Prof83
сообщение 6.8.2019, 19:49
Пользователь №: 56014
Здравствуйте. Двухкомнатная квартира, алюминиевая стоковая проводка. Общие нули. Старые автоматы. Делать ремонт пока не планирую. Автоматы буду менять, там три штуки слева на право: 1. на электроплиту и розетки кухни. 2. на ванную (бойлер или стиралка, но не вместе) другая пара розеток в кухне (чайник) освещение кухни и ванной (точечные светильники на светодиодах). 3. Все остальное (компьютеры телевизоры и т.п.)
Хочется 2 автомат (ванную) защитить УЗО. Пока придумал такую схему: вводной автомат двухполюсной на 32А (так сказали в УК), 1 однополюсной автомат на электроплиту 25А, 2 однополюсной автомат на 16А и за ним УЗО 40А-30mA тип АС не селективное. 3. однополюсной автомат на 16А. Нормально или что то изменить?
Dimka1
сообщение 6.8.2019, 20:11
Пользователь №: 29924
А до этого как 100 лет без УЗО жили, или просто заняться нечем? Ну замени автомат на ванную на дифавтомат. В нем встроенное УЗО есть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.8.2019, 20:30
Prof83
сообщение 6.8.2019, 20:47
Нули в щитке общие, это как то помешает?
сообщение 6.8.2019, 20:58
1. Выкинуть старую проводку во всем доме
2. сменить проектировщика на профессионала
Без обид, но крыловские очки той макаке не помогут. УЗО само по себе- не лекарство; просто одна из дополнительных мер защиты от поражения электрическим напряжением. Замотать всё синей изолентой - лучше.
Dimka1
сообщение 6.8.2019, 21:57
Да. В т.ч. и при установки УЗО. Линию отдельную нужно будет тянуть.
Prof83
сообщение 6.8.2019, 22:16
А куда и откуда тянуть?
Извините за глупый вопрос, но мне нужно знать сможет ли электрик установить УЗО вообще...не трогая проводку в квартире. Дилема такая: один специалист сказал сделает, другой сказал невозможно. И мне, как человеку далёкому от этой области, как-то подозрительно такое расхождение в их ответах (либо первый чего то не знает или хочет заработать на моем незнании предмета, либо второй не хочет возиться с подключением и поставить только автоматы) Другими словами нужно третье независимое мнение.
Сообщение отредактировал Prof83 - 6.8.2019, 22:20
Dimka1
сообщение 6.8.2019, 22:25
С выхода УЗО к к нагрузке в ванной нужно тянуть двухпроводную линию.
сообщение 7.8.2019, 6:32
Сможет. Надо УЗО - пожалуйста. Любой каприз за Ваши деньги.
Хоть сиски седьмого размера, хоть пропеллер на шапочку, раз уж так приспичило.
Лишь бы без вреда для окружающих.
Хоть двухпроводную линию, хоть однопроводную. Только в розетку не включайте, если не один живёте.
Если УЗО-панацея, снимите ролик на ютубе: бесплатное кино у каждого в кармане. Чем больше лайков, тем безопаснее.
сообщение 7.8.2019, 9:30
... алюминиевая стоковая проводка. Общие нули. Старые автоматы. Делать ремонт пока не планирую. Автоматы буду менять, ...
Хочется 2 автомат (ванную) защитить УЗО. ...
Применение УЗО в старых двухпроводных сетях рекомендуется как временная мера, повышающая электробезопасность. Как работает УЗО в этом случае: произошёл пробой изоляции, на корпус, допустим, стиральной машинки, появился потенциал относительно пола 220 В. Но утечки тока пока нет, прикоснулись к корпусу - появился ток утечки, сработало УЗО за 0,4 сек. (естественно при исправности УЗО), человек получил кратковременный удар током.
Что касается Вашего случая (требования ПУЭ):
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током ...
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Т.е. лучше установить дифавтомат, как Вам уже советовали выше.
сообщение 7.8.2019, 11:43
Нулевой проводник 2-й группы достаточно через УЗО пропустить.
2. на ванную (бойлер или стиралка, но не вместе) другая пара розеток в кухне (чайник) освещение кухни и ванной (точечные светильники на светодиодах)...
Освещение, тем более в помещении без окон, не надо бы защищать УЗО, защищающим значительные (бойлер, чайник) нагрузки (к тому же в помещ. с повышенной влажностью).
Я просмотрел ? Шла речь о капремонте ? Кого менять ?
Viktor2004
сообщение 7.8.2019, 11:54
Пользователь №: 2252
Цитата(Prof83 @ 6.8.2019, 21:49) *
Общие нули.
Что значит общие нули? Нули разных квартир соединяются до счетчика или после него?
сообщение 7.8.2019, 12:59
Речь про соединённые в щитке нули трёх групповых линий этой квартиры. Про об,единенные (типа) нули разных квартир - другая тема.
сообщение 7.8.2019, 18:27
Это у нас ТС зарядил на уровне капремонта, хоть и отмазывается.
Видите как, типа ничего не поменялось.
Prof83
сообщение 7.8.2019, 23:08
Почему лучше не защищать освещение?
Кап ремонт я делать не собираюсь, просто хочу сменить автоматы на современные + заодно поставить УЗО.
Я уже понял что вы тролль безумный и игнорирую ваши высеры. Но попрошу хотя бы не язвить отвечая на вопросы, которые были заданы даже не вам.
сообщение 7.8.2019, 23:52
Читайте предложение не кускам, а полностью. При срабатывании УЗО из-за утечек в оборудовании, где они наиболее вероятны, погаснет свет в ванной. В намыленном виде выбегать передернуть УЗО не комфортно. Как и домываться без света ))
Кап ремонт я делать не собираюсь..
Именно об этом я и толковал. Только не вам, а Romanу D
Prof83
сообщение 8.8.2019, 0:47
Я всмысле, что без кап ремонта не разнести свет и розетки на разные автоматы. Придется если что мыться без света, ничего не поделать, лучше так но живым.
сообщение 8.8.2019, 6:27
Есть мера безопасности "применение сверхнизкого напряжения". Для ванной комнаты - так лучше и не придумаешь.
сообщение 8.8.2019, 9:21
Трансик, кило на 2, есть куда прятать ? Про кпд - уж пёс с ним.. Проводка потянет ?
А где брать бойлеры и стиралки на сверхнизкое напряжение ?
2. на ванную (бойлер или стиралка,..
А так-то да., мера не плохая.
сообщение 8.8.2019, 10:20
сообщение 8.8.2019, 11:14
Цитата(с2н5он @ 8.8.2019, 10:20) *
Трансик сверхнизкого напора располагается вне помещения.
Что есть "обратный трансик" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:30
