документ , есть у кого? |
3.9.2019, 11:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
интересует СН 167-61
3.9.2019, 12:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На какой предмет интерес ?
Если про потери, то фрагметик есть здесь, #109. Но весь нормативчик Volk зажмотился выдать. Я там выдал указания 1940 г. Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2019, 13:02 |
3.9.2019, 15:22
благодарю, сам нарыл
для определения нагрузки здания лохматого года постройки, попавшего под кап.ремонт
___167_61.__________________________________________________.PDF ( 901.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 326-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.9.2019, 18:16
Спасибо, взял в коллекцию.
А для чего определять нагрузки по СН167 ? любопытно. |
3.9.2019, 19:43
дом идёт на кап.ремонт, соответственно нагрузки будут просчитаны по новым нормам, соответственно вырастет мощность, соответственно должны подать заявку на ТП в связи с увеличением мощности, а старой мощности нигде нет, даже в договоре снабжения
естессно захотят сэкономить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.9.2019, 21:45
3.9.2019, 22:04
нагрузка трансов отслеживается Ресурсом-UF и недавно стала по АСКУЭ
в договорах-то не редкость урезанная мощность. скорее наоборот, особливо когда физики сейчас хапают по 15 кВт. не понимая для чего -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.9.2019, 22:27
Я сталкивался с урезанием школ и садиков. При перезаключении цифирь падала в 2 раза. Молча.
3.9.2019, 22:34
бывало и такое, тут два варианта - изначально было взято лишку, либо оборудование поменялось
3.9.2019, 22:50
3.9.2019, 23:33
может ошибаюсь, но редко кто сейчас выходит на проектную мощность, я не про большие (промышленные) города
для примера, построили дворец культуры, надо признать в проекте была кафэшка, её не сделали, но транс на ТП проектный 250, пиковая загрузка по факту 25 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 2:26 |
