблонь дым...
Igor1969
сообщение 6.9.2019, 15:44
Оборудование делали нам на заказ, а мы не спецы а эксплуатанты... те кто делал, говорят что у нас у первых такая проблема, говорят у всех кому делали
проблем нет...
Ткните пожалуйста в тот который по нашим характеристикам
очень похоже по описанию на наш случай, и как я понимаю кондер подобран по известной формуле 4800*I/U
slavapril
сообщение 6.9.2019, 17:41
Цитата(Igor1969 @ 6.9.2019, 15:44) *
говорят у всех кому делали, проблем нет...
Когда горе-электрики всем делают что-то неправильно, то кто-то обязательно должен быть первым пострадавшим. Хотя не факт, что вы первый. А эта их фраза - просто дежурная расхожая фраза. Защита в любом случае должна быть.
eugevict
сообщение 6.9.2019, 20:20
Совершенно верно, поскольку с этим разобрались, есть смысл рассмотреть предложение ЛЕШИ.
ЛЕША
сообщение 7.9.2019, 6:59
Запросто: Раз, Два, Три.
Кстати, я так понимаю, что трехфазное напряжение у Вас отсутствует? Только однофазное 220В?
Igor1969
сообщение 7.9.2019, 10:24
Да
Запросто: Раз
веспер мини s2l - наш случай?
ЛЕША
сообщение 7.9.2019, 11:13
Да.
Там полная защита электродвигателя+много полезных функций.
Настройте его правильно.
Спрашивайте, если что...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.9.2019, 11:14
Igor1969
сообщение 7.9.2019, 11:57
Цитата(ЛЕША @ 7.9.2019, 11:13) *
Да.
или лучше с запасом - S3L ?
ЛЕША
сообщение 7.9.2019, 12:05
Igor1969
сообщение 8.9.2019, 21:07
Новые вводные - через месяц обещают 380. Получается, что ПЧ на 220 будет через месяц ненужным.
Предполагаю, что на месяц имеет смысл подобрать другой/правильный рабочий кондер - подскажите пожалуйста как его подобрать
Сообщение отредактировал Igor1969 - 8.9.2019, 21:08
eugevict
сообщение 8.9.2019, 21:58
Мда, кому писали и кто-бы еще читал !
Igor1969
сообщение 8.9.2019, 23:38
Правильно ли я понимаю что подбор кондера бесполезная затея - ?
eugevict
сообщение 9.9.2019, 11:04
Нет.
Первая открывшееся ссылка.
http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaz...-dvigatelya.php
Сообщение отредактировал eugevict - 9.9.2019, 11:27
Igor1969
сообщение 10.9.2019, 11:42
Igor1969
сообщение 11.9.2019, 12:00
Да.
он на 220 однофазный подойдет?
ЛЕША
сообщение 11.9.2019, 12:06
О! Новые вводные появляются? Дык, АД однофазный
Для однофазных АД есть спец.ПЧ- например
Igor1969
сообщение 11.9.2019, 12:19
не правильно написал: сеть однофазная, а движок 3-х фазный
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 18:56
