кратковременное отключение электричесва , газоразрядная лампа
Гость_ryccer_*
сообщение 6.8.2019, 10:41
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, решение.
Иногда происходит кратковременное отключение электричества. Газоразрядная лампа требует минут 5 на охлаждение и повторное включение. Иначе, она не загорится.
Каким устройством можно воспользоваться, чтобы после отключения света, электричество подавалось на лампу через определенный промежуток времени? Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2019, 10:43
Пользователь №: 14618
Реле времени
сообщение 6.8.2019, 10:56
А зачем? Остыла, потом самостоятельно включилась при наличии напряжения. Реле времени? Зачем? На какое время его программировать, на пять минут (время охлаждения лампы)? И как реле времени определит на сколько времени исчезло напряжение? Опишите, пожалуйста, подробнее что Вы хотите получить в итоге? Раньше, чем остынет, лампа не включится и от реле времени.
Гость_ryccer_*
сообщение 6.8.2019, 11:16
Электричество пропадает на пару секунд. Лампа не может вклбчиться без остывания. Если электричества нет более 5 мин., то проблем нет. Лампа остыла и включилась сама. А если света нет пару секунд, то лампа мигает и не зажигается. Грубо говоря, нужно устройство, которое подаст электричество в сеть через промежуток времени после его отключения. Ну и чем бюджетнее тем лучше. Спасибо за быстрые ответы.
сообщение 6.8.2019, 11:36
Цитата(ryccer @ 6.8.2019, 11:16) *
Электричество пропадает на пару секунд. Лампа не может вклбчиться без остывания. ... А если света нет пару секунд, то лампа мигает и не зажигается. ...
Просто время зажигания лампы увеличивается, "проморгается" и и зажжётся. Из практики: уличное освещение запитано через фотореле, при попадании постороннего света (обычно зимой попадают блики от фар автомобилей) на датчик фотореле. Реле отключает целую улицу, или даже микрорайон. Посторонний свет пропал (уехал автомобиль), реле включается. Лампы начинают мигать и, постепенно зажигаются.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.8.2019, 11:44
Погуглите "реле напряжения для холодильника" или просто "реле напряжения".
У них можно настраивать время задержки включения нагрузки при пропаданиии напряжения сети и последующем его появлении.
Продаются в любом электромагазине.
Гость_ryccer_*
сообщение 6.8.2019, 11:45
А... вот оно как. Спасибо огромное. Правильно ли я понял? Работает лампа, свет отключили на пару секунд, лампа не горит, а моргает. Просто оставить ее в покое и подождать, когда сама ращгорится? Это более, чем удобно. А лампа не испортится при таком варианте?
Надоело бегать ее выдергивать ищ сети, чтоб остыла.
Спасибо за оперативную помощь. Сейчас, поищю с холодильниками.
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2019, 14:58
Не испортится
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:02
