![]() Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Друзья, наткнулся в сети на один приборчик для измерения петли Ф-0, там есть функция "Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании". В практических целях для чего это нужно?
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
меня терзают смутные сомнения, если КЗ то какое там напряжение? понимаю что идеала не бывает, но всё таки
Не знаю. Возможно речь идет о раскрытии переходных процесов. У меня сложилось мнение, что это попутный замер при вычислении полного сопротивления КЗ, нужный для расчетов. И для красоты его выводят на экран.
Не знаю. Возможно речь идет о раскрытии переходных процесов. У меня сложилось мнение, что это попутный замер при вычислении полного сопротивления КЗ, нужный для расчетов. И для красоты его выводят на экран. Интересно, для каких практических расчетов нужны переходные процессы однофазного короткого замыкания? Будь оно дуговое или металлическое. Да, и кто предписывает осуществлять такие расчеты, например при проектировании? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Посмотрите у Сакара А.В. (издание 2003 г.) там есть таблица 16, в ней указаны углы и для чего они нужны.
Посмотрите у Сакара А.В. (издание 2003 г.) там есть таблица 16, в ней указаны углы и для чего они нужны. Спасибо, уважаемый Гость за наводку. Но, мне интересно, что: 1. Где сейчас выполняется монтаж одножильными проводами большого сечения, кроме как, может быть как часть ошиновки подстанций? 2. Даже если есть существенная индуктивная составляющая, но при этом расчетный ток ОКЗ "прокатывает" на установленные аппараты защиты, то шо нам до этих индуктивностей? 3. А если не прокатывает, то где это отразить? В протоколе нет таких параметров. К тому же сильно сомневаюсь, что выявленные недостатки монтажа сподвигнут на перекладку сетей. Скорее уже поменяют автомат на меньший номинал. Сообщение отредактировал Джин - 3.9.2019, 10:54 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 16:00 |
