Люстра и бра , Переделать выключатель
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 9.8.2019, 14:44
Здравствуйте.
Снял одно клавишный выключатель на 5ти рожковую люстру и увидел кусок провода.
Индикатором пощюпал горит только когда выключатель включён.
Лампочек в люстре нет.
Видимо это какое-то продолжение нуля, для двухклавишного выключателя.
Помогите понять что это за провод и как его приспособить.
Вообще есть задача поставить трёх клавишный выключатель где две клавиши поделены на люстру, а третья на брат. Возможно так сделать?
Viktor2004
сообщение 9.8.2019, 16:10
Пользователь №: 2252
Снял 5-клавишный выключател и обнаружил за ним кусок провода.
Это не случайно. Выключатели в стену не просто монтируются, но еще и подключаются к проводам. Думаю что этот кусок провода и запитывал вашу люстру
сообщение 9.8.2019, 17:51
Viktor2004, Спасибо.
Интересно Вы поняли мой вопрос.
Видимо я сложно объяснил ситуацию.
За одноклавишным выключателем было три провода, два из них были подключены и люстра всеми пяти лампами работала.
А один кусочек провода не подключен, но напряжение на нем индикатор показывает когда выключатель включает люстру даже без лампочек.
rosck
сообщение 9.8.2019, 20:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Это ничего еще не значит.
Нужно разобраться куда идут провода. Скорее всего они идут в распред коробку. Для вашей задачи нужно четыре провода, от распред коробки до выключателя. Один фаза два на люстру один на БРА. От БРА до распред коробки должен проложен двух жильный кабель ( трех жильный с учетом защитного проводника). От люстры до распред коробки трехжильный ( четырех жильный с учетом защитного проводника).
сообщение 9.8.2019, 22:09
rosck, спасибо понятно объяснили. Вот только по факту провода в стене и потолке, и я понятия не имею где эту распред коробку найти. Поковыряю люстру может что-то там подсоединено и идёт на этот огрызочек провода. Думаю раз люстра 5 рожковая, то в ней 2 и 3 рожка замкнуто связанны между собой. То есть выключатель даёт напряжение на 3 рожка а они дают уже на 2 и на этот проволок. Видимо этот проволок на вторую клавишу должен был когда-то идти. Вот только хочу понять как он должен быть подсоединён.
сообщение 9.8.2019, 22:20
Люстру снимите и посмотрите, сколько там проводов из потолка, чего гадать то в пустую.
Ivan1
сообщение 12.8.2019, 16:21
Пользователь №: 56034
savelij®, Спасибо. Удалось сфотографировать, без снятия.
Три повода из потолка.
И фото выключателя.
Я так понял что сейчас схема такая:
Раньше была такая:
А будет такая: (Возможно так сделать???)
rosck
сообщение 12.8.2019, 18:06
Возможно
сообщение 12.8.2019, 22:14
rosck, Спасибо буду пробовать)
Aleksanret
сообщение 14.8.2019, 14:39
Из: Russia
Пользователь №: 51002
как правильно соединить кабеля?
если из стенки торчит кабель с двумя жилам тёмный коричн. и жёлтый, а в бра три входа винтовое соединение отмеченные как --> левый - земля - правый
куда какой вставить соединить ?
Ремонт промышленной электроники - https://prom-electric.ru/
ЛЕША
сообщение 14.8.2019, 14:45
Пользователь №: 14498
Простите. У Вас в подписи "ремонт преобразователей частоты" написано.
И Вы с такими вопросами производите ремонт ПЧ????
Или это тупо реклама?
сообщение 14.8.2019, 18:03
Цитата(ЛЕША @ 14.8.2019, 14:45) *
в подписи
удалено
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 21:38
