Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 27.8.2019, 0:34
доброго времени суток всем. Подскажите чайнику. Есть распределительное устройство жилого многоэтажного дома. туда надо поставить однофазный автомат. Можно ли подключить его под нагрузкой, непосредственно с шины. насколько это безопасно? и да. это я не выполняю. надо знать)
Искра
сообщение 27.8.2019, 4:58
Пользователь №: 35548
просто Гоша
сообщение 27.8.2019, 7:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
С шины обычно идут предохранители (большие такие, квадратные) вытаскиваете его (спецрукояткой) и спокойно подключаете ваш автоматик.
сообщение 27.8.2019, 9:02
КЗ на шинах ВРУ многоэтажного жилого дома - это тушка жареного электрика.
Лучше отключать: ошибки бывают и у профи.
При работе специнструментом тоже могут быть случаи. Вывалится из держателя "прямоугольный предохранитель" (а можно ли дёргать под нагрузкой? icon_wink.gif ) и падает между шин.
"Можно" только неквалифицированному электрику, который не осознаёт рисков.
Инк
сообщение 27.8.2019, 10:50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Один хороший российский электрик рассказывал, что в старых многоэтажных домах, как правило нет ручек рубильников и отключение-включение дома производится извлечением-завлечением этих (а есть и круглые) предохранителей пассатижами. Под нагрузкой, с дугами. А они ещё и заходят крайне неохотно. Я так понял, по правилам там работать невозможно. А может это конкретно его стиль работы - проще рисковать чем искать способ отключить безопасно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.8.2019, 12:07
Цитата(Инк @ 27.8.2019, 10:50) *
А может это конкретно его стиль работы ..
Обычно этим грешат работники кабельной сети.. Но и обслуга зданий случается.
Dimka1
сообщение 27.8.2019, 12:09
Пользователь №: 29924
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif теперь вместо правил только чутье и опыт.
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2019, 14:09
Пользователь №: 14618
Очередная ложь
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 16:14
