Электроподжиг на плиту Аристон , блочки с заземлением и без |
29.8.2019, 18:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пропала искра на 2 конфорки из 4-х. Приподнял крышку. Проводки на корпус не искрят. На всякий случай приподнял, протер спиртом блочок.. Эффект нулевой.
Посмотрел в интернет, продают на вид такие, но без вывода под заземляющий провод. А в моем есть. В чем принципиальная разница ? ps Посмотрел у Гефеста схемку, там только конденсаторы (фильтра) с землей соединены. Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2019, 18:16 |
29.8.2019, 18:26
Пропала искра на 2 конфорки из 4-х... У трансформатора накрылась одна высоковольтная обмотка(их там две) Блок под замену.. Сообщение отредактировал Ixtim - 29.8.2019, 18:38 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
29.8.2019, 18:28
Я тут постою.
Тоже аристон. Знаю точно, что на одном электроде фарфор прокололся и искра уходит мимо газа. Со вторым не ковырялся, там батя - и сам не делает, и другим не дает - обижается смертельно, если что-то без его ведома делать. -------------------- |
29.8.2019, 19:29
29.8.2019, 20:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Это я уже понял и присмотрел за 400р похожий.. Уважаемый Олега, выбросьте этот трансформатор как из плиты, так и из головы, купите всего за 74 р. пьезозажигалку для газовых плит и забудете о всех Ваших проблемах на многие годы. Я пользуюсь такой пьезозажигалкой (посмотреть, не реклама) почти 8 лет - работает как часики, и никаких проблем ни с заземлением, ни с прочими "радостями" и заморочками электророзжига... P.S. Можете меня пинать сколько угодно, но с этой пьезозажигалкой я уже не расстанусь никогда! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.8.2019, 20:23 -------------------- Забанен навечно!
29.8.2019, 21:11
Ваня, совсем поплыл, да?
Иди, переходное сопротивление считай... -------------------- |
29.8.2019, 21:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
такой пьезозажигалкой а ишо есть спички Я пользуюсь более 18 лет такими не реклама и никаких проблем ни с заземлением, ни с прочими "радостями" и заморочками электророзжига... P.S. Можете меня пинать сколько угодно, но с этими я уже не расстанусь никогда!
29.8.2019, 21:44
"7 поваров" у меня уже больше 25 лет. Первое недоразумение, не сильно напряжное. Во всяком случае лишнюю хрень заводить на кухне не собираюсь по этому случаю. Как и переходить с газа на дрова ))
29.8.2019, 22:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
В чем принципиальная разница ? По идее, один конец высоковольтной катушки сидит на комфорке, на поджигающем электроде, а второй должен сидеть на корпусе плиты. Напряжение на электрод должно подаваться относительно корпуса плиты. Так у Вас было. В новом блоке, этот конец наверное не выведен отдельно, а подключен к источнику питания, который имеет связь с корпусом плиты. Нужно найти схему подключения на новый блок и подключить. Сообщение отредактировал rosck - 29.8.2019, 22:20 |
29.8.2019, 22:36
30.8.2019, 0:36
Не, не закрывайте тему.
Доберусь до своей, может чего спрошу. -------------------- |
30.8.2019, 4:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У меня тоже поджиг на плите не очень хорошо работает. Тему прощу не закрывать
Просто вот прямо сейчас есть дела поважнее и разбираться некогда -------------------- |
30.8.2019, 9:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Тоже папрашу тему не закрывать т.к. считаю, что у тех у кого нет этого самого розжига нет значит и газ-контроля, а раз нет газ-контроля то этот тип и потенциальный самоубивец и убивец других людей.
30.8.2019, 9:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
30.8.2019, 10:04
Я - нет. У меня вообще обонятельные рецепторы выжжены в результате аварии на химическом производстве. И чё?
30.8.2019, 10:34
Странный вопрос. Не находишь? Никогда не заходил из другой комнаты на кухню с залитой комфоркой? Заходил. Кран закрываешь, форточку/окно открываешь, потом снова зажигаешь. А что странного то? Я - нет. У меня вообще обонятельные рецепторы выжжены в результате аварии на химическом производстве. И чё? т.е. запах пирогов, духов и дерьма совсем не ощущаете? Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.8.2019, 10:34 |
30.8.2019, 10:52
Код А что странного ... А то, что в другой комнате запаха то нет.
30.8.2019, 10:59
Заходил... А с утреца (в сумерки, ночью) выключатель, который в коридоре, не включал ?Или каждый заход на кухню сопровождается контролем газообильности в соответствии с ”Инструкцией по контролю состава кухонного воздуха, определению газообильности и установлению категории кухни по метану” ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2019, 11:05 |
30.8.2019, 11:02
30.8.2019, 11:08
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 1:47 |
