2 страниц V  < 1 2
Пожар, проводка и другие нюансы. , Просьба о совете. Хочу обойтись минимумом, но не знаю, что допустимо.
qiybiviyv
сообщение 18.8.2019, 18:51
Сообщение #21
Пользователь №: 56028
Цитата(Инк @ 16.8.2019, 9:29) *
Измерять можно самому, там ничего сложного.
Просто сунуть мегер в одну розетку во всех негоревших комнатах - достаточно?
А то я ничего кроме этого пока не увидел: разок сунули импорт в розетку.
Инк
сообщение 19.8.2019, 14:24
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ну не просто сунуть. Нужно отключить проводку от сети и вынуть всё из розеток и выкрутить все лампочки и т. п. Если проводка единая, то после этого включить все выключатели и можно втыкать мегер в любую розетку и измерять - увидите общее сопротивление изоляции всей проводки. Если оно меньше 0,5 МОм, то дальше делить на участки и искать где утечка.
Сообщение отредактировал Инк - 19.8.2019, 14:24
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 19.8.2019, 15:24
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
отключите все эл. приборы дома, выверните одну пробку и параллельно ей аккуратно включите мультиметр в режиме измерения переменного тока. Если покажет ток выше 0.3 мА, то это плохо. Отключите сгоревший участок и повторите измерения. Если ток снизился, то сгоревший участок проводки нужно заменить. Кроме того, если даже ток будет меньше 0.3мА, а обугленная изоляция крошиться в руках, то однозначно провод надо заменить.
qiybiviyv
сообщение 20.8.2019, 12:36
Сообщение #24
Цитата(Dimka1 @ 11.8.2019, 16:57) *
Раскрутите розетку от плиты и аккуратно хотябы, пластиковой линейкой, измерьте диаметр голой жилы.
Читал, один электрик проводит провода разной толщины для одной группы (то ли для освещения, то ли для розеток).
Выходит, надо проверять каждую розетку и выключатель? Ведь неизвестно, сколько видов провода прокладывалось в моем случае.
Насколько понял, кроме сечения, из электрика желательно вытянуть:
количество фаз и жил;
а также какой металл (алюминий или медь).
Сообщение отредактировал qiybiviyv - 20.8.2019, 15:44
Dimka1
сообщение 20.8.2019, 12:40
Сообщение #25
Цитата(qiybiviyv @ 20.8.2019, 12:36) *
Лично я раскручивать не буду. Мне был совет не прикасаться к электрике.
Тогда зачем сюда пишете? Получить совет не прикасаться к электрике?
просто Гоша
сообщение 20.8.2019, 12:43
Сообщение #26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что значит "вытянуть"? Он должен сам вам это докладАть. Или он у вас будет бесплатно работать?
qiybiviyv
сообщение 20.8.2019, 17:16
Сообщение #27
Первый был абстракционистом-минималистом.
Второй, ЖЭКовский, при первом визите спешил, а при повторном отметал насмешливым молчанием советы здесь присутствующих.
Оба оплатой остались довольны.
Приглашу кого-нибудь ещё. Но читал: тяжело найти желающего диагностировать. К тому же, платить собираюсь без излишеств. Вот и заранее настраиваюсь раскалывать.
qiybiviyv
сообщение 30.8.2019, 21:05
Сообщение #28
Цитата(просто Гоша @ 16.8.2019, 10:15) *
...пострадавшую проводку выдирать....
Возможно ли в одном и том же помещении отключить розеточную линию (или линии, если в помещении линия не одна), оставив при этом осветительную?
Это таким образом задумал сэкономить в случае прокладывания новой проводки в негоревших помещениях.
Вряд ли коротило при включенном освещении. Правда, два выключателя давно перестали включать. Но надеюсь исправить это, попросив электрика продиагностировать соответствующие выключатели.
Инк
сообщение 31.8.2019, 9:51
Сообщение #29
Из: Украина
Возможно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.8.2019, 11:32
Сообщение #30
Изоляция электропроводки после такой нештатки запросто могла потерять свои рабочие качества. Особенно при нагреве при нагрузке.
Я бы для себя разобрался с проводкой в горелом помещении : отключил в коробках и прокрутил мегером. А лучше - выдрал и поменял. Эта палка может выстрелить.
Варианты с милиамперметром не рассматриваются.
УЗО в противопожарном применении не повредило бы.
Замена плавких предохранителей на "автоматические пробки" прости, Ампер с Омом и Кирхгофом, - совет продавца с толкучки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 9:14
