Подключение проводки в щите , подскажите чайнику
Sergey polishchu...
сообщение 9.8.2019, 21:52
Пользователь №: 56025
Добрый день, начал делать в квартире косметический ремонт и по не знанию сразу не сменил проводку. Последней делаю кухню и оказалось, что старую проводку не в коем случае оставлять нельзя.
В итоге пришел к решению затянуть на кухню отдельно кабель к плите, духовке и розеткам.
Планирую затянуть 6-ку для варочной панели (7 кВт), 4-ку для духовки (3 кВт) и 2.5 для розеток и еще думаю 2.5 для стиральной машины раз уж тяну мимо. К розеткам подключу фартук у кухни 4 розетки, холодильник и микроволновку.
Подскажите пожалуйста какие автоматы выбрать и как их правильно подключить.
У меня получится:
1) свет в коридоре...
2) свет в квартире + розетки (старый алюминиевый кабель)
3) варочная панель
4) духовка
5) розетки на кухню
6) стиральная машина
Мой знакомый электрик сказал, что без проблем подключит за бутылку виски и нужно купить автомат на 1) автомат на 16А 2) автомат на 25 3) автомат на 32А 4) автомат на 25А 5) автомат на 25 6) автомат на 25.
И ОБЩИЙ ДИФ 63А. через него он хочет подключить все остальные автоматы.
НО когда я пришел в магазин с просьбой дать мне диф на 63А меня сразу спросили зачем, я обьяснил, что мой электрик хочет после него подключить все автоматы в квартире. Мне сказали, что он долба""б и нужно посоветоваться с нормальным электриком, дабы не спалить квартиру.
Поэтому я и здесь. Помогите пожалуйста советом.
Сообщение отредактировал Sergey polishchuk - 9.8.2019, 21:53
сообщение 9.8.2019, 22:22
На варочную - 3х6 (АВ 32А), на духовку, розетки фартука и СМ - 3х2,5 (АВ 16А)
ЗЫ. Встречные вопросы.
Какой автомат сейчас стоит на всю квартиру, дом с электроплитами?
ЗЫЫ. Темы не дублируем!
Sergey polishchu...
сообщение 10.8.2019, 1:42
Дом без газа, 14 этажка панельная, у всех электроплиты.
Сейчас стоят 3 автомата по 25 и все.
А общий диф на 63 ставить это нормально?
Dimka1
сообщение 10.8.2019, 9:31
Пользователь №: 29924
Зачем Вам больше автоматов? 100 лет с 3 автоматами жили и нормально всё было. Если проводка старая, гнилая и сыпится, то замените ее и подключите к этим автоматам. Что хоть еще выдумывать?
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.8.2019, 11:14
электроник1
сообщение 10.8.2019, 11:34
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
редкость, конечно, но в словах продавца из магазина может быть истина. дело в том, что номинальный ток вводного автоматического выключателя не надо ставить выше номинального тока вводных питающих проводов (в Вашем случае- стояка)- иначе стояк может сгореть. номинальный ток, равный 63 А., соответствует сечению по меди- 8 мм2, по алюминию- 10 мм2. такое бывает крайне редко- чтобы такой провод заходил в квартиру. поэтому, чтобы правильно подобрать уставку вводного автомата- нужно знать- какой провод приходит в квартиру.
Из России
сообщение 10.8.2019, 12:46
Пользователь №: 27839
8 мм.кв. по меди...
Это по спецзаказу?
Знаю 6, 10, 16 ...
Про диф на 63 А.
Ставьте. Польза будет.
Ток утечки берите на 100 мА или на 300 мА.
электроник1
сообщение 10.8.2019, 13:01
Из: г. Волгоград
Цитата(Из России @ 10.8.2019, 12:46) *
8 мм.кв. по меди...
Это по спецзаказу?
Знаю 6, 10, 16 ...
Про диф на 63 А.
так написано в таблицах 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ-6.
кстати говоря- лично я не рекомендовал бы в голову ставить защиту по небалансу. это лучше сделать в групповых цепях- отдельно- на розетки, отдельно- на освещение. а то где-нибудь случится КЗ или перегруз- так вся квартира обесточится, а так- только её часть.
Инк
сообщение 11.8.2019, 10:59
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Диф в общем-то бессмысленно ставить, можно УЗО (здесь чем больше номинальный ток, тем лучше, на 63 А в самый раз). Номиналы автоматов, кроме одного, лучше снизить.
Сообщение отредактировал Инк - 11.8.2019, 11:00
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 11.8.2019, 13:06
это об чём Вы щас чайнику советуете?
сообщение 11.8.2019, 13:54
Обычно 1 на 25 А (плита) и 2 на 16 А. Если никто (типа любителя вискаря) в щите не колупался.
Поинтересуйтесь в УК (или правлении ТСЖ) сколько кило на вашу квартиру отпущено, какой номинал вводного АВ можно ставить. От размеров вашего списка электрооборудования (установленной мощности) технические возможности эл.сети здания не возрастут.
так написано в таблицах ..
Энергетикам РФ неведомы действующие межгосударственные стандарты на жилы токопроводящие ? Или с 1985 года всё что в ПУЭ попало - незыблемо, непререкаемо, "отлито из гранита" ?
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 13:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Моя думать, что вводной автомат стоит у автора в этажном щитке вместе с счётчиком. От него и надо плясать реализуя все свои фантазии.
Про диф на 63А. Тоже согласен, что его на вводе ставить чревато т.к. например освещение им защищать как то нелогично. У него так же есть и другой (окромя ампеража) показатель - "ток небаланса" (привет здешним Главным Энергетикам), а по русски - ток утечки (10, 30, 100 ... mA) и вот с ним надо разбираться.
сообщение 11.8.2019, 14:17
А как рекомендация (лучшее решение) в том же ПУЭ, п.7.1.84 ?
Так вроде как уже разобрано:
Про диф на 63 А.Ставьте..
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 15:03
Положа руку на сердце: вы бы себе эту противопожарную (а не защиту от поражения эл.током человека) защиту поставили бы?
сообщение 11.8.2019, 17:28
Так у меня стоит. )) Дом старинный, с деревянными перекрытиями (хоть по металл.балкам спасибо)
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 17:32
Речь разве идёт про дом?
сообщение 11.8.2019, 17:41
Квартира у меня в старинной (дореволюционной) пятиэтажке. На вводе в квартиру стоит ДА 100мА. Не жалуюсь.
Цитата(просто Гоша @ 11.8.2019, 15:03) *
.. вы бы себе эту противопожарную (а не защиту от поражения эл.током человека) защиту поставили бы?
И обсуждали именно квартиру:
Что не так-то ? Положа руку.. я бы всем соседям рекомендовал поставить УЗО, муравейник-то общий.
Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2019, 17:46
ЛЕША
Пользователь №: 14498
Пожилой английский лорд, проснувшись утром, подходит к окну и, вглядываясь туда внимательно, говорит молодому слуге:
- Сегодня смог.
- Поздравляю, сэр! - отвечает слуга.
сообщение 11.8.2019, 18:25
Ни к чему скрывать.. Потому и две скобочки.
электроник1
сообщение 11.8.2019, 20:25
Из: г. Волгоград
правильное замечание. защиту по току утечки (дифференциальному току).
но сюда больше 30 мА ставить нельзя.
сообщение 12.8.2019, 2:26
Это у главных энергетиков нельзя, которые в п.7.1.84 ПУЭ не заглядывали (и в сообщ.#12)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 3:48
