![]() Есть ли смысл ставить 16 А вилку для блоков питания output 12V 12.5A-17A при 240 V |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2019 Пользователь №: 56022 ![]() |
Есть ли смысл ставить 16 А вилку для блока питания до 350 ВТ output 12V 12.5A- или 17А при 200- 240 V( блок meanwell )
Вопрос в том, что в блоке стоит защита от перегруза и мне сказали, что если ставить 6 А вилку, то при скачке напряжения она может сгореть до того как блок сам выключиться. А если ставить 16 А. То теоретически вилка не сгорит и блок питания сам отключится. Вроде как более пожаробезопасно. Помогите пожалуйста разобраться. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вилка стоит на INPUT, а там при 220-240В - 1,7А. Вилки 6А достаточно.
Другой вопрос - диаметр контактов вилки на 6А несколько меньше. В какую розетку будет втыкаться ? Есть ли защитный контакт ? Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2019, 12:16 |
Вилка стоит на INPUT, а там при 220-240В - 1,7А. Вилки 6А достаточно. Другой вопрос - диаметр контактов вилки на 6А несколько меньше. В какую розетку будет втыкаться ? Есть ли защитный контакт ? Спасибо за ответ. При штатной работе всё понятно. Вопрос был,- более пожаробезопасна вилка 16А в сравнении с 6А при скачках напряжения? Розетка евро формата. Да вилка 4мм 6А и может не чётко сидеть в розетке- понятно, что этот момент тоже важен. Заземления в сети нет и не будет (это не моя зона ответственности), потому есть ли защищённый контакт или нет я так понимаю не столь важно. Сообщение отредактировал Dmyto - 9.8.2019, 13:22 |
Посмотрите на саму вилку, там наверняка номинальное напряжение указано - 250В. Точно такое же на вилках 16А. Так что с напряжением - трёп. Ну а запас по току всегда на пользу.
Заземления в сети нет и не будет (это не моя зона ответственности), потому есть ли защищённый контакт или нет я так понимаю не столь важно. Вы выбираете вилку для шнура. Посмотрите на шильдик вашего оборудования. Там четко указано заземление. Потому и шнур, и вилка должны соответствовать. Только тогда к вам не будет претензий.То, что рядом с вашим оборудованием нет розетки с заземляющим контактом еще не означает, что "заземления в сети нет". В системах с глухозаземленной нейтралью так не бывает. ) Кто конкретно - вы, или владелец сети в здании - должен установить розетку с РЕ, этот вопрос нужно утрясать в процессе заключения договора на подключение к сетям. |
Имхо, в нынешней ситуации с розетками более универсальный (и пожаробезопасный) вариант - евровилка (не Шуко) на 2,5 А. Советские во многих розетках могут болтаться несмотря на больший заявленный ток. Правда они не продаются разъёмными, только с какого-нибудь девайса вместе со шнуром.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Роман, похоже данные для темы "Подключение проводки в щите".
(хотя и там пиндосский стандарт ни к чему) |
Роман, похоже данные для темы "Подключение проводки в щите". (хотя и там пиндосский стандарт ни к чему) Выдрал из мануала для того от ТС блока питания. Интересно, сечения брать из ПУЭ или от производителя. Если воткнём наши квадраты в американский БП, а тот сгорит, кто виноват будет, Путин? Сообщение отредактировал Roman D - 11.8.2019, 15:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Эвон.. а я-то не понял перехода от вилок к шнуркам.
В начале ГОСТ 22483-2012 есть табличка перевода в мм2 размеров систем AWG и kcmil. При соответствии всё обойдется. )) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 3:23 |
