Заземление , Заземление
Гость_Флекс_*
сообщение 18.8.2019, 18:17
Можно ли выполнить заземление не в виде равностороннего треугольника по 3м, а в виде полосы 6м(т.е по 3 метра между вертикальными заземлителями, и сами вертикальные заземлители длиной 3м)?
S-cream
сообщение 18.8.2019, 18:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Можно.
электроник1
сообщение 18.8.2019, 18:52
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума.
Гость_Флекс_*
сообщение 18.8.2019, 19:17
А полоса выведенная из здания должна привариваться к центральному вертикальному заземлителю, или допускается к крайнему?
Ixtim
сообщение 18.8.2019, 19:19
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Флекс @ 18.8.2019, 18:17) *
...сами вертикальные заземлители длиной 3м)?
расстояние между заземлителями надо брать 6 метров, чтобы избежать взаимного экранирования
сообщение 18.8.2019, 19:23
Развлекался (жаль, пива не захватил), как некая организация пыталась организовать контур для мобильной вышки в 0,5 Ом.
На седьмом десятке штырей мальцы сдались.
электроник1
сообщение 18.8.2019, 20:17
Из: г. Волгоград
должно быть разборное соединение- чтобы при необходимости в любое время года можно было контур отсоединить от потребителя и измерить растекание.
сообщение 19.8.2019, 0:00
Два выступления - 4 вопроса:
1. Каков минимальный размерчик ?
2. Как это - сопротивление не меньше минимума ?
3. Какие минимумы, если не известна цель заземления, предназначение.. Может оно не нормируется вовсе ?
4. На хрена в земле разборное соединение ? Его, к примеру, на стене (цоколе) здания не выполнить, или в ГРЩ не отключить ?
Общий вопрос: не пора ли перед ответом слегка сосредотачиваться ?
Цитата(Roman D @ 18.8.2019, 19:23) *
жаль, пива не захватил.
К любому ближайшему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 13:01
