2 страниц V  < 1 2
сообщение 4.8.2019, 0:40
Сообщение #21
Gotrol, и даже больше....
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
540 x 960 (33.83 килобайт)
шахтер
сообщение 4.8.2019, 16:22
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Gotrol @ 1.8.2019, 8:53) *
Насчет TP4056
Я почитал про них - пишут что заряжают до 4.2 в
А на аккумуляторах же 3.6-3.7 в, как так?
И еще - а нет ли какой универсальной конструкции для держания таких акков? Чтоб не паяться к контактам акка?
ну типа как для круглых есть же пружиный
Самое простое чтобы не паятся, ну и лягушки допустим нет. Это берете неодимовый магнит маленький и им примагничиваете провод к акуму. Провод к магниту не липнет но магнит липнет к аккамулятору, а проводок подложили под магнит. Ну как то так.
Сергей ДД
сообщение 4.8.2019, 19:56
Сообщение #23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Gotrol @ 3.8.2019, 21:04) *
не пойму - но ведь превышения заложенного на 0.5 в? Телефоны сами тоже до 4.2 заряджают?
Весь литий 4,2. Кстати если есть зарядка от фотоаппарата, то тоже можно, если батарейка была литий.
Marten
сообщение 5.8.2019, 0:07
Сообщение #24
Пользователь №: 22263
Цитата(Инк @ 22.7.2019, 12:04) *
Я собрал себе батарею из сильно вздутых элементов для тестов, храню в стеклянной банке с металлической крышкой icon_smile.gif
А не боитесь внутри банки, литий, что в аккумах загорится?
Или думаете выжгет весь кислород, в банке и успокоится, до того как ситуация станет критической?
Хотя в аккумах как такового чистого лития нет. В древних был анод из металлического лития, но сейчас таких не встретить. Возгорается как правило катод, он может быть из кобальтата лития, литий-марганцевым или литий-ферро-фосфатным, последний относительно безопасен...относительно. Первые два соединения при возгорании, при высокой температуре еще и кислород выделяют, т.е. реакция горения самоподдерживающаяся.
Вообще литий пожалуй самый проблемный в тушении щелочной металл. Тушить его водой или различными химически пенными огнетушителями хуже чем костер бензином. Углекислотой - ням-ням, давай ещё. Экзотичный бром-этиленовый огнетушитель? Да на здоровье! Если закончился кислород из воздуха, примется за азот. ("Душат" горящий литий инертные газы, но кто солдату...баллон аргона припас icon_smile.gif )Порошковые огнетушители с стандартными смесями - пофиг, только со спец-порошками. Засыпка песком -будет плавить силикаты и гореть дальше. (Стекло банки тоже силикат кстати)
В одном аккуме активного вещества не так и много, так что может быстренько прогореть и успокоиться... (Хотя смотря какой аккум, и сколько их по соседству)
Может зря нагнетаю обстановку и рассказываю страшилки - но как говорится: Береженого Бог бережет...
Dixi et animam levavi
шахтер
сообщение 5.8.2019, 8:16
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Ну не весь литий 4,2 есть и 4,35, а есть и 3,8 вольта.Так же зарядки от фотоаппарата если они втыкаются в фотоаппарат, обычно выдают напряжение 5 вольт. А схема внутри фотоаппарата уже понижает эти 5 вольт до 4,2 или 4,35 зоависит какой там акум стоит в фотоаппарате с завода. Так же работают все зарядки для телефонов и планшетов, они все выдают 5 вольт, и заряжать ими литий напрямую нельзя. Напрямую только зарядка именно для лития, когда литий вставляется в зарядку, а не стоит в устройстве при заряде.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.8.2019, 8:18
Gotrol
сообщение 5.8.2019, 18:15
Сообщение #26
Пользователь №: 55766
"В одном аккуме активного вещества не так и много"
Ну если посмотреть как весело горят связки батарей в электротранспорте, то становится страшновато.
Оставишь такой дома и не будет дома.
Сергей ДД
сообщение 7.8.2019, 14:14
Сообщение #27
Из: Из СССР, РФ
Именно отдельно зарядка, куда вставляется литий и имел ввиду. Когда упоминал зарядку для фотоаппарата.
Инк
сообщение 7.8.2019, 14:37
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Уповаю на локализующие способности этой банки из-под томатной пасты icon_smile.gif
Вообще литий пожалуй самый проблемный в тушении щелочной металл. Тушить его водой... хуже чем костер бензином.
Почему? Электромобили окунают в воду, наверно ничего эффективнее не придумали. Они конечно не тухнут, но зато ущерб минимален.
Так же как не весь литий на 4,2 В, так нынче и не все "зарядки" выдают 5 В. Есть быстрые, там больше.
И вообще, это не зарядки. Из разряда, когда автоматы обзывают пакетниками, а многопроволочные жилы многожильными. Это блоки питания, а зарядные устройства подключаются непосредственно к аккумулятору.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
StasV12
сообщение 23.10.2019, 11:24
Сообщение #29
Пользователь №: 56304
Можно купить зарядочное устройство для аккамуляторов, лучше его покупать в интернете. А так же можно отнести в сервесный центрю
Gotrol
сообщение 23.10.2019, 11:41
Сообщение #30
Зачем мне его туда нести?
s.d
сообщение 24.10.2019, 4:11
Сообщение #31
Пользователь №: 42513
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1052 x 932 (292.88 килобайт)
Подскажите как собрать такую систему? Нужно контакты от лягушки напрямую подключить в обход блока на самой лягушке? хочу подключить к зарядному LA CROSSE BC-1000
Или так проще всего будет?☝
Сообщение отредактировал s.d - 24.10.2019, 5:43
Gotrol
сообщение 24.10.2019, 8:41
Сообщение #32
попробовал три телефонных акка - ни к одному не липнет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:32
