Пожар, проводка и другие нюансы. , Просьба о совете. Хочу обойтись минимумом, но не знаю, что допустимо.
qiybiviyv
сообщение 11.8.2019, 14:35
Пользователь №: 56028
Уверен, что необходимо заменить пробки на АВ. Но читал, что АВ подбираются под проводку.
С проводкой без ваших советов - неопределённость.
История:
Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке.
Прошло несколько лет. Было поменяно несколько электроплит и несколько тепловентиляторов.
Недавно очередное включение электроплиты, отработавшей год, привело к отключению электричества.
Аварийщик предложил поменять пробки советского образца на автоматические.
Электрик, пришедший пару недель спустя, после следующего отключения, не видит смысла вообще что-либо предпринимать.
Оба о пожаре не знают.
Мощность электроплиты - 1,5 КВт.
Из бытовых приборов мощнее лишь тепловентилятор (2 КВт.).
Когда работает один из мощных приборов, прочие отключаю.
Что проводку периодически менять желательно в любом случае - в курсе.
Но необгоревшие комнаты нуждаются в демонтаже и шпатлевании. Насколько догадываюсь, эти работы должны предшествовать прокладке проводки. Демонтаж и шпатлёвку по-прежнему не вижу для себя в приоритете.
Вопрос:
Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся.
Сообщение отредактировал qiybiviyv - 11.8.2019, 14:40
Инк
сообщение 11.8.2019, 16:23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Это точно? Я просто не знал.
Когда не планируется ремонт, а проводку нужно сменить или добавить, прокладывают наружный вариант (в каналах или прямо по стенам, в плинтусах).
Позовите ещё одного электрика и попросите оценить состояние проводки.
Из-за чего горело конкретно выяснили?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
S-cream
сообщение 11.8.2019, 16:41
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Обычно сначала меняют проводку (штробят, долбят, сверлят), а потом уже штукатурят-шпаклюют.
Нет, есть индивидуумы, которые делают наоборот, но это не очень умно.
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 16:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Чтобы подбирать автоматы нужно знать реальное сечение кабелей.
Dimka1
сообщение 11.8.2019, 16:57
Пользователь №: 29924
Раскрутите розетку от плиты и аккуратно хотябы, пластиковой линейкой, измерьте диаметр голой жилы. Вычислить площадь сечения жилы и под нее подобрать автомат или "жучек" в пробку.
Допустимо, если изоляция не обгорела и не крошится.
qiybiviyv
сообщение 11.8.2019, 18:44
Дети баловались с открытым огнём
сообщение 11.8.2019, 19:30
Может стоит начать с того, что измерить сопротивление изоляции мегаомметром во всей квартире?
Инк
сообщение 12.8.2019, 10:19
Из: Украина
Я думаю что достаточно будет и простого осмотра. Электрика с мегером непросто найти.
Я сейчас как раз клепаю себе компактный индикатор утечки. Если всё получится, то буду брать на подобные вызовы - коробушка будет грамм 100 весить и можно быстро оценить состояние проводки - норм (>0,5 МОм) или хреново (надо менять или искать утечку).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_просто интересно_*
сообщение 12.8.2019, 10:40
Цитата(Инк @ 12.8.2019, 10:19) *
... Электрика с мегером непросто найти.
В 21-м веке, прям реально, НЕПРОСТО найти электрика с мегомметром??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2019, 11:33
Пользователь №: 14618
Авито показал что в России сегодня продаётся 440 мегаомметров, самый дешёвый из которых стоил 500 рублей. Да, трудно найти электрика с мегаомметром сегодня
сообщение 12.8.2019, 12:25
Не попадались нужные...
Инк
сообщение 12.8.2019, 12:51
Из: Украина
Купить древний мегер, конечно, не проблема и не дорого. Но сколько приходится мегеров на 1 электрика? Или перефразирую: какова вероятность, позвонив в рандомном городе по объявлению (или через знакомых), попасть на электрика с мегером, который придёт на диагностику проводки?
Сообщение отредактировал Инк - 12.8.2019, 12:53
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2019, 13:18
Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер. То есть если вы попадаете на думающего и грамотного электрика, то он приедет на следующий день с только что купленным мегером. А дальше он будет работать только в плюс. И поверьте моему опыту. Нет прибора - нет работы для него. Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы
сообщение 12.8.2019, 13:34
Очередная смутная темка.
Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Она наружно проложена ? Угольки.. так заменить её быстрее чем сюда строчить. Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" показано. На кой эти мегеры, компакт параболики индикаторы..
Может это нетипично, но я всю бытовую практику обошелся без мегаомметра, даже после обзаведения им.
Не подумайте, что отговариваю использовать ))
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2019, 13:51
Согласен полностью
По разному бывает. Ни вы ни я не показатель. Но лучше чтобы он в хозяйстве был за однодневный гонорар.
Инк
сообщение 12.8.2019, 14:34
Из: Украина
На Олксе более-менее мегер стоит от 1500 ваших билетов. "Прокрутить проводку" билетов 300 максимум.
Свой опыт всё же ближе. Инструменты/приборы у меня окупаются медленно, правда я не по объявлениям, а от случая к случаю. Бывает, что покупаю что-то под конкретную работу. О мегере вспоминаю может раз в год и всегда работу получается сделать без него У знакомых электриков из моего города тоже личных мегеров нет ибо не нужен. Советский здоровый и тяжёлый, а современный неоправданно дорогой. Когда работал на предприятиях, там он конечно пользовался популярностью, и то, крутили в основном тиристоры да движки, а не провода.
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.8.2019, 15:12
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ixtim
сообщение 12.8.2019, 16:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Инк @ 12.8.2019, 14:34) *
... У знакомых электриков из моего города тоже личных мегеров нет ибо не нужен...
Так это и не электрики вовсе.. а так, гопники, рубящие копейки на замене розеток и лампочек... icon_biggrin.gif
Таким вообще никакие приборы не нужны... "Куле ты в прибор тычешь, я всё равно не понимаю, чо он показывает..." icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 12.8.2019, 16:30
qiybiviyv
сообщение 15.8.2019, 21:16
Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ?
Не знаю. В большей части комнаты на обуглившиеся похожи 10 см.
Меньшая часть комнаты вся не то в саже, не то в следах от огнетушителя. За несколько дней до прихода электрика в ней на минуту появился запах горелой проводки. После прихода электрика с потолка пару раз падали искры. На стене следов пожара нет, но выключатель и розетка оплавились. Мало видел, как проводят проводку, поэтому просто сообщу площадь меньшей части комнаты: 11 м2.
<Она наружно проложена ?
Закрытая. Но пара метров в большей части комнаты стала открытой после разрушения потолка вокруг проводки.
<так заменить её быстрее чем сюда строчить.
Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку. А высота потолка - 3м.
<Если чуток задело.. так средство "синяя изолента"
Электрик предложил просто заменить оплавившиеся выключатель с розеткой, а большую часть комнаты на время починки потолка - обесточить.
<Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер.
Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа?
А то вдруг, с учётом описанного выше звездопада, мне мегаомметр обязателен, причем, действительно по всей квартире? А отсюда икебана сопутствующих околодиагностических вопросов. Например, не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час.
Сообщение отредактировал qiybiviyv - 15.8.2019, 22:05
Инк
сообщение 16.8.2019, 9:29
Из: Украина
Старую нужно отключить, искать и извлекать после этого сугубо по желанию.
Проложить несколько метров провода открыто сопоставимо с ценой диагностики (без учёта цены провода и прочего).
Измерять можно самому, там ничего сложного. По деньгам можно вообще дёшево сделать - купить мегер, проверить проводку и продать его дешевле. Правда на такой товар очередей нет, можно долго продавать icon_smile.gif
Если тот тип за час уложиться, то нормально. Но в его интересах тянуть до 2 часов.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
просто Гоша
сообщение 16.8.2019, 10:15
По вышеописанным бедам надо всю пострадавшую проводку выдирать или "хоронить".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 18:13
